batterie entlädt langsam
Diskutiere batterie entlädt langsam im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich hab meine Zubehör USB Steckdose für die Stromversorgung meines Navi's auf die Leitungen der original Bordsteckdose geklemmt. Abgesichert wird...
Jamukah
Jamukah
Nürnberg
R 1200 GS, BJ 07/2005
Ich hab meine Zubehör USB Steckdose für die Stromversorgung meines Navi's auf die Leitungen der original Bordsteckdose geklemmt. Abgesichert wird das Ganze noch durch eine 1A Sicherung. Nach ca. 15min. ist da überhaupt kein Stromfluss mehr zu messen. Und das unabhängig ob Schlüssel steckt oder nicht, bzw. das Lenkerschloss drin ist oder nicht. Die Zündung muss halt einfach aus sein....
Santo
Hallo Harald, leider war es so bei meiner F800GS, TomTom Navi Halter zog etwa 6-8 mA bei ausgeschalteter Zündung ( auch nach einer Minute ) an angeschlossenem Can Bus Stecker fürs Navi. Dann schaltete ich ein Relais dazwischen ( habe Elektroniker gelernt ) und alles war bestens. Navi ging, Navi ladete bei Zündung ein, kein Stromfluss bei ausgeschalteter Zündung . Bis : Als ich das BMW Ladegerät anschloss zeigte es einen Kurzschluss an. --- Das Relais war der Übeltäter --- nach abklemmen der Relaisspule (12V) mit dem BMW Ladegerät alles i.o. Danach Stromversorgung für Navi über ext. Minischalter angeschlossen.
batterie entlädt langsam - Ähnliche Themen
  • Batterie entlädt sich bei längerer Standzeit sehr stark
    Batterie entlädt sich bei längerer Standzeit sehr stark: Hallo zusammen, ich habe bei längerer Standzeit (ca. 2-3 Wochen) und vor allem wenn es kälter ist, das Problem, dass die Batterie leer ist und...
  • BMW Ladegerät Plus entlädt die Batterie über Bordsteckdose?!
    BMW Ladegerät Plus entlädt die Batterie über Bordsteckdose?!: Guten Abend... habe an meine R1250GS Bj 2020 ein BMW Motorradladegerät Plus über die Bordsteckdose angeschlossen und das Motorrad in den...
  • F 650 Batterie entlädt sich im Stand nach 4 bis 5 Tagen
    F 650 Batterie entlädt sich im Stand nach 4 bis 5 Tagen: Hallo Bei meiner BMW F650 Bj. 2008 entlädt sich die Batterie im Stand nach 4 bis 5 Tagen. Die Batterie wurde bereits getauscht und im Nachgang...
  • Batterie entlädt sich sehr schnell. Diagnose BMW Werkstatt: Steuergerät defekt
    Batterie entlädt sich sehr schnell. Diagnose BMW Werkstatt: Steuergerät defekt: Wer hatte diese Probleme schon einmal? Laut Aussage der BMW Werkstatt muss das Steuergerät getauscht werden.es zieht im Ruhemodus Strom. kennt...
  • R 1200 GS Adventure, Batterie entlädt sich innerhalb von 3 Tagen
    R 1200 GS Adventure, Batterie entlädt sich innerhalb von 3 Tagen: Hallo Leute, vermutlich ist dieses Thema schon einmal durchgekaut worden, trotzdem weiß ich nicht weiter. Bei meiner 2011er Adventure entlädt sich...
  • R 1200 GS Adventure, Batterie entlädt sich innerhalb von 3 Tagen - Ähnliche Themen
