batterie mal wieder.....
Diskutiere batterie mal wieder..... im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin moin, gestern hat's meine Batterie eingepackt. Ja, ja, altes Thema. Aber mit der Suchfunktion habe ich auch keine richtige Antwort gefunden...
SA Moose
SA Moose
Randburg / Gauteng / RSA
B5
BMW keine auf Lager, die ersten drei Alternativen auch nicht. Keine Zeit, gross rumzusuchen und rumzufahren. Fand dann eine (Saeure, keine Gel-bat). Eingebaut, alles geht wieder.
Allerdings zeigts im Display immer noch das Batterie-Warnsymbol und das rote Warndreieck leuchtet happy auf.
Warum? Die neue sollte doch genug Saft haben?
Ich habe kein Messgeraet etc., bin auch kein Schrauber. Muss wohl zum :), oder hat jemand eine Idee?
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Trau` mich gar nicht zu fragen - aber bist du ein Stück gefahren oder
hast Du nur die Zündung angemacht?
Das Batterie Symbol geht ja erst ab einer bestimmten Drehzahl aus.
Grüße Holger
fralind
fralind
Saisonschwuchtel
1200er GS / Bj. 2010 in weiß
nach dem Trennen der Batterie sind die Drosselklappen neu anzulernen: Zündung ein, nicht strarten und den Gasgriff einige Male langsam ganz auf und wieder zu machen. Vielleicht fehlt deinem Moped dieses Spielchen?
Ansonsten natürlich was der Vorredner schrub: Keilrippenriemen oder die Lichtmaschine oder die Verkabelung drumrum....
Gruß Rudi
Baumbart
Warum kriege ich, der das noch nie gemacht hat (weil's überflüssig ist), dann keine Fehlermeldung nach Wiederanklemmen der Batterie im Frühjahr?
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Weil die ECU die Einstellung der Zylinder separat vornehmen kann und so der Motorlauf - wenige Motorsteuerungen können das - hinreichend so angeglichen wird, dass trotz ein wenig rumhinken der Motor einigermassen gut laufen kann, bis sich die Drosselklappen abgeglichen haben. Salopp ausgedrückt.
fralind
fralind
Hossa, sehr wildes Geschrube.
Hat alles nichts mit der Beschreibung " trotz neuer Batterie ist die Ladekontrollleuchte an" zu tun.
a) hat der Ersteller nicht detailiert genug geschrieben (Motor läuft und Ladekontrollleuchte an, oder doch nur Zündung angemacht)
b) wenn schon, haben die 12 er ein Drosselklappenpotiometer.
Aber die BMS-K ist keine Motronic, diese verliert nach Zeit X im Speicher Daten.
In der BMS-K bleiben alle Daten erhalten.
c)
Was dann eine Syncro alle x Kilometer beim Service absurdum führen würde.
Die 12er haben lediglich elektrische Leerlaufsteller.
Die Drosselklappen sind rein mechanisch.
Dobs
Dobs
Freie Hansestadt Bremen
R1200AGS TÜ DOHC DB Mod. 2012
Gruß Rudi
Wo haste dass denn her???
In den Manuals steht zumindest nix davon.
Und was haben die Klappen mit der Bakterie zu tun???
Baumbart
genau.
war die Bat wirklich kaputt oder war's von vorneherein die Lima / Limaantrieb? Welche Spezifikation hat die neue Batterie?
fralind
fralind
Durch den Vorgang erfasst die Motorteuerung die Drosselklappenstellung.
Natürlich erfasst die BMS-K die Stellungen der DK durch das Poti.
Aber da keine Daten verloren gehen / gingen (keine EPROMS), sich nichts geändert oder sich durch das abklemmen der Batterie verstellt hat, braucht man das nicht.
Schaden tut es aber auch nichts.;)
SA Moose
SA Moose
B5
Danke der Antworten, appreciated.
Gerade erst zurueck im Buero, Mopped hat auf dem Weg zur Arbeit komplett schlapp gemacht.
