Batterie
Diskutiere Batterie im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich habe bei meier 12er GS Probleme mit der Batterie. Motorrad ist Baujahr 2003 und ich benötige nun die dritte Batterie. Muß...
++ boGSer ++
74747 Oberwittstadt
BMW R 1200 GS
Muß es denn zwingend eine GEL Batterie sein???
Kann man eine Säure-Batterie über die Bordsteckdose mit dem BMW-Ladegerät laden, oder geht das nur bei GEL - Batterien ???
Muß es eine Original BMW Batterie sein???
Zubehör? Baumarkt? Wer hat denn da schon Erfahrungen gemacht?
Ich hoffe meine Fragen kann jemand beantworten, denn ich werde bald verrückt;)
Jens
antbel
R 1200 GS aus 2010
Die Batterie mußt du bei der GS als Verschleissteil ansehen. Ich habe genau nach 2 Jahren und 3 Tagen keine Kulanz mehr bekommen (3 Tage nach Ablauf der Gewährleistung!) und habe das überaus attraktive Angebot des Händlers für 100 Euronen eine neue BMW-Batterie (wahrscheinlich der gleiche Mist) bei ihm zu kaufen, tatsächlich ablehnen können: Ich habe bei ebay eine Gel-Batterie für 49 € von einem Berliner Motorradverleiher gekauft. Ok, sie ist 3 mm zu breit und passt daher nur zu 99% in die Aufnahme. Na und, sie hält darin trotzdem. Seitdem habe ich keine mehr Startprobleme gehabt. Allerdings entferne ich auch einen Pol bei Standzeiten von mehr als 4 Wochen. Viele empfahlen Hawker-Batterien, die sicherlich gut sind. Aber für das gleiche Geld kriege ich auch 3,x von den Preiswert-Batterien. Was hält im Vergleich länger durch?
Da mir auch der BMW-Händler nur vage bestätigen wollte, daß aktuellen Batterien bei ihm besser als der Erstausrüstermurks, war die Entscheidung für die Billigbatterie sowieso klar.
Allzeit 12,5 V oder mehr!
antbel
smarthornet64
smarthornet64
Essen
R1250GS Adventure Trophy
Da Gel-Batterien (AGM-Batterien) eine höhere Leistungsabgabe haben, solltest du bei dieser bleiben.
Der Strombedarf der GS ist ja recht hoch, vor allem mit BKV.
Außerdem kann keine Säure auslaufen (Umkipper).
smarthornet64
Batterie
Batterie - Ähnliche Themen
  • Fehler der Litium Batterie?
    Fehler der Litium Batterie?: Bei meiner 1300 GS hat sich heute die Batterie verabschiedet. Hab die Maschine im März bekommen. Jetzt 2400 km ohne Probleme gefahren. Die...
  • Lithium Batterie
    Lithium Batterie: Servus, nachdem meine Lithium Batterie wahrscheinlich die Grätsche macht, (hatte nur mehr 1,5V),bin ich auf der Suche nach einer neuen. Gibt es...
  • Kleinere Batterie für R1200GS K50
    Kleinere Batterie für R1200GS K50: Hi zusammen, die Batterie meiner GS BJ13 hat über den Winter den Geist aufgegeben. Jetzt habe ich eine SHIDO LT12A-BS rumliegen, kann ich die in...
  • Louis Li-Ionen Batterie sinkt in einem Monat runter auf 9,5 Volt
    Louis Li-Ionen Batterie sinkt in einem Monat runter auf 9,5 Volt: Hallo Leute, ich habe eine DELO LITHIUM-ION-BATTERIE PLFP-14R 12V/4AH,CCA im Motorrad und diesen jetzt seit dem 1.3.2024 vom CTEK Li-Io Ladegerät...
  • Procharger Smart Batterie-Monitor V2
    Procharger Smart Batterie-Monitor V2: Da bei der F650 GS kaum an die Batterie dranzukommen ist - überleg ich so ein Teil dazwischen zusetzen. Was haltet ihr davon? Kontrolle über...
  • Procharger Smart Batterie-Monitor V2 - Ähnliche Themen
  • Lithium Batterie
