Batterie wird nicht geladen?
Diskutiere Batterie wird nicht geladen? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe das orginale Ladegerät von BMW. Wenn ich dieses über die Bordsteckdose anschließe, wird die Batterie nicht geladen, obwohl die...
Snoppy14
Snoppy14
Brandenburg
R1200GS LC und MV Dragster RR
ich habe das orginale Ladegerät von BMW. Wenn ich dieses über die Bordsteckdose anschließe, wird die Batterie nicht geladen, obwohl die Batterie fast leer ist. Die Powerlampe leuchtet, sowie die LED für Ladezustand 0 ! Die Ladezustandsanzeige geht nach einiger Zeit aus . Das wars....
Das Ladegerät ist i.O. !
Danke für Eure Hilfe.
Torsten
BMW MIKE
Bochum
R 1200 GS
Das Ladegerät scheint nicht Can-Bus -fähig zu sein.
Schließe mal die Batt direkt damit an. Nicht alle BMW lader sind für die Can-Bus Moppeds geeignet.
MFG MIKE
scubafat
scubafat
Albertshofen Kitzingen
KTM SMC R
Genau, mache die Kabel mal direkt an den AKKU!
Eine Batterie hast du sicherlich eh nicht drin:D
AdventureRudi
AdventureRudi
Regenstauf
R1200GS ADV (98 PS )
Frage: Hast du auch, wie in der Beschreibung steht, die Zündung beim Anschließen des Ladegerätes eingeschalten gehabt? Nur so, wird die Steckdose "aktiviert". Nachdem alles angeschlossen ist, kannst du dann die Zündung wieder ausschalten!
RAINI
Du RUDI seit wann geht das leicht so? Hab das noch nie gehört:confused:
Ich steck mein's einfach an und los geht's,egal wie lang der Bock stand!
ist eine 08er Muhkuh:D
lg RAINI
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
Genau so ist es. Einstecken und gut ist es, zmindest beim neusten BMW-Ladegerät. Diesen Zirkus mit Zündung einstellen und dann wieder ausstellen gibts allerdings beim Intelli-Charger.
CU
Jonni
AdventureRudi
AdventureRudi
Regenstauf
HM, gute Frage, ich schau gleich mal Abends in meine Bedienanleitung. Ich habe in Erinnerung, dass es bei meiner 07 GSA drinn stand. Bei meiner 09 GSA werde ich das gleich mal prüfen.
RAINI
Geh Rudi brauchst nicht lesen,steck die Wumme einfach an und dann siehste eh;)
RAINI
scubafat
scubafat
KTM SMC R
Einen Akku kann man per Strom wieder aufladen, eine Batterie musst du wegschmeissen wenn sie leer ist. :D
U
ulixem
Torsten
Ist die Steckdose von BMW oder vom Vorbesitzerhobbyschrauber ?
Eckart
Eckart
Berlin
F800GS 2011
Wikipedia, heutzutage die Referenz, beschränkt den Begriff der Batterie keineswegs auf Primärbatterien, sondern schließt Sekundärzellen (Akkus) ein.
Überdies ist der Begriff der Auto- bzw. Motorradbatterie sehr gut eingeführt und bezeichnet unmissverständlich das thematisierte Bauteil.
Was also soll ein Beitrag wie dieser hier ?!
Reden ist Silber, Schweigen ist Gold
(ich räume ein, dass dieser Beitrag auch nur Silber ist)
Eckart
scubafat
scubafat
KTM SMC R
Ganz einfach, weil ich beim meinem :) mal Batterie erwähnte und ich mir dann eine Erklärung anhören durfte von wegen Akku und Batterie. Und dem Werkstattmeister bei meinem :) vertraue ich fast blind.
Und bei Wikipedia stimmt auch nicht immer alles. :D
Snoppy14
Snoppy14
Brandenburg
Das kommt mir als psychisch geschädigtes Lehrerkind ja sehr bekannt vor.
wie früher zuhause !
Torsten
AdventureRudi
AdventureRudi
Regenstauf
Ich hab nachgesehen, ihr habt natürlich recht, ich hatte diesen Passus wirklich in der Anleitung zum Intelli Ladegerät von Louis gelesen und den Vorgang auf das Motorrad geschoben.
U
ulixem
Muss noch wegen dem Definitionskrieg lachen.
Dann habe ich leider keine Begründung , warum es nicht geht.
Da es ja mittlerweile zig Softwarevarianten gibt und das Gerät auch von BMW ist, würde ich die Jungs mal konfrontieren und ne Lösung fordern.
Habe das schon häufiger gemacht. Die Ergebnisse der BMW-Befragung waren nicht immer richtig, aber immer umsonst.:D
Snoppy14
Snoppy14
Brandenburg
erst mal vielen Dank für die Infos.
Ich hänge mal das Bild des Ladegerätes an, mit der Frage, ob Ihr das identische habt !?
Danke
Torsten
Batterie wird nicht geladen? - Ähnliche Themen
  • Batterie-Spannung
    Batterie-Spannung: Wie viel zeigt bei euch die Spannung der Batterie bei der GS1200 an, nachdem ihr die Zündung eingeschaltet habt? Meine neuwertige Batterie zeigt...
  • Fehler der Litium Batterie?
    Fehler der Litium Batterie?: Bei meiner 1300 GS hat sich heute die Batterie verabschiedet. Hab die Maschine im März bekommen. Jetzt 2400 km ohne Probleme gefahren. Die...
  • Lithium Batterie
    Lithium Batterie: Servus, nachdem meine Lithium Batterie wahrscheinlich die Grätsche macht, (hatte nur mehr 1,5V),bin ich auf der Suche nach einer neuen. Gibt es...
  • Kleinere Batterie für R1200GS K50
    Kleinere Batterie für R1200GS K50: Hi zusammen, die Batterie meiner GS BJ13 hat über den Winter den Geist aufgegeben. Jetzt habe ich eine SHIDO LT12A-BS rumliegen, kann ich die in...
  • Louis Li-Ionen Batterie sinkt in einem Monat runter auf 9,5 Volt
    Louis Li-Ionen Batterie sinkt in einem Monat runter auf 9,5 Volt: Hallo Leute, ich habe eine DELO LITHIUM-ION-BATTERIE PLFP-14R 12V/4AH,CCA im Motorrad und diesen jetzt seit dem 1.3.2024 vom CTEK Li-Io Ladegerät...
  • Louis Li-Ionen Batterie sinkt in einem Monat runter auf 9,5 Volt - Ähnliche Themen
  • Batterie-Spannung
  • Lithium Batterie
