Austausch der Fussrasten
Diskutiere Austausch der Fussrasten im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, bald ist es so weit, die Neue Q und die Saison kommen näher:) Eine kleine Veränderung möchte ich bei der Neuen direkt vornehmen. Die...
sk1
sk1
bald ist es so weit, die Neue Q und die Saison kommen näher:) Eine kleine Veränderung möchte ich bei der Neuen direkt vornehmen. Die Fussrasten sollten getauscht werden. Aber welche nehme ich? Für mich stehen drei zur Auswahl.
1. Original ADV Fussrasten; Kosten nach Rabatt ca. 100,00 Euro, passen gut, schön breit und sehen nett aus.
2. SW Motech; Kosten ca. 90,00 Euro, breit und hat den Vorteil für mich können ca. 15mm tiefer gelegt werden, wobei ich nicht weiß ob die Teile dann bei sportlicher Fahrweise schleifen (das wäre für mich dann nix)?! Optisch im Netz nicht so schön!
3. Piaget; Kosten ca. 149,00, sehen schön und sehr hochwertig aus, sind aber recht teuer und ich weiss nicht ob das "Drehen" nicht stört? Sollen angeblichetwas tiefer als Original sitzen??
Was meint Ihr. Welche würdet Ihr nehmen?
Gruß Stefan
tweise
tweise
Planet Earth/Germany/NRW/RS
R 1200 GS Hybride, MTS1200
Hi Stefan
Ich vermute mal Du meinst unter Punkt 3 die Pivot Pegz. Die sehen nicht nur schoen und hochwertig aus sondern sind es auch :), habe sie ebenfalls auf meiner GS. Waere meine absolute Empfehlung, das Drehen benutze ich im wesentlichen auf Langstrecke um mal die Fusshaltung zu aendern, beim zuegigen "ums Eck" sausen sind Sie mir noch nicht aufgefallen, weder negativ noch positiv. Bei mir sitzen sie auf der gleichen Hoehe wie die vorher montierten ADV Rasten
mfg tweise
mond99
mond99
Südlicher Vorort von München
R 1300 GS Tramuntana, R nineT Scrambler, R60/2, Zündapp KS80
Gruß Stefan
Ich hab im Dezember die Pegz gekauft. Tolle Teile.
Bei Polo gibt es gerade wieder 20%. So wird der Preis etwas erträglicher.
Walter
joeben
joeben
Langerwehe bei Aachen
1200 GS
Ich fahre auch die Pivot Pegz - klasse Sache. Das "mitdrehen" ist bequem und der Fuss hat immer guten Kontakt zur Raste. Auch bei mir liegen sie auf der Höhe der Originalfussrasten.
Ciao Jörg
IamI
IamI
Purkersdorf
Ser's,
die Pivot Gez sind zwar die höchstpreisigen Teile aber die sind echt gut.
Ich habe die seit vorigem Jahr auf meiner GS montiert und bin sehr zufrieden.
Das Drehen fällt beim Fahren kaum auf. Wenn man stehend fährt, dann ist das sehr angenehm, da die Raste nicht in den Stiefel drückt, auch weil sie viel breiter ist.
Einzig bei großen, klobigen Stiefeln könnte ein verstellbarer Schalthebel sinnvoll sein, ich hab' den aber nicht gebraucht.
Die "Umgewöhnungsphase" dauert ungefähr 2 Minuten und drei bis fünf (Hoch-)Schaltvorgänge.
liebe Grüße
Wolfgang
sk1
sk1
Schon einmal vielen Dank für eure Info. Es sieht so aus, dass wenn man Fussrasten tauscht, dann kaufen die meisten die Pivot Teile ..........
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Das glaub' ich nicht. Ich denke eher die meisten die PivioPegz gekauft haben, die haben hier geantwortet :D
Bewegliche Rasten sind nur vorteilhaft wenn diese breiter sind. Manche sagen wenn man nie im Stehen fährt braucht man das nicht. Kann ich nicht so sagen, aber ob Dir das 50 Euro Unterschied wert ist ... das kannst nur Du entscheiden. Der Nachteil: es gibt keine Gummieinsätze für die PivotPegz. Ich würde die Karre immer erst mal serienmäßig fahren, und nicht gleich Umbauten vornehmen. Allerdings sind die BMW Rasten wirklich nicht so dolle.
Meine PivotPegz sind eindeutig tiefer wie die Serienrasten.
Joerg und Tweise, warum sitzen die bei Euch gleich hoch? Was ist bei Euren anders?
sk1
sk1
Hallo Peter,
kannst du mir sagen, ob die Original ADV Fussrasten die gleiche Höhe wie die "normalen BMW" Fussrasten haben ??
