Auspuffklappe bei Montage vom Leo Vince Endtopf an ´12-er TB
Diskutiere Auspuffklappe bei Montage vom Leo Vince Endtopf an ´12-er TB im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bin am überlegen, mir den Endtopf "One" von Leo Vince zu gönnen. Soll ja angeblich kein Leistungsverlust haben, wie manch andere und dazu noch ein...
Blomberg
Blomberg
32825 Blomberg
R1250GS ADV kalamata
Bin am überlegen, mir den Endtopf "One" von Leo Vince zu gönnen. Soll ja angeblich kein Leistungsverlust haben, wie manch andere und dazu noch ein besseren Klang haben (Original ist aber auch schon top).
Weiß jemand, ob das Zwischenrohr mit der Auspuffklappe eigentlich bei der Montage erhalten bleibt?
Vielleicht kann mir noch jemand sagen, ob das "Leo Vince"-Etikett auf dem Dämpfer ab Werk montiert ist, oder kann man es auch weglassen bzw. demontieren?
Besten Dank für eure Hilfe und Kommentare.
Rubberduckxi
Rubberduckxi
Schweiz
R1200GSA TB 2013 Öl/Luft (TÜ)
Ich denke schon, dass die Klappensteuerung dran bleibt. Habe gerade gestern meinen Akra dran machen lassen, den ovalen nicht den hexa. habe mich zwar nicht geachtet, aber ich glaube nicht, dass die weg war.
Zu den Aufklebern: Die kannst du einfach abmachen. Habe ich gestern bei meinem auch machen lassen.
Guy Incognito
Guy Incognito
zu Hause
R1200GS TÜ
Klappe bleibt, Aufkleber klebt nicht auf ESD. Muss angebracht werden.
Guy
Blomberg
Blomberg
32825 Blomberg
Besten Dank für eure Antworten. Das hört sich gut an.
Blomberg
Blomberg
32825 Blomberg
Hallo Steffen,
hier gibt es doch einen nachträglichen Test von MOTORRAD. Habe es hier irgendwo im Forum auch gelesen.
Gehe mal von aus, dass es auch so ist. Hast Du andere Erfahrungen?
Uwe
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
Hallo Steffen,
Uwe
Nein, keinerlei. Aber danke für die Info :)
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ich habe den Leovince dran. Der Aufkleber war bei mir ab Werk drauf und es liegt noch einer zusätzlich in der Verpackung. Die Klappe bleibt dran. Der Auspuff wird auf das Klappenteil aufgesteckt. Montage dauert 15min. Passungen sind 1a. Die Anlage ist um einiges dumpfer als das Original und für mich damit angenehmer. Lauter ist sie meiner Meinung nach nicht.
Leistungsverlust konnte ich nicht feststellen. Die Endgeschwindigkeit ist gleich. Ich meine, dass das Moped im Bereich 2500-5000 1/min etwas besser geht, kann aber auch Einbildung sein.
Ach so, den Original-DB-Eater habe ich natürlich drin.
maxquer
maxquer
Slipperman
Slipperman
Dortmund
TÜ 1200
Habe jetzt die ersten Ausfahrten seit der Montage gemacht. Ich fand den Sound vom original Topf eigentlich gut, habe mir den Leo hauptsächlich aus optischen Gründen zugelegt. Der Unterschied für mich als Fahrer sowie für "Zuhörer" ist jedoch beachtlich. Wesentlich sonorer, bassiger nicht so scheppernd - angenehmer. Im niedrigen Drehzahlbereich eher leiser bei Volllast eventuell etwas lauter.
Daynie
Daynie
R 1250 GS Adventure
Der Leo (ONE) ist definitiv bei Stadtfahrten und im Leerlauf leiser(!!) als der originale Topf, was angenehm ist. Nur unter Volllast schreit er vielleicht etwas lauter? Aber sicher bin ich mir nicht: die originale ist auch tierisch laut bei Kabelzug...
Nur die Passung ist bei mir nicht so toll: Wenn ich alles nach Anleitung verschraube, geht der Koffer nicht mehr drauf, da er an der schwarzen Kappe des Leo anschlägt. Ich habe die Distanzhülse auf der inneren Seite (statt außen) verbaut: jetzt reicht es grade so. Allerdings pustet der Leo jetzt auch gegen den Kofferträger und dieser wird ganz schön warm. Der Blinker bleibt verschont. Mit Koffern muss ich erst noch testen.
Der Sound ist aber klasse. Er lässt sich in kritischen Umgebungen leiser fahren als der originale. Reisst man auf, klingt es auch so. Leistung ist voll da: evtl. sogar etwas besser. Es brummt nicht mehr... Besser aussehen tut der auch... passt für den Preis (309.- Euro).
Auspuffklappe bei Montage vom Leo Vince Endtopf an ´12-er TB - Ähnliche Themen
  • Erledigt Auspuffklappe reparieren!
    Auspuffklappe reparieren!: Bin auf der Suche nach einem Krümmer von eine BMW R 1250 GS mit Auspuffklappe. Die Klappe sollte defekt sein und festsitzen. Vielleicht von einer...
  • Auspuffklappe Führung Unten Kondeswasser
    Auspuffklappe Führung Unten Kondeswasser: Hallo, Hab die Suche benutzt,wurde aber nicht so richtig fündig.Es geht immer nur um die Klappe,nicht um das zwitschern und tropfen. Bin Gestern...
  • Suche Zach Auspuff für 1200 GS/TÜ (BJ. 2012, mit Auspuffklappe)
    Zach Auspuff für 1200 GS/TÜ (BJ. 2012, mit Auspuffklappe): Hallo zusammen, bin auf der Suche nach einem Zach Auspuff für meine 1200 GS/TÜ (BJ. 2012, mit Auspuffklappe). Wer hat noch einen rumliegen? LG, Holger
  • Erledigt Suche Akrapovic für R 1200 GS/TÜ (mit Auspuffklappe)
    Suche Akrapovic für R 1200 GS/TÜ (mit Auspuffklappe): Hallo Zusammen, bin auf der Suche nach einem Akrapovic Auspuff für meine 1200 GS/TÜ (mit Auspuffklappe, ab BJ2010). Danke und Gruß Hoschi
  • Getriebeschaden, Batterie, Auspuffklappe
    Getriebeschaden, Batterie, Auspuffklappe: Servus beinand, meine 1250GS, gerade 2Jahre alt mit 30'tsd km, lässt einen Gangwechsel nur noch zwischen zwei Gängen zu. Kennt ihr das? Im Forum...
  • Getriebeschaden, Batterie, Auspuffklappe - Ähnliche Themen
