Ergebnis 1 bis 4 von 4
Auspuffknallen SR-Anlage
Erstellt von Timmy, 09.05.2011, 22:41 Uhr · 3 Antworten · 1.220 Aufrufe
    25.07.2010
    Standard Auspuffknallen SR-Anlage
    Ich habe eine SR Anlage und einen Powercommander (auf dem Prüfstand eingestellt) Verbaut und habe seit dem ein relativ lautes Auspuffknallen beim hochschalten ( kein Schub ) vom 2 in 3 und 3 in 4 Gang hat jemand das Problem auch ohne Powercommander??
    Ps. Es es ist ein knallen und kein normales dumpfes "Krummeln Bollern"
    Gruß Timmy
    Klingt nach unkontrolliert verpuffenden Spritmengen. Sprich: Der Karren läuft viel zu fett
    26.08.2010
    Würde ich auch meinen. Die PC, die ich kenne laufen sanft und frei und ohne Knallen. Und vielleicht hat der liebe Tuner beim Kabelfriemeln kurzfristig die Gasweiche ausgehängt, indem er kurz daran hängen blieb oder als er die überschüssigen Kabel unter den Tank gedrückt hat. Und das reicht, um die Vergasersynchronisierung zu "vertunen".
    LG
    Z
    25.07.2010
    Danke für die antworten also zu Fett läuft sie nicht
    Ich hab aber festgestellt wenn ich die Luft ( Leerweg) am Gaszug wegnehme
    hört das knallen auf ich denke auch das es an den Drosselklappen liegt??
    Gruß Tim
  1. Auspuffknallen bei Bergabfahren
    Von Wasserhund im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 31.07.2015, 12:36
  2. baehr-anlage
    Von yessy im Forum Zubehör
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 15.07.2012, 13:47
  3. Auspuffknallen
    Von Papamann im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 20.06.2010, 21:19
  4. SR Anlage
    Von adventureedi im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 10.02.2010, 21:35
  5. Auspuffknallen
    Von sepp im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 27.05.2004, 19:11