Stefan
Saarlothri
Saarlothri
Gemeinde Nonnweiler
R1200GSA Mü
Die Adventure Fußrasten sind auch etwas (1 - 2 cm) tiefer als die der GS. Davon hab ich hier noch ein Paar liegen. ich hab mir auch die Pivot pegz dran geschraubt. Wenn man die Pegz verbaut hat und einen dicken Stiefel fährt kann es sein das man Probleme beim Schalten bekommt. Bei den Pegz kommt die Raste nicht nur 2 -3 cm Tiefer sondern auch um den Gelichen betrag noch forn, da der Knickwinkes der Raste schräg nach oben/hinten geht. Bei der ADV ist das kein Problem. Den Schalthebel maximal verlängern und dann mit der Feinjusierung (Gewindestange zwischen Rahmen und Getriebe) einstellen. Wenn du nicht so groß bist (bis 180) reichen die die von der ADV wenn du ein Großer bist nimm die Pegz.
tweise
tweise
Zumindestens ich hab gegen Adv Fussrasten getauscht, wie das mit den normalen Dingern aussieht weiss ich nich. Soweit ich mich erinnere waren die Adv's ein bisschen hoeher wie die Pegz, ich denke aber das lag an den montierten Fussrastengummis (von irgendner X)
mfg tweise
sk1
sk1
Hallo Saarlothri,
danke für deine Info. Also das die ADV Rasten tiefer als die "normalen" sind, finde ich schon einmal sehr interessant, da ich 196 messe und für tiefere Fussrasten (aber bitte nicht so tief, das die Teile aufsetzen!!) immer zu haben bin. Also sehr interessant:)
Du schreibst weiter, dass die Pivet Rasten auch nach vorne kommen. Bei meiner Schuhgröße 44 sollte das eigentlich kein Problem geben? Was meinst du?
Hier wäre ja dann noch der weitere Vorteil, dass der Kniewinkel nicht so stark ist ?! MMMMHHHH ...........auch nicht schlecht ...........
Gruß Stefan
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Meiner Erfahrung nach kann es schon ab 43 eng werden. Das kommt aber auch auf die individuelle Fußhaltung und die verwendeten Stiefel an.
Saarlothri
Saarlothri
Gemeinde Nonnweiler
R1200GSA Mü
Ich bin 191 cm Groß Schuhgröße 44 Daytona Journey.
Die ADV Fußrasten waren besser zu schalten. Die Pivot Pegz waren nach absolut penibeler einstellung des Schalthebels aber perfekt.
Ich bin aber ziemlich viel Mann. Kilo Angabe ist ein gutes Stück im 3 Stelligen bereich. Ich geb dir den Rat mach die Pivot Pegz drauf und du bist perfekt bedient.
1200erter-GSler
mal so eine Frage zwischenrein:
Müssen andere Fussrasten eigentlich in D eingetragen werden???
Mit Boxergruß
Roland
Klabo
Riedstadt
R 1200 GS 07 , R1200 GS ADV 03,14
Hallo Peter
Haben wir nicht alle gelernt, beim Fahren, die Ballen auf der Fußraste zu lassen?
Und nur beim schalten , kurz vor, und dann wieder zurück?
O. K. will hier kein Klugscheisser sein, ich habe 46 er Quanten und es gibt bei mir überhaupt keine Schaltprobleme mit den Pivot Pegz. Im gegenteil, der Kontakt zum Motorrad ist in jeder Fahrsituation viel besserals bei den vorherigen. ( Original und Touratech)
Gruß aus Südhessen.
Saarlothri
Saarlothri
Gemeinde Nonnweiler
R1200GSA Mü
Also ich hab schon mal den original Bolzen weiter benutzt. Deine überstehenden Schraubenköpfe und selbstsichernden Muttern sind zwar sicher zweckdienlich, aber warum hast du nicht den Bolzen weiter benutzt?
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Bei meinen war das Loch in den Rasten einen Hauch über 8 mm, die Bolzen aber 8,5 mm. Die uebesrstehenden Schraubenköpfe find ich gar nicht überstehend. Das ist Massiv-Look! :D
Es mag sein, dass PivotPegz später die Löcher angepasst hat. Jedenfalls danke fuer's Update.
Hmmm, nun schaut Euch doch noch mal diese armen Serienrasten an ...
Austausch der Fussrasten - Ähnliche Themen
  • Batteriewechsel nach 5 Jahren?
    Batteriewechsel nach 5 Jahren?: Die Batterie meiner 1250 GS funktioniert (noch) tadelos. Nach meiner Erfahrung sterben Batterien ja gerne mal plötzlich und dann steht man da. Da...
  • Kupplung austauschen beim R1200 ADV 2010
    Kupplung austauschen beim R1200 ADV 2010: Hallo Frage; Ich brauche eine neue Kupplung nun habe ich gesehen das es da ziemlich verschiedene Kupplungen gibt, Original, Sinters, Keramik, und...
  • Fussrasten Wechsel - Druckscheibe austauschen?
    Fussrasten Wechsel - Druckscheibe austauschen?: Ich habe mir eben neue Fussrasten am meine R1200GS montiert. Diese kamen mit neuen Pins, nun hat BMW ja keine PINS sondern diese Druckscheibe am...
  • Fußrasten an MM austauschen
    Fußrasten an MM austauschen: Moin Moin, ich würde gern die Fußrasten bei meiner MM gegen herkömmliche , klappbare Rundrasten tauschen. Kennt da einer welche die Passen? Grüße...
  • Fußrasten austauschen
    Fußrasten austauschen: Während ich schon mit meinem Spoiler zugange bin, kam mir die Idee die schlanken Offroad-GS-Fußrasten zu tauschen. Für meine Quadratlatschen...
  • Fußrasten austauschen - Ähnliche Themen
