batterie vollständig entladen nach 3 tagen
Diskutiere batterie vollständig entladen nach 3 tagen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; wenn die batterie schon mehrmals leer war, (also tiefenentladungen hatte) wird natürlich dadurch die lebendauer enorm eingeschränkt.:mad: es ist...
RoGe
RoGe
OG
ich hatte das gleiche Problem an meiner R1200GS BJ 2011.
Ursache war der Einbau eines Garmin Zumo 220.
Garmin Zumo 220 an vorhandene Cartool Steckdose angeschlossen.
Alles funktioniert. Nach 3 Tagen trotz abgebautem Navi Batterie leer.
Mit einem Messgerät der Sache auf dem Grund gegangen.
ZFE schaltet sich normalerweise eine Minute nach dem der Zündschlüssel abgezogen ist aus.
Mit Spannungswandler vom Garmin schaltet sich die ZFE nicht aus und es fließt ein Strom.
Deswegen ist die Batterie nach ca. 3 Tagen leer.
Lösung:
An die Steckdose für das Navi ein Standart 12V Relais angeschlossen. (Im Plastikkasten unter der Sitzbank eingebaut)
12 V von der Batterie - zusätzliche Sicherung - und damit das Navi angeschlossen.
Alles gut.
Relais stört die ZFE nicht. ZFE schaltet sich normal nach einer Minute aus. Navi natürlich aus.
Walter
es ist immer ratsam, und auch der bessere weg nicht in die vorhandene elektrik einzugreifen sondern zubehör immer über ein relais/schalter usw. direkt von der batterie zu holen.;)
leider sind die batterieprobleme in den meisten fälle immer hausgemacht.:(
fralind
fralind
Altes Thema einfach erklärt und fachlich korrekt gelöst:
Wie Ihr nun festgestellt habt, wird die Funktion des „Einschlafens“ der ZentralenFahrzeugelektronik (ZFE) durch die Ladeelektronik im Navigationsgerätehalters der sich auf dem Markt befindlichen Navigationssysteme verhindert. Bedeutet, dass die ZFE durch einen, wenn auch nur gering vorhandenen Stromfluss während der Standzeit nicht in den Ruhemodus geht und dadurch die Batterie innerhalb kurzer Zeit (unbeabsichtigt) entladen wird. Es gibt von Seiten BMW dafür keine technische Lösung, also kein Sw Änderung oder ähnliches, um einen Zubehör Navigationssystem ohne die aufgeführten Nachteile anzuschließen. Warum auch, schließlich sollen Navis teuer beim BMW Dealer erworben werden.
Im Ergebnis bedeutet das, dass die Halter bzw. die Stromversorgungskabel deshalb in jedem Fall nach dem Abstellen des Fahrzeugs beim Anschluss an den Bordstecker (Cartool) über einen Schalter oder eine Relaisschaltung stromlos gemacht (oder wenn eine nachgerüstete Steckdose verbaut ist, ausgestecken) werden müssen.
An 86 gehört Cartool + (3)
An 85 gehört Cartool - (1)
An 30 gehört + von Batterie oder Standlicht etc.
An 87 gehört Navi +
Masse für Navi kann auch von Standlicht genommen werden.
Möglichkeit 2 Anschluß direkt an Cartool, einen weiteren Verbraucher parallel zum Navi schalten (Led mit 560 Ohm Vorwiderstand o.ä.). Den Abfall des Verbrauchs registriert dann die ZFE und schaltet den Cartool dann auch ab (kann man dann auch an der LED sehen).
batterie vollständig entladen nach 3 tagen - Ähnliche Themen
  • Fehler der Litium Batterie?
    Fehler der Litium Batterie?: Bei meiner 1300 GS hat sich heute die Batterie verabschiedet. Hab die Maschine im März bekommen. Jetzt 2400 km ohne Probleme gefahren. Die...
  • Lithium Batterie
    Lithium Batterie: Servus, nachdem meine Lithium Batterie wahrscheinlich die Grätsche macht, (hatte nur mehr 1,5V),bin ich auf der Suche nach einer neuen. Gibt es...
  • Kleinere Batterie für R1200GS K50
    Kleinere Batterie für R1200GS K50: Hi zusammen, die Batterie meiner GS BJ13 hat über den Winter den Geist aufgegeben. Jetzt habe ich eine SHIDO LT12A-BS rumliegen, kann ich die in...
  • Louis Li-Ionen Batterie sinkt in einem Monat runter auf 9,5 Volt
    Louis Li-Ionen Batterie sinkt in einem Monat runter auf 9,5 Volt: Hallo Leute, ich habe eine DELO LITHIUM-ION-BATTERIE PLFP-14R 12V/4AH,CCA im Motorrad und diesen jetzt seit dem 1.3.2024 vom CTEK Li-Io Ladegerät...
  • Procharger Smart Batterie-Monitor V2
    Procharger Smart Batterie-Monitor V2: Da bei der F650 GS kaum an die Batterie dranzukommen ist - überleg ich so ein Teil dazwischen zusetzen. Was haltet ihr davon? Kontrolle über...
  • Procharger Smart Batterie-Monitor V2 - Ähnliche Themen
  • Lithium Batterie
