Ergebnis 11 bis 20 von 28
Automatische Abschaltung Bordsteckdose
Erstellt von thomas_alemania, 27.01.2011, 11:37 Uhr · 27 Antworten · 4.143 Aufrufe
  1. CBR Gast
    Vor dem Problem stand ich auch mal mit dem laden der Akkus für handy etc.
    Und da ich auch keinen Bock hatte den Brummer oirgendwann mal anzuschieben weil ich sämtliche Energie der Bordbaterie in meine Akkus transferiert hätte bin ich auf diesen Dingens gekommen.
    Ist ein Solarlader von Varta und ich lade damit alles, Handy, Knipser, Leuchte etc.
    Dank der vielen Adapter USB etc. kann man praktisch alles anschließen.
    Und funktioniert prima.
    08.12.2010
    Ich hatte ein anderes Problem damit, brauche die Steckdose unter dem Sizt eigentlich garnicht, habe damit ein Relais angesteuert und schalte mit dem Relais unter anderem Zusatzscheinwerfer, ohne Relais ist hat sich der Strom zur Steckdose ab u. zu nicht automatisch abgeschaltet.
    27.01.2011
    Besten Dank nochmal für die Anregungen und Erklärungen,
    das recht abstrakte Thema wird langsam greifbar.
    Ich hatte es auch bei der Suzi immer so gemacht, dass ich zwischen den Fahrten nur einen Fotoakku geladen habe.
    Ich hätte noch zwei Fragen:
    Auf dem Akku meiner D300s steht: 7,4 V, 1500 mAh, 12 Wh
    Sehe ich das richtig, dass eine Foto-Akkuladung der Motorradbatterie 10% ihrer Kapazität raubt?
    Und: ich habe derzeit eine original BMW-Batterie (Alter weiß ich nicht weil Maschine im Herbst gebraucht gekauft) die laut dem Freundlichen noch gut sein soll. Denkt Ihr es wäre gut für eine Auslandstour auf eine Hawker ODYSSEY Reinblei-Batterie PC535 zu wechseln. Die soll wohl für eine tiefere Entladung unempfindlicher sein.
    Aber wie gesagt, ich möchte zwischen den Fahrten nur einen Akku laden.
    Ich denke die haben sich bei BMW mit der Abschaltung schon was gedacht.
    Thomas
  4. hbokel Gast
    Zitat Zitat von Baumbart Beitrag anzeigen
    ... Bordsteckdose unter dem Sitz für andere völlig sinnlos ist, weil man sie während der Fahrt eigentlich nicht nutzen kann
    zur Nutzbarkeit verweise ich auf das Foto im vorherigen Posting:
    Eleganter als über die Standard-Steckdose unter der Sitzbank kann man Ladegeräte im Tankrucksack eigentlich nicht anschließen.
    Heinz
  5. hbokel Gast
    Hallo Thomas,
    den Akku-Typ kenne ich ;-)
    Der DSLR Akku entnimmt beim Laden eine Ernergiemenge von 7,2V*1,5Ah = 10,8 Wh. Eine voll geladene BMW Batterie hat 12V*12Ah = 144 Wh. Wenn Du also nur einen DSLR-Akku lädst, sollte das kein Problem sein.
    Nicht ganz. Weil der Nikon-Akku eine geringere Spannung als die BMW-Batterie hat, entnimmt er nur 7,5% von deren Kapazität.
    Wenn bei der Tour eine Tiefentladung auftritt, ist die Robustheit des Blei-Akkus das geringste Problem, denn Du kommst erstmal nicht vom Fleck. Hawker-Batterien sind gut, aber andere Hersteller haben ebenfalls gute Batterien. Die passen dann auch in die Original-Halterung und sind deutlich preiswerter.
    Heinz
  6. Baumbart Gast
    hier kann man durchaus unterschiedlicher Meinung sein, vom Cockpit aus ist die Kabellegung für mich einfacher, unterm Sitz hätt' ich ständig die Besorgnis das Kabel währen der Fahr rauszurödeln.
  7. hbokel Gast
    da kann ich Dich beruhigen. Der Stecker bleibt sogar bei der Rüttelei auf der Ruta Cuarenta in der Dose ;-)
    Heinz
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken pampa.jpg
  8. Baumbart Gast
    Ich hab einfach keine Lust unterm Sitz mit dem Stecker rumzufummeln, Steckdosen in der Wohnung sind ja auch nicht unter der Decke oder auf Fußleistenhöhe. Da gehört sie einfach nicht hin.
  9. hbokel Gast
    gegen Lustlosigkeit habe ich leider kein Rezept. Du hast vermutlich auch einen Druckschlauch von den Reifen bis zum Lenker gelegt, damit Du beim Aufpumpen nicht unten am Reifen rumfummeln musst ;-)
    Gruße
    Heinz
    30.04.2007
    Warum müssen sich die besten Poster so oft um Niggeligkeiten kebbeln?
    Ich weiß hat nix mit dem Thema zu tun. Ist mir nur so aufgefallen und wollte ich schon lange mal loslassen. Weiter mit den Bügeln.
  1. Blinkrelais mit Abschaltung?
    Von AmperTiger im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 12.05.2012, 17:39
  2. Abschaltung des Navi-Anschlusses
    Von DukeQ im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 22.03.2011, 11:03
  3. Automatische Blinkerabschaltung
    Von OrionVII im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 16.02.2010, 07:39
  4. Automatische Signatur.
    Von Wienerwilhelm im Forum Smalltalk und Offtopic
    Letzter Beitrag: 05.04.2008, 07:53
  5. ABS abschaltung - ab zu BMW Niederlassung
    Von 12erYellow im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 05.02.2006, 10:57
