Batterieeinbau Hilfe?
Diskutiere Batterieeinbau Hilfe? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, bei meiner 1200 GSA bekomme ich die Batterie nicht wieder eingebaut. Ich bekomme die Batterie nicht in die Schale siehe Foto. Das ganze...
Michael68
Michael68
Köln
1200 GSA TB
bei meiner 1200 GSA bekomme ich die Batterie nicht wieder eingebaut. Ich bekomme die Batterie nicht in die Schale siehe Foto. Das ganze ist total auf Spannung auch mit hebeln nichts zu machen. Gibt es da irgendeinen Trick?
VG
Michael
gstommy68
Rheinland
ein wenig mehr info wäre sicher hilfreich, damit du gute Antworten bekommst. Hast du ne neue Batterie oder willst du deine Bestehende woeder einbauen? Ein wenig mehr hilft, dein Problem zu verstehen. Und vorschläge zu machen.
gruß
gstommy68
wulli
wulli
88371 Ebersbach-Musbach
1250 GS ADV HP
das ist keine schale sondern ein Adapter wenn die batterie nicht so hoch ist wird sie da drauf gestellt oder weggelassen
lg Klaus
sacker
sacker
Hallo Michael, habe meine Batterie nach einer Rep. beim Freundlichen auch nochmals raus gerissen weil die Folie zur Ummantelung nicht knitterfrei angesetzt war. Habe dann den Styroporblock der bei mir verbaut war noch ein wenig zurecht gesägt und die Ummantelung ebenso. Diese dann mit Klebeband um die Batterie ganz fest fixiert, nach diesen Maßnahmen hat sich die Batterie spannungsfrei einschieben lassen.
Evtl. kannst du ja das verzogene Plastikteil auch durch einen Styroporteil ersetzten, oder aber ganz weg lassen.
Gast39385
seit wann hat denn die 12er GS (K25) eine solche Schale verbaut? Weder bei mener erste aus 2005 noch bei der aktuelle TÜ ist mir die aufgefallen.
VG
Klaus
edit: habe es gefunden, gibt es bei den letzten Baujahren. Frage hat sich erledigt!!!
Praesimfh
Praesimfh
LDK/Hessen
R1200GS LC ADV
Hallo Michael,
da ich erst vor einer Woche meine Batterie gewechselt habe,
kann ich etwas dazu sagen.
Die Batterie passt von der gezeigten Seite nicht in die Schale.
Dreh das Ding um. Auf der anderen (flachen) Seite befinden sich nur kleine
Stege an den Ecken. Da passt die Batterie hinein. So war sie auch orig. bei mir
verbaut. Sollte deine neue Batterie wie bei mir zu hoch sein (Varta),
las die Schale oder Abstandshalter weg. Dann müsste die Höhe wieder passen.
So hat es bei mir einwandfrei funktioniert.
GSADV1200
GSADV1200
Freising
R1200GS LCA Rallye
Hallo Michael,
Dem gibt es nichts hinzu zufügen, war bei mir auch so. Den Sockel einfach weg lassen, dann paßt wieder alles.
Saarlaender
Es gibt zwei Arten von Batterien mit unterschiedlichen Höhen.
Die neuen sind flacher, weshalb man beim freundlichen einen Adapter kaufen darf. (siehe Bild oben).
Einfacher schneller und preiswerter ist folgende Lösung:
Kaufe einen Schleifklotz aus Kork (Abmasse Dicke 40 mm) für 1,99 Euro und klemme oder klebe ihn auf deine kleinere Batterie.
Batterieeinbau Hilfe? - Ähnliche Themen
  • Nebelscheinwerfer nach Batterieeinbau bleiben dunkel
    Nebelscheinwerfer nach Batterieeinbau bleiben dunkel: Hallo, BMW 1200 GS Bj. 2004 ich habe zur Überwinterung die Batterie wie jedes Jahr ausgebaut und in der Wohnung am Ladegerät zur...
  • Unrunder Motorlauf nach Batteriewechsel
    Unrunder Motorlauf nach Batteriewechsel: Hallo, habe heute Nachmittag eine neue Batterie eingebaut, die alte war etwas altersschwach, danach lief die Maschine total unrund auch die...
  • R 1150 GS Uhr nullt nacht Batterieeinbau
    Uhr nullt nacht Batterieeinbau: Moin Zusammen, habe gerade meine frisch geladene Batterie eingebaut und Mopped sprang ohne mucken an. Nach dem ich dann die Uhr stellte und das...
  • Motorprobleme nach Batterieeinbau
    Motorprobleme nach Batterieeinbau: Hallo, ich habe vor zwei Tagen die Batterie aus meiner R1100GS ausgebaut und nas Lasegerät angeschlossen. (Am Rande frage ich mich wer sich...
  • Nach Batterieeinbau Teil übrig...
    Nach Batterieeinbau Teil übrig...: 10zeichen.
  • Nach Batterieeinbau Teil übrig... - Ähnliche Themen
