Seite 4 von 7 ErsteErste ... 23456 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 62
Aussendurchmesser Zündkerzenschlüssel TÜ
Erstellt von necnec, 26.01.2013, 11:01 Uhr · 61 Antworten · 12.053 Aufrufe
    17.01.2007
    #31
    @boGSer78 Das wäre aber jetzt wohl ein Stilbruch, wenn man plötzlich einfache Lösungen anstreben würde
    mfg
    Manfred
    26.02.2011
    #32
    Zitat Zitat von boGSer78 Beitrag anzeigen
    Man kann auch einfach bei Louis für schlanke 2,99€ das Zündkerzenwerkzeug kaufen, feddich...
    Der ist gut ..habe gelacht wie ein volles Kino....!!!
    20.11.2008
    #33
    Das kann man bei einer 12er GS bis 2009 machen, aber leider nicht bei der TÜ. Die hat nämlich eine Spezialzündkerze und benötigt aufgrund des engen Zylinderkopfs einen 14mm Zündkerzenschlüssel.
    CU
    Jonni
    25.10.2011
    #34
    Proxxon 3/8" Zündkerzennuss:
    Proxxon 23553 10 mm (3/8") Zündkerzennuss 14 mm | eBay
    Kostet schlappe 7,-€, mehr als ausreichend gute Qualität, auf jeden Fall deutlich besser als der Baumarktschlüssel.
    Sollte der Aussendurchmesser wider Erwarten zu groß sein, wird die Nuss abgedreht. 5 Minuten Arbeit und garantiert keine Bastellösung.
    Sogar noch mit Gummi der die Kerze hält. Absolut narrensicher.
    20.07.2009
    #35
    Rohrschlüssel 14mm/15mm vom netten Menschen hinterm Tresen bei Louis...
    Während du im lachenden Kino sitzt, schraube ich munter Zündkerzen rein und raus...
    02.10.2007
    Standard Der Zündkerzenschlüssel
    #36
    Aufzucht und Hege....
    Wäre doch echt ein Thema für ne Doktorarbeit.
    Ich fasse es nicht. Da würde ich bei dem einen oder anderen wirklich gern mal bei ner Inspektion zusehen.
    In einigen Werkstätten/Garagen muss es aussehen wie bei der NASA im Experimentallabor.
    Macht doch mal Fotos !
    09.06.2009
    #37
    Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	351
Größe:	9,7 KB
    Super, danke!!!
    22.03.2013
    #38
    Ich denke, Jonni hat sicher recht. Die 1200er ab 2010/DOHC haben andere, schmalere Zündkerzen und engere Zündkerzenlöcher als die Bj. davor. Mein hatte mir empfohlen einen 14 mm-Zündkerzenschlüssel von Hazet (Nr. 4766-2) zu nehmen. Dieser hat einen Außendurchmesser von 18 mm. Länge bei dem vorgen. Modell ist 64 mm - muß also durch eine Knarrenverlängerung ergänzt werden. Probiert habe ich es noch nicht, wollte euch aber die Info nicht vorenthalten. Vielleicht hat schon jemand mit der Hazet-Nuß Erfahrungen gemacht.
    26.02.2011
    #39
    Nüsse passen nicht rein (nicht an meiner)..auch keine Proxxon Nuss ...habe den Steckschlüssel von BMW ... sollte auch von Louis gehen...
    26.04.2011
    Standard Differenzdruckmesser zur Synchronisation
    #40
    im Anhang kommt nun die Bauanleitung für den Differenzdruckmesser zur Synchronisation der R1200GS, die ich weiter oben angekündigt habe.
    Ursprünglich habe ich die Anleitung in PowerPoint mit vielen Hyperlinks zu Datenblättern und Bauteildistributoren verfasst. Leider lässt sich dieses Format nicht hochladen, deshalb hier nur ein abgespecktes PDF ohne Hyperlinks.
    Die, die an einem Nachbau interessiert sind, erhalten gerne das PowerPoint und auch Eagle-Dateien zur professionellen Erstellung der Leiterplatte bei einem PCB-Shop. Ich selbst warte derzeit auf die finale Leiterplatte nach 2 Prototypen, die ich bisher erstellt habe. Zu gegebener Zeit werde ich die Anleitung mit den entsprechenden Bildern vervollständigen.
    Hier das Inhaltsverzeichnis:
    Funktionale Anforderungen I & II
    Nicht-Funktionale Anforderungen
    Differenzdruck-Sensor MPX2200DP
    Spannungsmesser LDP-340
    Schlussfolgerung zum Verstärker
    Schaltplan
    Platinenlayout
    Stückliste
    Kommentare zum Schaltplan I - V
    Viele Grüsse,
    Joachim
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
  1. Zündkerzenschlüssel
    Von Kolben im Forum Motorrad allgemein
    Letzter Beitrag: 29.09.2012, 18:38
  2. Zündkerzenschlüssel
    Von Step-Huhn im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Letzter Beitrag: 16.09.2011, 19:06
  3. Suche Zündkerzenschlüssel
    Von nossi im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 22.12.2009, 11:11
