Batterie laden mit original Ladegerät
Diskutiere Batterie laden mit original Ladegerät im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, zum Thema "beschädigte ZFE" habe ich Folgendes gefunden...
Boogieman
Bergler
Bergler
In den Bündner Bergen
GS 1200 TÜ
Servus Bergler,
hast Du den Trick mit die zwei Kabel von der Batterie zum AMP-Stecker an der GS oder an der Japanerin gemacht???
An der GS wäre das nämlich so, als würde man die Batterie IM ANGEKLEMMTEN ZUSTAND laden - was ja laut BMW-Bedienungsanleitung (Seite 133 ff) STRENGSTENS VERBOTEN ist, weil's zu Schäden in der ZFE führen KANN.
Wenn Deine Methode AN DER GS wirklich fehlerfrei und problemlos funktioniert, kann das ja nur bedeuten,
- dass bei der GS zwischen Batterie und Bordsteckdose eine Schottkidiode verbaut wurde und
- dass das ganze Gelaber von Schäden an der ZFE beim Laden MIT ANGEKLEMMTER Batterie nur hohles Geschwafel ist
vielleicht, weil BMW einfach mehr neue Ladegeräte und Batterien verkaufen will...???
Bitte verrate uns doch, ob Du das AMP-Steckerlein an der GS oder an der Japs verbaut hast.
Merci vielmals,
Peter
Hallo hoeferl
Habe die Batterieladerei so bei der GSXR und der GS gemacht, wie gesagt bisher bei beiden ohne Probleme.
BMW schreibt für die Batterieladung ; 1.4 Ampere für längstens 10 Stunden, oder Schnelllademodus 7 Ampere für längstens 1 Stunde.
Das Aldi bring 14.4 V und 0.8 Ampere, also sehr softe Ladung!
Die Lichtmaschine bis 15 V und 60 Ampere.
Ich denke das BMW Schäden vermeiden will, sei es durch viel zu starke / alte Ladegeräte, oder falsches Anschliessen der
Ladegeräte, Funkenschlag soll für die Steuergeräte tödlich sein.
Bergische Grüsse
fralind
fralind
Grundsätzliches:
Nur wenn die Batterie noch mindestens 9 V hat, kann man über die Bordsteckdose und die ZFE laden, darunter öffnet die ZFE den Port nicht
Hier kommt es darauf an welche Sw auf der ZFE ist. Es gibt mehrere Softwareversionen für die ZFE , die sich unterschiedlich hinsichtlich Ihres Abschaltverhaltens der Steckdose bzw. der anderer Ports (Navianschluss) und SG (Reifenluftdruckkontrolle, DWA, ABS) verhalten.
Die BMW Geräte können über den Anschluss an den Polen maximal 1A laden. Real über die Bordsteckdose sind es aber nur 10 mA. Die ZFE verbraucht in diesem Anschlusszustand (über Bordsteckdose und dadurch geöffneter ZFE ) mit einem alten SW Stand aber mehr Energie als das Ladegerät liefert.
Test:
Lader an Bordsteckdose (mit einer Batterie über 11 V) anschliesen, die Batteriespannung sinkt langsam ab.
Dann trennen des Ladegeräts von der Borddose und nach einigen Minuten schaltet sich die ZFE ab, jetzt sollte die Batteriespannung mindestens um ca. 0,1 Volt ansteigen
Vorgang wiederholen, die Bordsteckdose (ZFE) muss also wieder frei(ein)geschaltet worden sein.
Gegenkontrolle:
Laden über die Pole, die Batteriespannung steigt nun bis auf rund 14 Volt an. Nach dem abstecken sinkt die Batteriespannung wieder.
Ergebnis, ist der Lader an der Dose, die Batterie über 9 V, dadurch die ZFE geöffnet, der Lader nie getrennt (Dose und Netz), saugt die ZFE die Batterie ganz langsam leer.
Zu empfehlen ist daher:
Immer über die Anschlüsse der Batterie laden
Oder die Steckdose so umbauen das die Ansclüsse an die Batterie gehen, nicht über die ZFE .
Bergler
Bergler
GS 1200 TÜ
@ fralind, sehr interessant was du da schreibst, bist vom Fach denk ich.
Aber ehrlich, für ein bisschen Batterieladen währe mir das zu komplziert:o
Dein 2. letzter Satz ist auch mein Ding.
Capricorn
Capricorn
CH
R 1200 GS K 50, WR 450 F, Bonneville Newchurch, Brammo Empulse R
Für die Modelle bis 2012 TÜ funktioniert sowohl das alte BMW als auch das neue BMW-Ladegerät.
so auch bei unserer 2012 TÜ...jedoch funktioniert das alte BMW-Ladegerät nicht an der K50/ K51 ab BJ 2013..zumindest bei mir(GSA-LC 2014) und bei meinem Sohn nicht (GS-LC 2013)
Hallo hallo. Ich habe das BMW Ladegerät 71607688864 und dieses funktioniert hervorragend an meiner R 1200 GS K50. Angehängt über die Bordsteckdose von November 2013 bis März 2014 und jetzt wieder seit dem 30. November.
