Ergebnis 1 bis 10 von 12
Batterie.......
Erstellt von Horny-Joe, 23.01.2009, 19:35 Uhr · 11 Antworten · 2.157 Aufrufe
    21.04.2008
    Daumen runter Batterie.......
    ...schon wieder am Ende.
    Gestern abend war ein Freund da und wir wollten doch den Sound testen mit dem Remus-Topf. Ich also ran an den Starterknopf, aber es war nur ein metallisches klack-klack zu hören. Ich denk noch gibts doch gar nicht, ich hab die Batterie alle zwei bis drei Wochen geladen und die Q steht im warmen Wohnzimmer (parterre). Also Ladegerät ran und Nachtschicht mit dem Gerät vereinbart. Heute Früh alles auf grün, aber die Q macht keinen mugs(außer klack-klack).
    Heute bei Leebmann und das Harry gesagt und der meinte, kann man nichts machen, die Batterien sind scheiße momentan!
    Also gibts im März eine neue Batterie, die zweite in sechs Monaten!!
    Ist ja schon ein Fortschritt, die erste hielt nur 3 Monate.
    07.12.2006
    Hawker rein, ruhe is!
    Ist zwar ärgerlich, das BMW nichts ordentliches verbaut oder gar den Gegenwert zur Hawker dazutut, aber dafür ist wie gesagt auch Ruhe, bzw. eben nicht mehr Ruhe, sondern ändlich Motorenlärm auf Knopfdruck!
    30.04.2007
    Die von BMW verwendete Exide Batterie ist recht gut und gar nicht viel schlechter wie die Hawker ... wenn sie funktioniert, und das tut sie auffallend oft leider nicht.
    http://gsri.info/forum/technical-are...-which-battery
    21.04.2008
    Laut dem Test ist die Odyssey PC535 zwar die Beste, aber der horende Preis ist schwer nachvollziehbar. Aber es wird wie so oft sein, daß bessere Materialien und eine erstklassige Qualitätssicherung einfach mehr kosten.
    Auch die Anderen bieten vergleichbare Leistung zum halben Preis, was aber, wie bei der von BMW verwendeten Exide, anscheinend über die Qualität eigespart wird.
    Ich würde wieder einen Yuasa nehmen, wen ich die Wahl hätte. Mit denen habe ich nur gute Erfahrungen gemacht.
  5. TomTom-Biker Gast
    Wie und mit was hast Du denn geladen? Manchmal ist weniger auch mehr. Ich habe drei Original-Batterien schon seit ca. 3 Monaten in Pflege. Habe die am Anfang einmal aufgeladen und nun im kühlen Raum stehen, wg. geringerer Selbstentladung. Bisher keine Probleme. Ein Startversuch anfangs der Woche ging problemlos.
    Vielleicht gibt es aber auch bei den Batterien Streuungen in der Qualität und Dich hat es dummerweise dann mehrmals getroffen. Das ist dann zugegebenermaßen ärgerlich.
    Hast Du mal die Spannung der Batterie gemessen, nur um sicher zu gehen, daß Dein Ladegerät auch richtig funktioniert. Sollte so um 12,2 - 12,4 V sein.
    Thomas
    hast bisher
    02.09.2007
    Ja im Stand bei drei Grad plus in der Garage messe ich auch so um die 12,2 bis 12,4 Volt.
    Beim laden der Batterie ist das Wichtigste die Spannung von 14,4 Volt nicht zu überschreiten.
    Lade immer so alle drei Wochen nach.
    Die Spannung mit 14,4 Volt mittels Aldi-Digitalmultimeter ( 4,95 €) im Auge.
    So fließen zu Anfang ca 1,5 Ampere und nach ca. zwanzig Minuten nur noch 0,8 Ampere bei wie gesagt mit Hand geregelten 14,4 Volt.
    Nach ca. zwei Stunden fließt dann kein Strom mehr.
    Das schädlichste ist sicher eine Tiefentladung also unter 10,5 Volt.
    Man sagt eine Tiefentladung verkürz die Lebenserwartung um ein Drittel.
  7. TomTom-Biker Gast
    Ok, das wären dann nach 2 h etwas weniger als 1,4 Ah die rein gehen (Verluste mal vernachlässigt). Andererseits müßten die als Selbentladung in 2 Wochen auch "verloren" gegangen sein. Das ist nun wiederum relativ viel. Ich glaube etwas weniger als 5 % der Nennkapazität/Monat ist so ein Richtwert für wartungsfreie. Also liegt es wohl doch an der Batterie. Schade!
    Thomas
    30.04.2007
    Die AGM Batterie sollte bei 3 Grad etwa 12,7 V Leerlaufspannung aufweisen (natuerlich vollgeladen). Wenn sie nur 12,3 V Leerlaufspannung aufweist dann betraegt der Ladezustand nur ca. 50%. Nach dem Laden min. 4 Std. stehen lassen und dann die Leerlaufspannung messen. Leerlaufspannung sollte dann bei Raumtemperatur 12,8 V sein. Wenn sie deutlich weniger als 12,6 V aufweist (nach dem laden), dann ist sie wahrscheinlich verschlissen.
    21.04.2008
    Ich hab zwei Ladegeräte, das Optimate und eins das ich umschalten kann Ladestrom 0,8 und 3,5 A. Mit beiden Ladegeräten hab ich es versucht, waqr auch mein erster Gedanke, aber beide Geräte funktionieren. Nur die Batterie ist scheiße.
  10. TomTom-Biker Gast
    Hey Joe!
    Bevor Du die Batterie jetzt endgültig verdammst, vielleicht noch ein Versuch, um entweder sicher zu gehen, daß es so ist wie Du sagst oder ums auszuschließen.
    Miß doch mal den Spannungseinbruch beim Starten mit geladener Batterie. Den Strom wirst Du mit Deinem Multimeter nicht messen können, aber die Spannung. Wäre natürlich ideal, um den Innenwiderstand zu ermitteln. Vielleicht hat jemand im Forum Referenzwerte der einzuhaltenden Sollspannung. Wenn Du drunter liegst, dann weißt Du zumindest, daß es von der Batterie herrührt. Warum auch immer.
    Oder Fremdstart über zweite Batterie, dann liegt es zumindest nicht an Deiner Maschine. Hast Du möglicherweise ja eh schon gemacht. Ich konnt es halt nicht sehen.
    Wenn es irgendwann wieder geht, dann teil uns mal mit woran es lag.
    Thomas
  1. Biete Sonstiges BMW Batterie 12V 19 AH
    Von encore81 im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 26.04.2011, 16:33
  2. Batterie
    Von Juppi17 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 08.05.2009, 09:21
  3. Batterie für die GS
    Von Tundrabiker im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 09.04.2008, 12:27
  4. Batterie
    Von Bull im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 15.12.2007, 16:40
  5. Gel-Batterie
    Von Touren-Tom im Forum Zubehör
    Letzter Beitrag: 24.08.2006, 19:35
