Autoswitch Wunderlich
Diskutiere Autoswitch Wunderlich im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, ich habe heute versuchsweise den Autoswitch von Wunderlich in mein Moped eingebaut. So weit ist mit dem anschliessen und der...
Fazerman
Fazerman
Hannover
12er GS EZ. 03.2007
Hallo Leute,
ich habe heute versuchsweise den Autoswitch von Wunderlich in mein Moped eingebaut. So weit ist mit dem anschliessen und der Funktion alles klar. Das einzige was nervt, ist die LED Kontrolle. Das Dind blendet ganz schön. Ich kann mir vorstellen, das die LED im Dunkeln sehr unangenehm ist.
Hat von euch schon mal einer das Gerät verbaut und die LED so hinbekommen, das sie nicht so blendet. Über ein paar Ideen würde ich mich freuen.
Theo.Turnschuh
Theo.Turnschuh
BMW R 1200 GS
Edding, schwarz :cool:
billa
Bad Boll
GS 1100/GS1200
Hallo Fazermann,
leuchtet die LED bei dir auch immer rot und wenn der oder die Scheinwerfer an sind grün?
War deswegen schon direkt beim Wunderlich da hat es geheisen können sie nichts machen sie wären mit dem Importeur schon im Gespräch.
Desweiteren schaltet meiner nur wenn ich einmal kurz den Rücksteller betätige dann fängt die LED an zu blinken und ich kann ein oder ausschalten. das läge daran das der Autoswitch die Triggersignale die er über die CanBusleitung bekommt nicht richtig verarbeiten kann. Ist das bei auch so oder funktoniert er bei dir wie er soll?
Fazerman
Fazerman
Hannover
12er GS EZ. 03.2007
Hallo Billa,
das die LED immer leuchtet ist wohl so gewollt. Wie Du schon festgestellt hast, leuchtet sie Rot wenn der/die Verbraucher aus sind und Grün wenn an. Man muß immer auf das blinken der LED achten wenn man einen Schaltvorgang ausführen möchte.
Theo.Turnschuh
Theo.Turnschuh
BMW R 1200 GS
Bei Nebelscheinwerfern ist eine grüne Kontrollleuchte vorgeschrieben!
billa
Bad Boll
GS 1100/GS1200
die leuchtet ja auch grün wen der Nebel an ist. Das ist nicht das problem.
Ich vergleiche halt den neuen mit dem Autoswitch den ich in meiner 1100er eingabut habe.
Da ist die LED aus und nur an wenn der Nebelscheinwerfer an ist.
Da kann ich auch schalten wann ich will und nicht wann der Autoswitch will.
Sind sicher Kleinigkeiten die halt a bisle nervig sind.
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Das Blinken des LEDs soll Dir signalisieren, dass Du durch eine weitere Betätigung des Rückstellknopfes (solange das LED blinkt) einen Schaltvorgang durchführen kannst, es arbeitet also genau so, wie es soll.
Und der CAN-Bus dient der Kommunikation der Fahrzeug-Steuergeräte untereinander, der AutoSwitch ist nicht am CAN-Bus angeschlossen. ;)
billa
Bad Boll
GS 1100/GS1200
Hallo Wolfgang,
da muss ich dir leider widersprechen. Diese Arbeitsweise vom Autoswitch gibt es erst mit dem AS7. alle anderen Vormodelle hatten dies nicht. Und weil der Autoswitch so freundlich ist blinkt der alle paar Minuten und zu fragen möchtest du jetzt schalten oder wie.:confused:
Ich habe in meiner 1100 seit 10 Jahren den Autoswitch drin und da funktoniert er so wie er soll. Rücksteller länger als 4-5 Sekunden drücken schaltet ein oder aus. Und ansonsten macht der nichts.:)
Das der CanBus der Kommunikation der Steuergeräte dient ist mir schon klar. Nur must du ja von dort auch das Signal vom Rücksteller abgreifen. Dies geschied in dem größeren Stecker unterm Tank.
