Batteriehöhe R1200 GS Adventure 2012
Diskutiere Batteriehöhe R1200 GS Adventure 2012 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Mit den Orgingal-Batterien von Yuasa habe ich katastrophale Erfahrungen gemacht: Keine hielt länger als 1 Jahr, jede wurde über BMW ausgetauscht...
N
Nitro
NRW
R1200 GS Adventure
Mit den Orgingal-Batterien von Yuasa habe ich katastrophale Erfahrungen gemacht: Keine hielt länger als 1 Jahr, jede wurde über BMW ausgetauscht (immerhin auf Garantie).
Hat jemand eine Ahnung, welche Höhe von Batterie maximal verbaubar ist? Die "Schrott-"Yuasa ist rund 11 cm hoch und hat bekanntlich anstatt der empfohlenen 14 Ah nur 11.2 Ah.
Alle Markenbatterien mit 14 Ah sind aber ein paar cm höher, selbst die 12 Ah Varta ist schon 13,1 cm hoch.
Mich wundert es, dass selbst bei Louis/Polo/Gericke für die GS keine Markenbatterien zu bekommen sind.
Hat jemand einen Tipp, weshalb es hier offenbar keinen Markt gibt für ein Motorrad aus den Bestesller-Listen?
wulli
wulli
88371 Ebersbach-Musbach
1250 GS ADV HP
Die Batterie steht auf einem sockel den kann man raus nehmen dann passt auch eine größere rein
gruß Klaus
N
Nitro
NRW
R1200 GS Adventure
gruß Klaus
Danke für den Tipp. Einen Sockel hatte ich gar nicht erwartet. Damit sind immerhin schon mal 14 cm Einbauhöhe möglich.
Bergler
Bergler
In den Bündner Bergen
GS 1200 TÜ
Hallo Nitro
Es erstaunt mich doch einigermassen, dass deine Yuasa Batterien nur ein Jahr halten.
Meine Yuasa haben bisher immer über 4 Jahre gehalten, das nützt dir natürlich gar nichts, klar.
Hast mal deine Maschine auf heimliche Stromfresser bei ausgeschalteter Zündung geprüft,
Ist hier im Forum immer wider ein Thema.....
veloraptor
veloraptor
Ulm
GSA '90er / 9T
Meine Original Batterie hatte auch ein Jahr funktioniert und begann dann zu schwächeln. Die Leistungsfähigkeit der Original Japsenbatterie streut erheblich, wenn man die Erfahrungswerte hier anschaut. Ich dachte es wäre der Anlasser, aber nach zwei Jahren und immer wieder mal Nachladen habe ich auf die HAWKER PC535 gewechselt. Deren Abmessungen sind (Maße (L x B x H):168 x 98 x 157 mm) und sind wohl das absolute Maximum in der Höhe, was reingeht. Mit den Polanschlußkabeln ist's schon äußerst knapp.
Seit dem, das zweite Jahr nun, ist alles gut und der Kaltstartvorgang ist ohne die Besorgnis erregenden Gedenksekunden :-)
Gruß, Peter.
Batteriehöhe R1200 GS Adventure 2012 - Ähnliche Themen
  • Erledigt Hecktasche anstatt Beifahrersitz/Beifahrertasche vom RS-Motorcycle Solutions für R1200 GS/R1250 GS
    Hecktasche anstatt Beifahrersitz/Beifahrertasche vom RS-Motorcycle Solutions für R1200 GS/R1250 GS: Ich biete ein Hecktasche vom RS-Motorcyclesolutions an, die wird am platz der Beifahrersitz montiert, für R1200GS/R1250GS. Inkl. Regenhaube...
  • Erledigt Werkzeugbox R1200/1250 GS Adv
    Werkzeugbox R1200/1250 GS Adv: Verkaufe eine Alu-Werkzeugbox zur Montage am Orginal Adv-Träger links. Passt an 1200/1250 GS. Box ist dicht, abschliessbar (ungeputzt😁) und hat 2...
  • Biete R 1200 GS LC biete Fahrwerk R1200 GS lc 2014
    biete Fahrwerk R1200 GS lc 2014: hallo, ich habe das ausgebaute ESA Fahrwerk meiner 2014er GS auf Lager liegen. Das vordere Federbein ist überholungsbedürftig, es wurde undicht...
  • Erledigt R1200/1250GS - Tausche getönte große Original-Tourenscheibe gegen Standard-Höhe
    R1200/1250GS - Tausche getönte große Original-Tourenscheibe gegen Standard-Höhe: Hallo zusammen, Ich würde meine neuwertige getönte große Original-Tourenscheibe von BMW (Teilenummer: 77 33 8 554 727), passend für alle BMW R...
  • Biete Sonstiges R1200 / R1250 GS - Rallye Sitzbank inkl. Alu-Gepäckplatte
    R1200 / R1250 GS - Rallye Sitzbank inkl. Alu-Gepäckplatte: Hallo, ich biete eine originale BMW R1200 / R1250 GS - Rallye Sitzbank inkl. passender Gepäckplatte an. Die Sportsitzbank ist ca. 35tkm gefahren...
  • R1200 / R1250 GS - Rallye Sitzbank inkl. Alu-Gepäckplatte - Ähnliche Themen
