Ergebnis 1 bis 10 von 14
Batterie oder sonstige Elektrik ??
Erstellt von Heizgriff, 23.08.2009, 19:39 Uhr · 13 Antworten · 2.030 Aufrufe
    19.10.2008
    Standard Batterie oder sonstige Elektrik ??
    heut hat es mich beim Freund vom Haus erwischt -zum Glück dort.
    Will beim starten ABS asuschalten - übliches Prozedere - Kiste läuft, aber ABS ist eingeschaltet. Komisch , Schalter zu früh losgelassen denk ich, Moped aus und auf's Neue.
    Pustekuchen! Zündung an und nix passiert, kein Check, Display dunkel...
    OK wird die Batterie sein. Hat man ja schon gelesen.
    Klemme die Battrie ab und will mit Überbrückungskabel Fremdstarten mit ner Autobatterie 12V 36 AH.
    Zündung ein alles sieht gut aus.
    Starteknopf gedrückt - nix ausser einem schnelleren lauten Klackern, so wie man es vom Magnetschalter her kennt würde ich meinen.
    Hab Anschlussgarantie und die Kiste schon auf'm Hänger für morgen zum .
    Muss da mgl.weise was "zurückgesetzt" werden in der Software?
    Oder kann da mehr defekt sein - Anschlussgarantie hab ich ja gemacht.
    17.04.2006
    Da wird Deine Batterie nen inneren Kurzschluss haben und nicht mehr in der Lage sein, die von der LiMa gelieferten Spannungsspitzen abzupuffern, das Steuergerät schaltet dann ab um Schäden an der Elektronik zu verhindern. Wenn Du Deine Batterie abgeklemmt hast und mit ner Fremdbatterie startest, könnte ich mir bei Deinen Symptomen höchstens vorstellen, dass die Autobatterie auch leer war. Falls nicht, hab ich keine Ahnung was es sen könnte.
    19.10.2008
    Das mit dem Steuergrät abschalten klingt logisch.
    Also die Autobatterie war ok - sie war in dem Auto das den Hänger zog auf den das Moped verladen wurde.
    17.04.2006
    Wie gesagt, dann muss ich passen...
    06.09.2007
    Zitat Zitat von Heizgriff Beitrag anzeigen
    Klemme die Battrie ab und will mit Überbrückungskabel Fremdstarten mit ner Autobatterie 12V 36 AH.....
    bescheidene Frage: warum klemmst Du zum Fremdstarten die Batterie ab? Hör ich zum ersten Mal und scheint mir nicht besonders sinnvoll.
    Ciao
    Ondolf
    19.10.2008
    Ciao
    Ondolf
    Ich dachte mir wenn die Batterie kaputt ist, kommt das dann einem Batterietausch gleich. Tatsache ist nun die Batterie ist wohl hin, weil der Systemcheck etc. ja wieder funktionierte nur Starten ging trotzdem nicht .
    30.04.2007
    Irgendwo in der Verbindung zur zweiten Batterie mag ein schlechter elektrischer Übergang bestanden haben. Oder die Reservebatterie hat noch gerade genug Leistung um den Automotor zu starten, aber nicht mehr für den Boxerstarter. Ich würde die O-Batterie übrigens auch nicht abklemmen.
    19.10.2008
    Schlechter elektrischer Übergang?
    Hatte das Überbrückungskabel direkt an die Kabel am Moped und direkt an die Autobattrie geklemmt.
    Eine GS braucht mehr Saft zum Starten als ein VW Golf II ?
    30.04.2007
    Na, was magst Du denn gerne glauben? Weil der Golf aussen rum groesser ist, darum hat der einen dickeren Starter?
    Die kleineren Golf haben einen 0,8 kw Starter. Die GS hat einen mit 1,2 kw.
    2 gleichzeitig defekte Batterien? Davon eine "Spielzeug" und eine "Richtige"? Kann ich irgendwie nicht glauben.
    Bin gespannt was dabei herauskommt
  1. Batterie für 07er Adv. ??? 12 oder 14 Ah ???
    Von Richi im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 09.07.2012, 19:34
  2. Hilfe, Elektrik (oder ich) spinnt
    Von Ellafreund im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 28.04.2010, 20:59
  3. Batterie oder Starter oder was...?
    Von pharao im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 03.05.2009, 09:43
  4. Enduro Elektrik: Batterie
    Von HP2Sascha im Forum HP2-Technik
    Letzter Beitrag: 01.10.2008, 21:58