Aber gut dass ihr mich erinnert, ich sollte noch die Batterie an meiner MT-09 ausbauen. Der Schnee ist finaly here.
Trophy-Fan
Trophy-Fan
Ich hab ein 77 02 8 551 896 mit Klettband zum an dem Lenker zu hängen. Liegt dauernd auf dem Schreibtisch rum. Schon blöd wenn man täglich fährt.
Ich kann mich nur außerordentlich positiv äußern, die Anschaffung war günstig.
Verwende BMW Ladegeräte seit den 80zigern so rum und mußte erst einmal die Batterie wechseln.
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
GrundsätzlicHaaren herbei
Test:
Gegenkontrolle:
Frank, mit Verlaub......entweder die ZFE lässt den Ladestrom zu...und der ist max.1A.oder die ZFE schaltet die Bordsteckdose ab...das die ZFE bei angeschlossenem Ladegerät die Batterie leer saugt ist ein Märchen...sie zieht lediglich den normalen Ruhestrom im Schlafzustand.
Quelle: BMW-Technik-Mch
fralind
fralind
Spark, mein Geschreibe ist natürlich nicht Grundsätzlich zu sehen, aber aus den zurückliegenden Jahren und der Fehlersuche (Datalogging) hat sich ja einiges herausgearbeitet.
1574 GS haben mit dem laden über die Steckdose keine Probleme, von denen höhren und lesen wir nichts.
1 schon. Zu der geben wir dann unsere Meinugen und Einschätzungen ab.
Viele GS haben im laufe der Zeit Updates beim Service bekommen, weil BMW Fehler erkannt hat. Das ist bei uns S Fahrern oft anders. Da ist dann noch eine SW Version von 2007 drauf, weil viele an Ihrer S alles selber machen.
Traudl
Traudl
Funzt bei meiner 17er Rallye ebenfalls über Bordsteckdose einwandfreu
surfguy
Nachdem ich bei meiner 2016er Triple Black R1200GS die Originalbatterie aufgrund eines CAN-Bus-Abschaltefehlers letzten Winter "verloren" habe, habe ich nun das Ladegerät direkt an der Batterie. Funzt einwandfrei. Nie wieder dieser CAN-Bus-Scheiss.....
Viele Grüße
Kurt
greyman
Ladegeräte die eine Desulfatierungsfunktion haben schicken dabei bis 16V durch die Kabel, das mögen einige Steuergeräte gar nicht gerne.
Deswegen muss bei solchen Ladegeräten die Verbindung der Batterie zur Bordelektronik getrennt werden.
Ganz böse sind einige Ladegeräte (z.B. Procharger) bei denen sich die Desulfatierung zwar abwählen lässt, nach einer Trennung der 230V Versorgung ist die Funktion aber wieder aktiv.
Gast39385
Viele Grüße
Kurt
was ist denn ein "CAN-Bus-Abschaltefehler"?
Klaus
Mein Reden seit 14/18. Du bist genauso uncool wie ich und überhaupt nicht technikaffin :-). Ein Problem simpel und einfach zu lösen kann (könnte theoretisch) jeder.
Batterie laden mit original Ladegerät - Ähnliche Themen
  • Laden der Batterie 1250 GSA Baujahr 2022
    Laden der Batterie 1250 GSA Baujahr 2022: Hallo Gemeinde, ich wollte heute mal in der Winterpause die GS an mein Ladegerät über die Bordsteckdose hängen. Leider ohne Erfolg- das Ladegerät...
  • Batterie laden ...
    Batterie laden ...: Hi zusammen, jetzt kommt ja wieder die öde Zeit, wo das Moped überwiegend in der Garage steht und gelegentlich Fremdstrom zugeführt werden muss...
  • R 1250 GS Batterie Laden
    Batterie Laden: Hallo zusammen. Über die Bordsteckdose funktioniert meist nur das Ladegerät von BMW. Wer ein herkömmliches Ladegerät hat kann dieses auch...
  • R1200GS TÜ: Ladegerät / Laden mit angeschlossene Batterie
    R1200GS TÜ: Ladegerät / Laden mit angeschlossene Batterie: Hi Darf Ich an der TÜ die Batterie laden / erhalten wenn diese am Motorrad noch angeschlossen ist ? Oder spricht was dagegen (Gefahr mit der...
  • 1200 GS Fehler EWS und ständig schlechtes Anspringen
    1200 GS Fehler EWS und ständig schlechtes Anspringen: Hallo, ich fahre eine 1200 GS BJ 2010 nun seit zwei Jahren. Die ganze Zeit über habe ich immer wieder Probleme mit dem Anspringen. Batterie auch...
  • 1200 GS Fehler EWS und ständig schlechtes Anspringen - Ähnliche Themen