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
Aber nicht am CAN-Bus, dort wäre das Signal nämlich nur elektronisch abgreifbar. ;)
Ich weiß jetzt nicht genau, welchen AutoSwitch ich verbaut habe (meiner schaltet über das Fernlicht), aber alle, die über zwei Einzelsignale schalten geben sinnvollerweise auch bekannt, ob Du noch im Zeitrahmen liegst um mit dem zweiten Signal einen Schaltvorgang auszulösen.
billa
Bad Boll
GS 1100/GS1200
Hallo Wolfgang,
der AS7 kann eigentlich umgestellt werden auf Ein Signal. allerdings macht meiner das nicht.
Das Signal vom Rücksteller wird ja auch elektronisch abgegriffen. Rücksteller betätigen sendet Signal an Steuergerät Blinker aus. oder aber bei längerer betätigung signal an Autoswitch Scheinwerfer an.
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
Stimmt nicht ganz.
Die Elektronik im AutoSwitch hört einfach das Signal des Schalters mit ab.
Wenn Du den Rücksteller länger betätigst wird Blinker der Blinker abgeschaltet und die Scheinwerfer eingeschaltet.
Würde das Ganze über CAN-Bus und die Steuergeräte laufen, dann würde kurzes Betätigen (und Auslassen) die Blinker abschalten, langes Betätigen den AutoSwitch schalten.
Dazu müsste es aber von der Zentralen Steuerelektronik (die die Blinker schaltet) ein CAN-Bus-Signal "Rückstelltaste gedrückt" geben, dass der AutoSwitch dann auswerten könnte
billa
Bad Boll
GS 1100/GS1200
Stimmt nicht ganz.
Genau so ist es aber auch bzw. so sollte es sein.
So ist es bei den Schaltern vor Can-Bus.
Wenn du in dem Moment wo du blinkst schalten willst ,würde der erste kurze drücker deinen Blinker wieder auschalten
Desweiteren würde ich dann nicht verstehen das die ganzen Händler die den Autoswitch verkaufen immer betonen der sei Can-Bus tauglich.
Wenn es so wäre wie du schreibst bräuchte der Autoswitch das ja nicht sein.
Vieleicht werde ich mal nach dem urlaub den autoswitch von meiner 1100 in meiner 1200 anschließen und testen ob der geht. Der ist mit Sicherheit nicht Can-Bus tauglich
Autoswitch Wunderlich - Ähnliche Themen
  • Autoswitch schaltet nicht zuverlässig aus
    Autoswitch schaltet nicht zuverlässig aus: Hallo zusammen, sorry falls es einen anderen Fred hierzu gibt - ich habe keinen gefunden. Ich habe soeben die Wunderlich Aton Lampen an meiner...
  • Frage, Autoswitch AS7R
    Frage, Autoswitch AS7R: Hallo Leute, ich baue gerade an mein Alteisen zusatzscheinwerfer an und seuere die über einen Autoswitch. Jetzt brauche ich noch die Farbe vom...
  • Erledigt Autoswitch neu
    Autoswitch neu: Liebe Forumsgemeinde Verkaufe einen neuen, ungebrauchten Autoswitch, den ich im März 2019 (bei Wunderlich) bestellt, dann aber doch nicht...
  • Autoswitch 1150 gs
    Autoswitch 1150 gs: Hallo zusammen hab heute mein As7 autoswitch eingebaut der hat auch tadellos funktioniert am Anfang . Rot. an 15 schwarz an 31 gelb...
  • Erledigt Autoswitch Wunderlich - nagelneu, originalverpackt
    Autoswitch Wunderlich - nagelneu, originalverpackt: Hallo zusammen, biete einen Autoswitch von Wunderlich in Originalverpackung - neu und unbenutzt! Ideal geeignet zum Schalten von...
  • Autoswitch Wunderlich - nagelneu, originalverpackt - Ähnliche Themen
