Austausch hinteres Federbein
Diskutiere Austausch hinteres Federbein im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, werde wahrscheinlich das hintere Federbein meiner Q austauschen, da BMW beim Fahrer von deutlich anderen Gewichtsklassen ausgeht :o...
beavy
Auf Grund diverser Tests wird es wohl auf ein Wilbers 640 hinauslaufen.
Nun meine Frage: kann man den Aus- und Einbau gut selbst erledigen oder braucht man hierzu spezielles Werkzeug/Vorrichtungen? Hat jemand Erfahrung, was so ein Austausch beim Händler (nur Arbeitszeit) kosten würde und gibt es generell für diese Umbautätigkeiten etwas zu beachten?
Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen
Gruß und danke
beavy
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
ich würde 1. beide FB tauschen, da Du Dir ansonsten ein Ungleichgewicht anzüchtest.
Beim Ausbau des hinteren darauf achten, dass die Schraube in der Schwinge keine Scherkräfte aufnimmt, also die Löcher exakt übereinstimmen, sonst fräst Du Dir mit der Edelstahlschraube das Gewinde in der Alu-Schwinge kaputt.
Original wird eine Perl-Sicherung verwndet. Ich habe dann Loctite hergenommen.
Austausch hinteres Federbein - Ähnliche Themen
  • Batteriewechsel nach 5 Jahren?
    Batteriewechsel nach 5 Jahren?: Die Batterie meiner 1250 GS funktioniert (noch) tadelos. Nach meiner Erfahrung sterben Batterien ja gerne mal plötzlich und dann steht man da. Da...
  • Kupplung austauschen beim R1200 ADV 2010
    Kupplung austauschen beim R1200 ADV 2010: Hallo Frage; Ich brauche eine neue Kupplung nun habe ich gesehen das es da ziemlich verschiedene Kupplungen gibt, Original, Sinters, Keramik, und...
  • Stoßdämpfer / Federbein hinten beim Ausfedern hart mit gefühlten Anschlag...Austausch oder Reparatur möglich?
    Stoßdämpfer / Federbein hinten beim Ausfedern hart mit gefühlten Anschlag...Austausch oder Reparatur möglich?: Hallo Leute, habe just meine erste 300 km am Stück Tour des Jahres beendet. Dabei ist mir leider aufgefallen das mein Moped (LC von 2013)...
  • Bremsscheibe hinten Austausch, aber welche Marke ?
    Bremsscheibe hinten Austausch, aber welche Marke ?: Hallo Leute, da ich nun mal wieder neue Bremsbeläge benötige, bietet es sich diesmal an die Bremsscheibe mit zu wechseln. Die alte Bremsscheibe...
  • Austausch hinterer Dämpfer
    Austausch hinterer Dämpfer: Hallo, der hintere Dämpfer meiner Guten (R 1200 GS) hat den Geist aufgegeben. Eigentlich ist nur die (wohl zu kleine) Verstellschraube gerissen...
  • Austausch hinterer Dämpfer - Ähnliche Themen