Also, weitere Einzelheiten und Holger, ich habe kein Problem mit Deiner Frage, solange man die Ursache herausfinden kann. Manchmal kann ja schon ein wenig Unachtsamkeit dabei sein, wenn was nicht klappt....
Gestern zeigte sich waehrend der Fahrt das Batterie Symbol im display, danach ging dann auch die rote Warnlampe an. Bis zum Buero kein Problem. Dann zum Kunden, Batteriesymbol im display, rote Warnleuchte wieder permanent an. Vom Kunden weg, nur noch klack klack klack und ganz aus.
Neue Batterie besorgt und eingebaut. Alles gefunzt, allerdings "immer noch" waehrend der Fahrt Batteriesymbol im display und rote Warnleuchte an. Wollte dann heute morgen direkt mal zum :) zum Checken, bin dort allerdings nicht mehr hingekommen. Erst wie ueblich die Bremswarnleuchte, dann dazu traction control Warnzeichen, dann nix mehr im display und die lady fing an zu zucken. Gerade noch von der Autobahn runter und an der Strassenseite geparkt. BMW on call und jetzt steht sie beim :).
Laut meiner (englischen) Beschreibung im Handbuch, sollte man nach Einbau der Batterie das Moped starten und ein bis zweimal vollgas geben wegen der Drosselklappenstellung.
Werde mich melden, wenn ich erfahren habe, was nun verkehrt ist. Ach ja, ist die Farbabstimmung der rescue unit ok?:D
Baumbart
Die Bat ist's jedenfalls nicht, eher die Lichtmaschine oder umliegende Bauteile. Und mit irgendwelchen Drosselpotistellklappen hat's garnix zu tun.
fralind
fralind
Das nun beschriebene deutet auf einen defekten Keilrippenriemen hin.
Deckel ab und schauen ob einem eine Perücke entgegen schaut.
Ist der Antrieb Kurbelwellenriemenscheibe zur Lichtmaschinenriemenscheibe in Ordnung, Maschine überbrücken und laufen lassen, mit Multimeter an + / - messen ob Ladestrom von mindestens 13,5 V dort ankommt.
Wenn nicht, wird die Lichtmaschine defekt sein.
SA Moose
SA Moose
B5
Gerade zurueck vom :). fralind bekommt 100 Punkte. War der Keilrippenriemen.
Mopped nicht mehr unter Garantie. :eek:
Gesamtkosten: ZAR 0,00 :D
fralind
fralind
Danke das du dich nochmal dazu gemeldet und den Defekt benannt hast.
Ist ja nicht immer so.
Mich würde die Laufleistung des Riemens auch interessieren.
batterie mal wieder..... - Ähnliche Themen
  • Batterie mal wieder
    Batterie mal wieder: Moin zusammen, es ist leider mal wieder soweit. Die Batterie an meiner GS macht schlapp. Verbaut ist eine YUASA YTX14H-BS mit höherem...
  • Anlasser mal wieder tauschen.
    Anlasser mal wieder tauschen.: Hallo, der IT Profi versucht schon wieder Mechaniker zu spielen...:confused: für 3 Jahre habe ich den Anlasser schon tauschen lassen gegen eine...
  • Und wieder mal das Thema Batterie
    Und wieder mal das Thema Batterie: Hallo Miteinander. Folgende Problem mit meiner 1150erGS: gekauft vor 2014 Jahren mit 34Tkm 2015 hatte ich bei einem Sicherheitstraining ca. 20...
  • Winter - wieder mal Batterie MM
    Winter - wieder mal Batterie MM: Hallo zusammen ! Da meine Yuasa (mal wieder) schwächelt, brauche ich Ersatz. Ich werde nicht leichter, lifepos aber immer günstiger. Kennt...
  • 2017 und mal wieder ne neue Batterie.... HP2E !
    2017 und mal wieder ne neue Batterie.... HP2E !: nachdem die gute Hawker PC535 nach 2 kalten Wintern und einem Sommer ohne Pflege das zeitliche gesegnet, hat brauch ich nun eine neue Batterie. In...
  • 2017 und mal wieder ne neue Batterie.... HP2E ! - Ähnliche Themen
