Hallo Andreas,
wie Günter schreibt, Kabel und Anschlüsse prüfen.
Der CAN bus hat mit dem gesamten Tröd hier absolut nichts zu tun. Wofür der immer herhalten muss- ist schon irre.
Über den Bus kommuniziern Steuergeräte untereinander, quasi das Netzwerk zwischen einzelnen Computern. Schalten etc. tut der Bus selbst niGS. Man nimmt ihn aber gerne her, um Unsicherheit zu schüren, so das man schnell zur Entscheidung kommt das Mopped doch besser gleich direkt beim
dazulassen.
Auch bei den Originalscheinwerfern, die an der Zentralen Fahrzeug Elektronik ZFE angeschlossen sind, kommt entweder Strom an oder nicht. Links und Rechts wird nicht unterschieden und zurücksetzen kann man auch nichts. Wenn ein Scheinwerfer funktioniert, liegt es am Kabel. Ich tippe mal auf fehlende Masse. Also alles mal bis zum Relais verfolgen.
