batterie alle 1 monat aufladen bei neuer GS-1200
Diskutiere batterie alle 1 monat aufladen bei neuer GS-1200 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; falsch, meine Adv hat 2 von der Sorte, werksseitig verbaut. Hab ich auch schon gewechselt, geht ziemlich schei**e weil sie blöd untergebracht...
Baumbart
Das gesamte Bordnetz kommt ohne herkömmliche Schmelzsicherungen aus.
falsch, meine Adv hat 2 von der Sorte, werksseitig verbaut. Hab ich auch schon gewechselt, geht ziemlich schei**e weil sie blöd untergebracht sind.
Ziehen aber sicher nicht die Batterie leer. Die geht von selber kaputt. Drum hab ich ne Hawker drin, die hält auch schon mal 2 Wochen Standzeit aus.
RenegadePilot
Köln
R1200GS, MG V12
Schmelzsicherungen ?
...meine Adv hat 2 von der Sorte, werksseitig verbaut. Hab ich auch schon gewechselt, geht ziemlich schei**e weil sie blöd untergebracht sind.
Bei meiner GS hab ich noch keine gefunden - welche sind dies bei der ADV ?
RenegadePilot
Köln
R1200GS, MG V12
fDie geht von selber kaputt. Drum hab ich ne Hawker drin, die hält auch schon mal 2 Wochen Standzeit aus.
Habe auch den Verdacht dass viele Fabrikate auf Dauer nicht den kernigen
Vibrationen des Boxers gewachsen sind und wie schon öfter beschrieben
sich schlagartig verabschieden.
Für die Qualität der Hawker gibst leider keine belegbare Statistik, jedoch
spricht vieles dafür, dass sie in mancher Hinsicht robuster und tauglicher
für die GS wäre.
Gruss aus Köln
Baumbart
für die Zusatzscheinwerfer, sind von BMW ziemlich stümperhaft drangebastelt (jedenfalls was die Elektrik angeht). Im Moment jage ich einen Stecker, gibt's nicht von BMW, muss man den ganzen Kabelbaum für die Zusatzscheinwerfer kaufen (ca. 90 EUR). Wahrscheinlich muss ich sie im Netz bestellen, 4,50 EUR + 6,50 EUR Versand. Werd' sie wohl ganz abbauen, bestellt hät' ich sie eh nicht, warem am Vorführer dran.
RenegadePilot
Köln
R1200GS, MG V12
jo kann ich nachvollziehen, wenn mann stattdessen längst überfällig das Hauptfahrlicht verbesserte könnte man auf die Christbaumerweiterung verzichten
- und BMW könnte seiner hochgelobten Bordnetzphilosophie treu bleiben.
nix für ungut
Gruss aus Köln
Bergsträßer
Kreis Bergstraße
R1200GS Edition
Servus Leute, ich bekam vor einem Jahr den gleichen Ratschlag die Batterie mindestens 1mal im Monat bei längerer Standzeit und nicht gebrauchen aufzuladen, besonders vor dem starten, weil das die Batterie nicht oft mitmacht, dies zur pflege der Batterie gehört und somit das Leben dieser verlängert. Also somit ist die Aussage vom Händler schon richtig, wenn dauernd gefahren wird, braucht die Batterie nicht nachgeladen zu werden, in den Wintermonaten bei Saisonfahrer, ausbauen und in den warmen Keller stellen und 1 mal pro Monat laden, wer sich aber öfters ne neue Batterie gönnen will, hat andere Ansicht. Mein Kumpel hatte schon 2 Batterien für 2 BMW kaufen müssen, hat eben lange gestanden und dann die Batterie gleich voll beansprucht das macht die halt net dauernd mit.
Aber wer schon mal eine bezahlt hat, hat auch hier Erfahrung gesammelt. Gruß Bergsträßer
gs-michel
gs-michel
Sauerland
R1200GSA/ R100GS / K75 Scrambler / Tenere 700
Die 1200 hat eine Batterie mit 13Ah, die 1150 eine mit 19 Ah. Dass da unterschiedlich viel Blei drin ist, ist sogar wahr, doch dürfte die Begründung "billiger und leichter" korrekter sein.
Weshalb die 1200 im Stand mehr (irgendein alter Softwarestand) oder weniger viel Strom ziehen ist mir unklar. Unverständlich aber nicht unklar ist mir, weshalb gerade dann eine Spielzeugbatterie drin ist.
Grosse Lichtmaschinen (haha; kleiner als die der 1150!) helfen nicht gegen kleine Batterien. Das ist so als ob grosse Geldbörsen gegen kleine Gehälter hülfen. Wenn (im Stand) entnommen wird kann sogar ein Kraftwerk danebenstehen. Wegen 4 Wochen Standzeit im Sommer ein Ladegerät anhängen zu müssen ist für mich ein Zeichen für einen konstruktiven Mangel.
Der Freundliche hat wohl, wie viele gute Mechaniker, bei "Strom" ein solides Halbwissen :D
Für mich ist die Batteriegeschichte ein Witz.:mad:
Was muß doch in meinem Auto für eine Wunderbatterie verbaut sein. Sie startet den 2 Liter-Diesel seit fünf Jahren auch bei -20° erfolgreich, wurde nie nachgeladen und auch noch mit Kurzstrecken maltretiert...:eek:
Schön war die Zeit bei meiner 1100´er ohne ABS, die hab ich 5 Jahre nicht ausbauen oder nachladen müssen.
