Ergebnis 1 bis 6 von 6
Auspuffklappen machen Geräusche
Erstellt von blntaucher, 03.09.2012, 09:44 Uhr · 5 Antworten · 563 Aufrufe
    18.07.2010
    Standard Auspuffklappen machen Geräusche
    leider komme ich irgendwie mit der SuFu nicht richtig zurecht. Ich weiß, dass es zu diesem Thema bereits mehrere Freds gab.
    Meine Dicke wird bald 2 Jahre alt (ca 28.000 km) und aktuell bin ich vor dem Hintergrund der auslaufenden Gewährleistung (ja, ich werde die Garantieverlängerung sicher trotzdem abschließen) besonders sensibilisiert, was etwaige Veränderungen im Verhalten meiner Q angeht.
    Seit kurzem und immer nach längerer Standzeit vernehme ich beim Einschalten der Zündung während des Checks immer dieses auf- und abschwellende Summen (fast schon Heulen) von den Auspuffklappen. Der eingentliche Startvorgang bereitet keinerlei Probleme, d.h. sie kommt, wie bis dato immer, sofort nach dem ersten Druck auf den Starterknopf.
    Meine Frage nun: Kündigt sich mit diesem bisher für mich unbekannten Summen evtl. ein Defekt an, so dass ich hier bzgl. Reklamation beim tätig werden sollte?
    Besten Dank,
    Tobias
    15.08.2012
    Das tut meine auch, das Summen ist doch gerade der "Servo" welche die Auspuffklappe beim Initialisieren der Elektronik auf und zu macht. Dies wurde mir zumindest von meinem so erklärt.
    Kann es sein das es dir vorher nur nicht aufgefallen ist? Mit Helm auf ist das Geräusch kaum zu hören.
    Gruss und gute Fahrt
    Beni
    25.02.2009
    Das Summen kommt mit Sicherheit von der Benzinpumpe und ist normal.
    Die Auspuffklappen werden beim "Check" nach dem Einschalten der Zündung
    einmal auf und zu gefahren - zwei "Klackgeräusche" auch normal ....
    Garantieverlängerung kann nie schaden .....
    18.07.2010
    also, natürlich habe ich bis vor kurzem das völlig nomale und einmalige "Auf und Zu" der Klappen bemerkt. Das Summen, was ich aktuell venrehme, ist auch definitiv nicht die Benzinpumpe.
    Bisher war es so: Schlüssel rum, einmal Surren und Ruhe bis zum Starten.
    Aktuell ist es so: Schlüssel rum, unaufhörliches Surren (Heulen) bis der Starter betätigt wird.
    Das ist (IMHO) anormal, oder etwa nicht?
    01.01.2009
    Meine macht das vermehrt auch. Ist nach dem Auf und Zu der Klappe ein bleibendes Fiepen/Piepen. Ich mache dann die Zündung nochmal aus und wieder ein. Dann ist es weg. Ich werde das aber bei der demnächst anstehenden 30k-Inspektion ansprechen.
    Steffen
    Innerhalb der Gewährleistungszeit schriftlich bemängeln und eine schriftliche Stellungnahme erbitten (Stempel taugt bereits).
    Gibt's dann nach Ablauf der Gewährleistung damit ein Problem, hattest Du es rechtzeitig angesprochen.
  1. R 1100 GS Auspufffedern machen Geräusche
    Von Locky im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 20.08.2012, 19:25
  2. Geräusche...
    Von Speedbaumi im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 31.03.2011, 20:54
  3. Geräusche ABS?
    Von Kochi1150 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 16.01.2011, 17:12
  4. Geräusche bei Kurvenfahrt
    Von Papamann im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 04.06.2010, 13:26
  5. Geräusche....
    Von bikeronfire im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 04.06.2008, 14:14
