Austauschfeder
Diskutiere Austauschfeder im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo! Habe mal eine Frage und würde mich über Antworten freuen : Bin seit August 2011 stolzer Besitzer einer 2006er R 1200 GS. Da meine...
J
jumbo67
Hallo!
Da meine Fahrwerksfeder hinten voll vorgespannt ist wird es bald Zeit für eine neue.
Hat jemand Erfahrung mit der von Hyperpro oder anderen Austauschfedern?
Kann man die längere Feder der Adventure verbauen oder ist auch die Kolbenstange des Stossdämpfers der GSA auch länger?
Danke und Gruss Jumbo67
Leo-HOL
Leo-HOL
Holzminden
R1200GS Sondermodell 30 Jahre GS
Nabend,
für welches Modell, Baujahr ? Und ne Vorstellung im entsprechenden Thread wäre auch nicht schlecht ;)
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Die ADV-Feder ist deutlich länge (20 mm) das würde wohl im GS-Federbein auch unter Last auf Null Negativ-Federweg = Eisenstangenfeeling hinauslaufen. :D
Die Hyperpro-Feder ist 0-8-15 und progressiv. (gibt für alle Gewichtsklassen nur eine Feder :rolleyes:)
HH-Racetech hat mir im 2. Anlauf davon abgeraten, nachdem ich zunächst mein GS TÜ mit eben jener Hyperpro-Feder ausgestattet habe.
Ist sicher bisserl besser als Serie, doch wenn man es schon anpackt, dann vielleicht doch eine spezifische, aufs persönliche Gewicht abgestimmte, lineare Feder.
Genau diese habe ich nun in einem ADV-Federbein von HH-Racetech bekommen, viel besser, endlich hat das Mopped die richtige Balance. (vorher immer Chopper-Style, hinten tief, vorne hoch)
Nun dank der 20 mm Höherlegung und passendem Negativ-Federweg hinten für meine Gewichtsklasse mit mehr Schräglagenfreiheit und wahrnehmbar besserer Agilität.
Ich würde, falls Du über 100 kg hast, die Hyperpro-Feder sein lassen und gleich das ganze Federbein tauschen gegen ein ADV (ab und zu günstig bei I-Bääh erhältlich) mit angepaßter Feder. (meine ist von Eibach und von HH-Racetech bezogen und eingebaut)
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
+1, dem ist nichts hinzuzufügen. Progressive Federn gehören nicht nach hinten.
Eibach Federn sind mit die besten im Markt.
Berte
Berte
Lausitz
1200 GS ADV 2007
Hallo NRG,
was für eine Federrate hast Du denn eingebaut bekommen und wie schwer bist Du wenn ich fragen darf?
HH-Racetech hat mir zu einer 150er Feder geraten, bin etwas skeptisch, ob es nicht evtl. doch eine 160er sein sollte (85Kg netto, Gelände- und Gepäckbetrieb).
Zum Vergleich: die neuen Serienöhlins sind bei Touratech auch mit ner 150er Feder für die ADV ausgestattet.
Gruß Berte
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Angaben waren 105 kg netto, 30 % Soziusbetrieb, Sozia 65 kg netto, + 20 kg Gepäck, Strassenbetrieb, tourensportlich.
Die Federrate hat der HH bestimmt, die weiß ich nicht.
simon-markus
habe noch eine verstärkte Feder (von SO-Products) 160-210 N/mm (Originale hat 130 N/mm) zuhause rumliegen. Hatte die ca. 15 oder 20000 km eingebaut.
War zwar mit der verstärkten Feder deutlich besser, aber das Bessere ist der Feind des Guten und so habe ich inzwischen Wilbers drin.
Will sagen, würde die Feder für günstiges Geld hergeben...
Bei Interesse PN.
Fredel
Hab auch die Hyperpro einbauen lassen. (Ferderbein eingeschickt und kostenlos ausgetauscht) .
Hab auch so um die 100Kg und die neue Feder ist schon ein gutes Stück strammer ohne Vorspannung. Ein gewisser Negativfederweg muss schon sein. ca 30% bei 200mm. ;Mit der neuen Feder wird es schon knapp, da ich aber 90% zu zweit unterwegs bin, werde ich schon mit der Hyperpro zurecht kommen. Auch Solo ohne Vorspannung ganz ok.:rolleyes:
Austauschfeder
Austauschfeder - Ähnliche Themen
  • Frage wegen linearen Austauschfedern
    Frage wegen linearen Austauschfedern: Hat schon mal jemand die linearen Austauschfedern von TT verbaut und kann etwas dazu berichten? Und falls bekannt, was nimmt denn derFreundliche...
  • Erledigt Austauschfeder progressiv vorn für R1200GS Adventure
    Austauschfeder progressiv vorn für R1200GS Adventure: Hat Jemand Interesse an der Austauschfeder progressiv vorn für R1200GS Adventure 2006-2013 „BMW Originalfederbeine Showa“ So wie sie von...
  • Erledigt Austauschfeder YSS für 1200GS
    Austauschfeder YSS für 1200GS: Austausch Feder (härter) für hinteres Federbein BMW R 1200 GS (K25) Baujahr 2004 - 2011. Federrate 200-200-56, Hersteller YSS, schwarz...
  • Austauschfedern TT
    Austauschfedern TT: Hallo Hat mit diesen Federn schon jemand Erfahrung ? In der vollmundigen Beschreibung wird ein besseres Ansprechverhalten des Fahrwerks...
  • Austauschfedern Tieferlegung -20mm für BMW R1200GS(LC) mit ESA
    Austauschfedern Tieferlegung -20mm für BMW R1200GS(LC) mit ESA: Hallo, bin zufällig darauf gestoßen...
  • Austauschfedern Tieferlegung -20mm für BMW R1200GS(LC) mit ESA - Ähnliche Themen