Um so erstaunlicher für mich, wie BMW oder der :) die Sache schönreden. Für mich ein Mangel, für die völlig i.O.
Bergsträßer
Kreis Bergstraße
R1200GS Edition
Tja die Batterien werden scheinbar mehr belastet, die vielen Steuergeräte für jede Funktion, alles zieht Saft und scheinbar nicht grade wenig selbt wenn die Zündung aus ist, und dann gehen das Starten auch noch auf die Lebensdauer,früher war alles einfacher zur Zeiten der R25 :-) aber ich möchte schon eine neue Technik nicht mehr missen und deshalb nehme ich halt die Ratschläge zu Batteriewartung eben an, auch um unnötige Kosten zu sparen, auch wenn es mal lästig ist. Gruß Bergsträßer
RenegadePilot
Köln
R1200GS, MG V12
...aber ich möchte schon eine neue Technik nicht mehr missen und deshalb nehme ich halt die Ratschläge zu Batteriewartung eben an, auch um unnötige Kosten zu sparen, auch wenn es mal lästig ist. Gruß Bergsträßer
Das sehe ich auch so, was bleibt anderes übrig als sich mit der Situation zu arrangieren.
In der Tat ist es ein Dauerthema - allerdings gehe ich mittlerweile davon aus, dass es sich um ein Qualitätsproblem der Akkufabrikate handeln muss.
Denn wie wäre es sonst möglich, dass BMW den technischen Daten nach zu urteilen auch bei der 2010er GS unverändert an der ursprünglichen Dimensionierung von Generator und Akku festhält.
Gruss aus Köln
qtreiber
qtreiber
Ostfriesland
vor allem möchte ich keine Autobatterie in meinem Motorrad haben. :p
Bergsträßer
Kreis Bergstraße
R1200GS Edition
ja die Stromverbaucher werden ja immer mehr und ziehen auch immer mehr Strom wiesoll den so eine kleine Batterie das abkönnen,normalerweise müßte dan eine Autobatterie mit 36Ah eingebaut werden um reichlich reserven zu haben nur hat man dafür eben kein platz und die kleinen Motorradbatterien können nicht mehr Ah liefern, das wird noch schlimmmer, wartet es mal ab.Gruß Bergsträßer
RenegadePilot
Köln
R1200GS, MG V12
Die bis dato verwendeten Systeme sind schlicht und ergreifend zu simpel und adäquate Lösungen nicht realisiert, weil wahrscheinlich zu teuer.
Bedauerlicherweise gibt es ausser der Steuerung der blossen Spannungslage der Gesamtversorgung bis heute keine funktionierende chemisch/physikalische Messmethode für die Erfassung des Wertes der momentan verfügbaren Akkukapazität.
Wenn dies gelänge könnte man mit der entsprechend genauen Laderegelung unabhängig und getrennt von der Boardspannungsstabilisierung auch mit kleinen Akkus sehr gut zurechtkommen.
Gruss aus Köln
batterie alle 1 monat aufladen bei neuer GS-1200 - Ähnliche Themen
  • Fehler der Litium Batterie?
    Fehler der Litium Batterie?: Bei meiner 1300 GS hat sich heute die Batterie verabschiedet. Hab die Maschine im März bekommen. Jetzt 2400 km ohne Probleme gefahren. Die...
  • Louis Li-Ionen Batterie sinkt in einem Monat runter auf 9,5 Volt
    Louis Li-Ionen Batterie sinkt in einem Monat runter auf 9,5 Volt: Hallo Leute, ich habe eine DELO LITHIUM-ION-BATTERIE PLFP-14R 12V/4AH,CCA im Motorrad und diesen jetzt seit dem 1.3.2024 vom CTEK Li-Io Ladegerät...
  • Biete Sonstiges Biete original BMW AGM Batterie R1250GS mit 15 Monaten Gewährleistung
    Biete original BMW AGM Batterie R1250GS mit 15 Monaten Gewährleistung: Da ich auf Li-Ion umgestiegen bin, biete ich hier die 4.500km gefahrene (EZ Ende April 2019) Originalbatterie mit knapp 15 Monaten...
  • Erledigt CTEK MXS 3.8 BATTERIE-LADEGERAET, 6 Monate, 1x gebraucht, EUR 50
    CTEK MXS 3.8 BATTERIE-LADEGERAET, 6 Monate, 1x gebraucht, EUR 50: Hallo zusammen Ich biete mein CTEK MXS 3.8 BATTERIE-LADEGERAET zum Verkauf, welches ich am 02.04.2016 bei Tante Louise gekauft habe. Benutzt habe...
  • Batterie nach 6 Monaten am Ende
    Batterie nach 6 Monaten am Ende: Ich war über die Feiertage in Spanien unterwegs, d.h. ich wollte. Nach dem Abladen vom Anhänger machte meine GS nur klackklack. Zum Glück wurde...
  • Batterie nach 6 Monaten am Ende - Ähnliche Themen
