Batterie grätscht ab - Tacho spinnt
Diskutiere Batterie grätscht ab - Tacho spinnt im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, mir is am Samstag was passiert, das glaubt man kaum! Am Sudelfeld habe ich, nachdem ich schon den ganzen Tag unterwegs war, noch...
michl741
michl741
Oberbayern
R1200GS
mir is am Samstag was passiert, das glaubt man kaum! Am Sudelfeld habe ich, nachdem ich schon den ganzen Tag unterwegs war, noch ein kleines Päuschen gemacht. Als ich wieder weiter wollte - "Klack" - und nix mehr wars. Hab dann das Ding per Fremdstarten wieder zum Laufen gebracht und dann die rund 70 km Heimweg angetreten.
Daß, nachdem die Batterie abgrätscht, die Elektronik nicht mehr ganz rund läuft, hab ich ja schon des öfteren gehört. War bei mir auch so - Fehlermeldung hier, Fehlermeldung da, Rücklicht fällt aus...
Aber jetz kommts:
Der Tacho hat pro 100 m einen ganzen Kilometer gezählt. Sprich, laut Tacho bin ich in etwa einer Stunde keine 70, sondern 700 Km gefahren (geil oder?)
Hat sonst schon jemand das gleiche Problem gehabt?
Tacho zurückstellen läuft ja nicht, aber kann man da vielleicht was über den Bordcomputer machen?
Regt mich nämlich voll auf!!!
Gruaß, Michl
Arnie70
CH / ZH
In den letzten 6 Jahren mit meiner 05er GS hatte ich auch 2 Fälle, in denen der Tacho nicht mehr so recht wollte... Allerdings hat er bei mir keine Geschwindigkeit mehr angezeigt und dafür aber auch keine km (Null! :D) gezählt. Beide Fälle bei schwächlicher Batterie...
Nach Zündung aus und wieder an war dann immer wieder alles OK.
Ist schon toll, der ganze Elektronik-Krimskrams... :rolleyes:
Cheers
Arno
Batterie grätscht ab - Tacho spinnt - Ähnliche Themen
  • Fehler der Litium Batterie?
    Fehler der Litium Batterie?: Bei meiner 1300 GS hat sich heute die Batterie verabschiedet. Hab die Maschine im März bekommen. Jetzt 2400 km ohne Probleme gefahren. Die...
  • Lithium Batterie
    Lithium Batterie: Servus, nachdem meine Lithium Batterie wahrscheinlich die Grätsche macht, (hatte nur mehr 1,5V),bin ich auf der Suche nach einer neuen. Gibt es...
  • Kleinere Batterie für R1200GS K50
    Kleinere Batterie für R1200GS K50: Hi zusammen, die Batterie meiner GS BJ13 hat über den Winter den Geist aufgegeben. Jetzt habe ich eine SHIDO LT12A-BS rumliegen, kann ich die in...
  • Louis Li-Ionen Batterie sinkt in einem Monat runter auf 9,5 Volt
    Louis Li-Ionen Batterie sinkt in einem Monat runter auf 9,5 Volt: Hallo Leute, ich habe eine DELO LITHIUM-ION-BATTERIE PLFP-14R 12V/4AH,CCA im Motorrad und diesen jetzt seit dem 1.3.2024 vom CTEK Li-Io Ladegerät...
  • Procharger Smart Batterie-Monitor V2
    Procharger Smart Batterie-Monitor V2: Da bei der F650 GS kaum an die Batterie dranzukommen ist - überleg ich so ein Teil dazwischen zusetzen. Was haltet ihr davon? Kontrolle über...
  • Procharger Smart Batterie-Monitor V2 - Ähnliche Themen
  • Lithium Batterie
