Ergebnis 1 bis 5 von 5
Batterieabdeckung !!!
Erstellt von Adventure-Biker, 22.04.2007, 20:51 Uhr · 4 Antworten · 819 Aufrufe
    05.02.2007
    Standard Batterieabdeckung !!!
    Hallo Leute,
    da die Batterie ziemlich ungeschützt in meiner Adventure dahinfristet und vom Hinterrad bei Regenfahrten stark verschmutzt wird.
    Möchte ich gern eine Batterieabdeckung einbauen.
    Weis jemand wo ich eine solche bekomme?
    Konnte bei Wunderlich nichts finden.
    Danke für Euere Infos!!!
    Gruss Adventure-Biker !!!
  2. JOQ
    27.04.2006
    25.02.2007
    Hallo Adventure-Biker,
    eine ganz einfache Lösung ist geh mal in einen technischen Handel besorge
    die eine 1-2mm dicke Gummimatte und schneide einen Streifen mit den
    Maßen 16mm breit 65mm lang aus, das eine Ende steckts du zwischen
    Batterie und Federbeinaufnahme das andere Ende zwischen Werkzeugkasten und Federbeinaufnahme, somit schlägt man vier Fliegen mit einem Gummi.
    1. Die Batterie ist optimal geschützt.
    2. Das Federbein wird nicht mehr so eingesaut
    3. Der Werkzeugkasten und die Batt.wird bei Regen nicht mehr geflutet, da wir ja ein Gummi drübergemacht haben.
    4. Das ganze kostet nur kleines Geld.
    wenn du Fragen haben solltest mail mich gern an, da ich leider keine Bilder
    einstellen kann.
    so viel Spaß beim Basteln
    der Waschbär
  4. JOQ
    27.04.2006
    Standard @ waschbaer
    ..................16x65mm, also 1,6 x 6,5 cm...........hhhhmmmmmmm, kannst du mal näher beschreiben oder ne Zeichnung oder so anfertigen wie du das meinst?
    Jo
    25.02.2007
    Tach nochmal,
    fehler meinerseits das Gummi muß natürlich 16 cm breit und 65 cm lang sein, und dann ganz einfach über die Federbeinaufnahme also zwischen Batterie und Federbein bzw Werzeugkasten und Federbein einführen.
    Falls Fragen hier mal meine Handynummer 0171/3692980
    der Waschbär
