Ergebnis 1 bis 10 von 29
Batterieerhaltungsgerät
Erstellt von K-H, 31.08.2011, 18:56 Uhr · 28 Antworten · 6.546 Aufrufe
  1. K-H
    13.05.2009
    Standard Batterieerhaltungsgerät
    Hallo zusammen
    Welche Batterierhaltungsgeräte sind Empfehlenswert für die R 1200 GS-A ??
    Besten Dank schon mal für eure Info,s
    08.01.2011
    Optimate can Bus fähig, super gerät
    30.04.2007
    Optimate 4 Dual oder CTek XS 0.8 oder XS 5.0 oder dessen Vorlaeufer: XS 4300 sind bewährte Geräte mit vernünftigem Preis.
  4. simon-markus Gast
    CTEK XS 3.6 oder das ältere XS 3600 sind gerade richtig für Motorrad UND Auto-Batterien.
  5. K-H
    13.05.2009
    Besten Dank
    Dann werde ich mir mal alle anschauen und entscheiden was für meine Bedürfnisse ausreicht
    K-H
    30.04.2007
    Die sind alle ungefähr gleich.
    Das Optimate kann direkt an die werksseitig eingebaute Dose angeschlossen werden. Den Cteks liegt eine Kupplung bei, die man direkt an die Batteriepole schraubt. Dies ergibt eine ebenso funktionale Verbindung zum Ladegerät.
    16.08.2011
    gerade bei Tante Louise bestellt:OPTIMATE 4 DUAL, CAN-BUS GEEIGNET
    Heute gibt es dort 15%.
    27.06.2011
    Ich wollte eigentlich die "Aktion" bei Louis nutzen, und die 15% mitnehmen.
    Da fiel mir doch rechtzeitig noch eines ein:
    Ich habe noch ein CTEK XS3600 rumliegen, habe gerade mal schnell nen Stecker für die Bordnetzdose der GS drangeklöppelt.
    Und siehe da:
    Anstöpseln, Zündung kurz an, wieder aus:
    Es lädt einwandfrei, und der CAN-Bus bleibt an. Auch Erhaltungsladung funktioniert.
    "Abstöpseln", und nach einer Minute geht der CAN Bus (gemeint ist die Versorgung von Steckdose und ZuMo 660) aus.
    Also ist es scheinbar nicht unbedingt nötig, auf die ausgewiesene CAN-Bus-Tauglichkeit zu achten. Es laufen auch "alte" CTEK.
    Gruß, Ulf
    24.10.2010
    Zitat Zitat von K-H Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen
    Guten Tag namenloser K-H
    Welches spielt fast keine Rolle, bekannt und nicht ganz billig sind die CTechs, Obtimate ebenso, die besseren von Polo desgleichen, CanBus-fähig sind die neuesten, wenn man weiss wie, sonst an Zusatzsteckdose oder direkt an die Batterie anschliessen
  10. K-H
    13.05.2009
    K-H = Karl-Heinz
