Ergebnis 1 bis 10 von 21
Automatische Blinkerrückschaltung
Erstellt von frei307, 28.10.2008, 15:20 Uhr · 20 Antworten · 3.799 Aufrufe
    16.10.2008
    Standard Automatische Blinkerrückschaltung
    Ist eigentlich ganz praktisch, aber gibts einen Weg die Blinkdauer zu beeinflussen und wie lange blinkt das Ding denn nun genau ?
  2. MBj
    11.07.2008
    Laut meinem kann man es nicht SW-seitig verändern
    Es blinkt in Fahrt ca. 200m. Im Stand weis ich nicht genau.
    25.02.2007
    Standard Blinker
    Ich glaube während der fahrt 10 oder wars 15 mal, im Stand denken ich immer...
    19.10.2008
    Die Wahrheit liegt meist dazwischen:
    200Meter und im Stand unendlich.
    Ja kann man !
    Wenn er aus geht, nochma drücken
    oder Blinkerrücktellung betätigen.
    30.07.2008
    Also laut meiner Betriebsanleitung im Stand ohne Beschränkung (wär auch blöd vor einer roten Ampel immer wieder neu einschalten zu müssen...)
    und bei der Fahrt 10 Sekunden oder 200 m (je nachdem, was im jew. Fall früher zutrifft)
    09.06.2008
    das Thema habe ich auch mal eröffnet
    16.10.2008
    Zitat Zitat von Hirsch'Q Beitrag anzeigen
    Ja kann man !
    ... na vielen Dank auch, genau die Antwort die ich gesucht habe. Im übrigen brauchst nicht zu warten bis er aus geht, kannst auch alle 4 Sek. draufdrücken.
    ... die is auch ein Fall für sich (oder ich hab mich noch nicht dran gewöhnt).
    29.09.2007
    Die Blinkersteuerung hatte BMW früher schon mal besser gelöst: Bei meiner R1200C, ebenfalls mit automatischer Rückstellung, konnte ich einfach während des Blinkens nochmals auf den Blinkerschalter drücken, dann wurde der Zähler (10s / 200m, was auch immer) zurückgesetzt und ich hatte wieder die volle Blindauer. So kann man problemlos und ohne Unterbrechung auch länger blinken (Autobahnabfahrten,…).
    Bei der GS muss man erst warten, bis es aufgehört hat zu blinken, erst dann kann man wieder neu Starten.
    Frank
  9. MBj
    11.07.2008
    Zitat Zitat von frei307 Beitrag anzeigen
    .Im übrigen brauchst nicht zu warten bis er aus geht, kannst auch alle 4 Sek. draufdrücken.
    Verstehe ich jetzt nicht bzw. wer hat denn jetzt recht??
    23.05.2008
    Standard Blinkerrückstellung
    Hallo Zusammen,
    bei meiner 05er GS
    • dauert es 200m bis er ausgeht
    • beim nochmaligen Betättigen erneut
    • wenn man beide drückt die Warnblinkanlage eingeschaltet wird
    • er geht sogar aus wenn ich den Neigungswinkel um 30° Grad verändere
    Grüßle
  1. Automatische Blinkerabschaltung GS 1150
    Von Alibaba im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 25.05.2010, 10:45
  2. Automatische Blinkerabschaltung
    Von OrionVII im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 16.02.2010, 07:39
  3. automatische Routenaufzeichnung
    Von Ulmer Spatz im Forum Navigation
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 01.03.2009, 14:20
  4. Automatische Signatur.
    Von Wienerwilhelm im Forum Smalltalk und Offtopic
    Letzter Beitrag: 05.04.2008, 07:53
  5. automatische Blinkerrückstellung
    Von hoodoo im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 21.11.2005, 22:19
