Batterie hat Geist aufgegeben
Diskutiere Batterie hat Geist aufgegeben im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Meine Batterieerfahrungen hierzu... Nach drei EXIDE Batterien und daraus resultierenden 2 Abschleppdienstleistungen, diversen Ruhestrommessungen...
P
peter1212
Nach drei EXIDE Batterien und daraus resultierenden 2 Abschleppdienstleistungen, diversen Ruhestrommessungen ohne Fehlerstrom habe ich jetzt seit einem Jahr eine billige Batterie verbaut. Und die funktioniert bestens. :)
Wahrscheinlich habe ich die GS einfach nur falsch bewegt. Zu tieftourig. Ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass der Ladestrom ab 3500 Umdrehungen ausreichend ist. An diese Grenze halte ich mich jetzt (nie unter 3500 Umdrehungen!) und alles ist gut. Achja, meine Zusatzscheinschwerfer habe ich abgebaut, ziehen zu viel Saft (2x 55 Watt bzw in der Lightversion 2x 35 Watt).
cu peter
troed
troed
St.Margarethen/Burgenland/Österreich
BMW R1200GS Adventure LC 2014
das kanns doch wohl nicht sein ! Scheinwerfer abbauen weil die Batt Mist ist ! Als nächstes kommt dann Licht ausschalten weil es auch Strom zieht. Bei einem Bike um dieses Geld kann man sich ja wohl erwarten dass alles stimmig ist und funkt :mad:
RenegadePilot
Köln
R1200GS, MG V12
cu peter
Der Umstieg auf eine Alternativbatterie ist schonmal eine gute Entscheidung.
Die Ladeüberschußschwelle hatte ich mittels Voltmeter mal ermittelt, sie liegt bei schon etwa 2800 Touren, also ab da gibts Energie über den Grundbedarf Abblendlicht und Elektronikbaugruppen hinaus.
Auch die Aktivierung der Servobremse falls an Bord führt ab dieser Drehzahl nicht mehr zu einem Einknicken der Spannung.
Aber selbst beim Cruisen lass ich sie ohnehin nie unter 3000 laufen, weil der Motor drunter deutlich rauher läuft.
Als Zusatzscheinwerfer könnte man wegen der Sicherheit auch effektive LED-Tagfahrleuchten nehmen mit je rund 5 Watt Leistungsaufnahme.
Gruss aus Köln
P
peter1212
ich geb dir recht, aber was hilfts? ich tippe auf eine relativ geringe leistung der lichtmaschine in verbindung mit einer geringen kapazität der batterie. die hawker kann anscheinend abhilfe schaffe, ist mit persönlich aber zu teuer, von den umbaumassnahmen mal abgesehen.
cu ......peter:)
Frank_030
Frank_030
Berlin
R1200GS
Moin moin,
nachdem die erste Exide schon fast sensationelle 22 Monate gehalten hat,
hat die noch auf Garantie ersetzte nun nach 11 Monaten dicke Backen gemacht.
Tolle Leistung BMW! Jetzt kommt aber ne Yuasa rein und dann ist hofftl. Ruhe.
Gruß Frank
PS: Zufällig ruft mich heut mein :-) an und teilt mir drauf angesprochen mit
das BMW jetzt auch den Zulieferer gewechselt hat und wohl auch inzwischen
Yuasa einsetzt. Kann das jemand bestätigen?
Batterie hat Geist aufgegeben - Ähnliche Themen
  • Fehler der Litium Batterie?
    Fehler der Litium Batterie?: Bei meiner 1300 GS hat sich heute die Batterie verabschiedet. Hab die Maschine im März bekommen. Jetzt 2400 km ohne Probleme gefahren. Die...
  • Lithium Batterie
    Lithium Batterie: Servus, nachdem meine Lithium Batterie wahrscheinlich die Grätsche macht, (hatte nur mehr 1,5V),bin ich auf der Suche nach einer neuen. Gibt es...
  • Kleinere Batterie für R1200GS K50
    Kleinere Batterie für R1200GS K50: Hi zusammen, die Batterie meiner GS BJ13 hat über den Winter den Geist aufgegeben. Jetzt habe ich eine SHIDO LT12A-BS rumliegen, kann ich die in...
  • Louis Li-Ionen Batterie sinkt in einem Monat runter auf 9,5 Volt
    Louis Li-Ionen Batterie sinkt in einem Monat runter auf 9,5 Volt: Hallo Leute, ich habe eine DELO LITHIUM-ION-BATTERIE PLFP-14R 12V/4AH,CCA im Motorrad und diesen jetzt seit dem 1.3.2024 vom CTEK Li-Io Ladegerät...
  • Procharger Smart Batterie-Monitor V2
    Procharger Smart Batterie-Monitor V2: Da bei der F650 GS kaum an die Batterie dranzukommen ist - überleg ich so ein Teil dazwischen zusetzen. Was haltet ihr davon? Kontrolle über...
  • Procharger Smart Batterie-Monitor V2 - Ähnliche Themen
  • Lithium Batterie
