Batterie die x-te
Diskutiere Batterie die x-te im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, meine Q hat´s letzte Woche auch erwischt: Batterie war exakt 2 Jahre und 3 Tage alt. BMW und der regionale Händler fühlten sich nicht...
RichardO
´04er 12GS
meine Q hat´s letzte Woche auch erwischt: Batterie war exakt 2 Jahre und 3 Tage alt. BMW und der regionale Händler fühlten sich nicht zuständig. Letzterer wollte wegen Zwecklosigkeit nicht mal einen Kulanzantrag stellen. Habe dann aus der Hamburger Niederlassung den Tip bekommen, es mal über das Kontaktformular auf der Internetseite zu versuchen. Nach ca 1 Tag kam die Antwort, ich hätte die falsche Themen-Kategorie gewählt, so könne meine Anfrage nicht korrekt bearbeitet werden und ich möge es doch bitte schriftlich an Adresse blablabla versuchen. Gefrustet über solcherlei Ignoranz und Kundenfeindlichkeit habe ich mir daraufhin beim oft erwähnten "Holländer" eine PC 535 von Hawker bestellt. Das war inklusive Versand günstiger als eine neue Batterie von BMW. Und nun ist alles wieder gut, und das, wenn alles richtig läuft, für mindestens 5 Jahre. So kräftig wie mit der Hawker hat der Motor beim Kaltstart mit einer "BMW-Batterie" noch nie durchgedreht!
Ciao
Ondolf
RenegadePilot
Köln
R1200GS, MG V12
...und nun ist alles wieder gut, und das, wenn alles richtig läuft, für mindestens 5 Jahre. So kräftig wie mit der Hawker hat der Motor beim Kaltstart mit einer "BMW-Batterie" noch nie durchgedreht!
Ciao
Ondolf
So sollte es sein, grundsätzlich vom Produkt her gesehen ohne Frage eine robuste Wahl.
Erfahrungsgemäss ist die etwas höhere Einbaulage kritisch. Hier muss man besonders auf die sorgfältige Kabelführung achtgeben und die damit verbundene Gefahr die Pole
durch die in der tiefen Sitzpostion aufliegende Arretierungsstange
kurzzuschliessen. Aber das hast Du wahrscheinlich schon selbst gemerkt.
Weitere Risiken unabhängig vom Fabrikat sind die doch knappe Kapazitätsreserve und es ist insbesondere deswegen bei häufigen Kurzstrecken oder untertourigem Fahren der regelmässige Einsatz des Ladegerätes sinnvoll.
Leider steckt auch die Hawker eine komplette Tiefentladung nicht ohne Schaden zu nehmen weg.
Gruss aus Köln
RichardO
´04er 12GS
kurzzuschliessen.
den Einbau und die Kabelführung habe ich mir hier www.jimvonbaden.com/R1200_GS_Battery_Swap.html abgeguckt und noch etwas modifiziert. Jim führt beide Anschlußkabel vorne links neben dem Minus-Pol nach oben. Dort habe ich die überstehende Gehäusekante noch etwas ausgeschnitten, damit die Kabel quetsch- und scheuerfrei bleiben.
Zusätzlich habe ich sicherheitshalber die Verstellstange des Sitzes im relevanten Bereich mit zwei Lagen Schrumpfschlauch versehen.
Ciao
Ondolf
RenegadePilot
Köln
R1200GS, MG V12
den Einbau und die Kabelführung habe ich mir hier www.jimvonbaden.com/R1200_GS_Battery_Swap.html abgeguckt und noch etwas modifiziert. Jim führt beide Anschlußkabel vorne links neben dem Minus-Pol nach oben. Dort habe ich die überstehende Gehäusekante noch etwas ausgeschnitten, damit die +Kabel quetsch- und scheuerfrei bleiben.
Ciao
Ondolf
Ja das ist schon mal eine gute Vorlage, obwohl später hinzugefügte Plusabgriffe besser über eine Sicherung in unmittelbarer Nähe des Pluspols
gegebenenfalls seitlich positioniert abgesichert wären.
Über den Rahmen laufende Pluskabel würde ich anders verlegen oder mindestens nochmal zusätzlich isolieren.
In der Parallelwelt kann man übrigens einen nicht so geglückten und deshalb abgefackelten Einbau einer Hawker bewundern.
Weil die Batteriepole gegen mechanische Belastungen empfindlich sind, deswegen auch die Werksangabe des max. Drehmoments für die Polschrauben, sollten auch isolierte Bankteile nicht auf den Polen aufliegen, um nicht einen Bruch der internen Plattenkontaktierung zu riskieren.
Wenn man den Herstellerangaben vertrauen darf liefert die PC 535 nominal einen leichten Kapazitätsvorteil von etwa + 15% gegenüber der
Serienausstattung, neben den sowieso deutlich besseren Kaltstarteigenschaften.
Im Augenblick ist sie wegen des schwächeren Dollars übers web relativ günstig zu bekommen.
Gruss aus Köln
flodur
flodur
Bad Kreuznach
R 1200 GSA
ich kann nunmehr das Ergebnis mit meinem Batterieproblem vom Beitrag #29 mitteilen. Der erste Kulanzantrag wurde von BMW abgelehnt. Als dann kurz darauf ein BMW-Mitarbeiter bei meinem :) war, hat er sich den zur Brust genommen und dann ging es doch. Also, langer Rede kurzer Sinn, ich habe kostenlos eine neue Batterie erhalten.
Batterie die x-te
Batterie die x-te - Ähnliche Themen
  • Batterie-Spannung
    Batterie-Spannung: Wie viel zeigt bei euch die Spannung der Batterie bei der GS1200 an, nachdem ihr die Zündung eingeschaltet habt? Meine neuwertige Batterie zeigt...
  • Fehler der Litium Batterie?
    Fehler der Litium Batterie?: Bei meiner 1300 GS hat sich heute die Batterie verabschiedet. Hab die Maschine im März bekommen. Jetzt 2400 km ohne Probleme gefahren. Die...
  • Lithium Batterie
    Lithium Batterie: Servus, nachdem meine Lithium Batterie wahrscheinlich die Grätsche macht, (hatte nur mehr 1,5V),bin ich auf der Suche nach einer neuen. Gibt es...
  • Kleinere Batterie für R1200GS K50
    Kleinere Batterie für R1200GS K50: Hi zusammen, die Batterie meiner GS BJ13 hat über den Winter den Geist aufgegeben. Jetzt habe ich eine SHIDO LT12A-BS rumliegen, kann ich die in...
  • Louis Li-Ionen Batterie sinkt in einem Monat runter auf 9,5 Volt
    Louis Li-Ionen Batterie sinkt in einem Monat runter auf 9,5 Volt: Hallo Leute, ich habe eine DELO LITHIUM-ION-BATTERIE PLFP-14R 12V/4AH,CCA im Motorrad und diesen jetzt seit dem 1.3.2024 vom CTEK Li-Io Ladegerät...
  • Louis Li-Ionen Batterie sinkt in einem Monat runter auf 9,5 Volt - Ähnliche Themen
  • Batterie-Spannung
  • Lithium Batterie
