AX-Lager im/am Kegelrad
Diskutiere AX-Lager im/am Kegelrad im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin zusammen, laut OEM - Parts ist bei meiner BWM R 1200 GS ADV Bj. 11/2005 Typ K 255 R (Schlüssel.Nr. 0382/ 0397) ein Lager (im...
Bester1
im hohen Norden
R1200 GS Adv. 2006
Moin zusammen,
laut OEM - Parts ist bei meiner BWM R 1200 GS ADV Bj. 11/2005 Typ K 255 R (Schlüssel.Nr. 0382/ 0397) ein Lager (im Hinterachsgetriebe) mit der Bezeichnung 62 x 25 x 25,4 verbaut.
BMW Nr. 3311 76 99 866.
Diese Angabe: 25,4 (ein Zoll) stören mich irgendwie.
Hat von Euch-schon jemand das Lager in der Hand gehabt, bzw, verbaut?
Und ggf`s ob dieses Lager über den normalen handel verkauft wird?
Oder hat da jemand zu genau- gemessen?
LG
Axel
Scrat
Scrat
53757 Sankt Augustin
R1200GS ADV
Hallo Axel,
ähm 1995 gabe es noch keine 12er ADV;).
Das Axiallager (gilt für alle Lager im HAG), hier einmal in defekter Ausführung
und einmal nach der Überholung
ist meines Wissens nach nur über BMW zu bekommen.
"Der Bonner" hier im Forum überholt die HAG und könnte Dir genaueres sagen. Hier http://www.gs-forum.eu/showthread.php?t=38755&highlight=Scrat&page=5 findest Du einiges zum Thema Überholung Hinterachsgetriebe.
Kai
Bester1
im hohen Norden
R1200 GS Adv. 2006
Hi ,
Danke für den Hinweiß ?
Natürlich 2005 Bj.:cool:
Cut.
das Lager nur von BMW- kann ich fast nicht glauben.
Hast Du auf Deinem Lager noch einen Hersteller - ab / lesen- können?
Weil die Lager baut ja einer nicht nur für den :rolleyes:.
Ich frage hier nur mal präventiv.
LG
Axel
Scrat
Scrat
R1200GS ADV
Axel schrieb:
doch gibt es. Das Lager wird zwar von einem namhaften Lager-Hersteller gefertigt, ist aber wohl für BMW gezeichnet und wird daher auch nur an BMW abgegeben. Aber so teuer ist das Lager bei BMW auch wieder nicht. Abgesehen davon sind Lager woanders durchaus auch teurer. Michael alias "Der Bonner" ist immer bestrebt Teile so günstig wie möglich zu kaufen und kauft die Lager für die Überholung alle bei BMW. Laut seiner Aussage würde man die Lager, selbst wenn sie lieferbar wären, woanders nicht für diesen Preis bekommen.
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150GS
Hallo Ihr Lieben,
das besagte AX-Lager ist ein FAG-Lager mit einer Zeichnungsnummer und kann nur über BMW bezogen werden, kostet ca. 70,00 €
Bei den 12er Endantrieben sind bis auf ein einziges Lager alle Zeichnungslager.
AX-Lager im/am Kegelrad - Ähnliche Themen
  • Erledigt Stadler AirDraft Motorradjacke Gore-Tex Pro Größe 52
    Stadler AirDraft Motorradjacke Gore-Tex Pro Größe 52: Stadler AirDraft Motorradjacke Gore-Tex Pro Größe 52 Gore-Tex 3-Lagenlaminat mit Thermofutter Größe 52 Sturzfrei, alle Reißverschlüsse und...
  • Biete Bekleidung Rukka Gore-Tex PRO Motorradhose ARMAGATE 3-Lagen-Laminat Gr.48
    Rukka Gore-Tex PRO Motorradhose ARMAGATE 3-Lagen-Laminat Gr.48: Hi @all Ich habe die oben beschriebene gekauft und möchte jetzt umsteigen auf die gleiche Hose aber in Kurzgröße. Die Hose wurde nicht oft...
  • Lager Telelever defekt?
    Lager Telelever defekt?: Moin Sind grad dabei die 1150er von nem Freund wieder zum Leben zu erwecken, stand ein paar Jahre. Der Lenker ist schwergängig - ich tippe auf...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Zylinderkopfdichtung 4 Lagen
    Zylinderkopfdichtung 4 Lagen: Ich biete hier eine Zylinderkopfdichtung an. Teilenummer 11 12 1 342 127 Die aktuelle Nummer ist 11 12 1 342 869 Passt laut ETK für die Modelle...
  • Kann beim HAG mit kaputtem Lager das Kegelrad auf dem Tellerrad überspringen?
    Kann beim HAG mit kaputtem Lager das Kegelrad auf dem Tellerrad überspringen?: Hallo zusammen, meine Springer im 5. Gang sind immer noch mysteriös ... die Werkstatt hat jetzt beim weiteren Zerlegen des Hinterradbereiches...
  • Kann beim HAG mit kaputtem Lager das Kegelrad auf dem Tellerrad überspringen? - Ähnliche Themen
