Diskutiere Befestigung Contour-Kamera im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wie habt Ihr sie montiert? Rohrhalter am Lenker zeigt ein wackelndes Cockpit (Kamera wackelt), Kamera am Sturzbügel zeigt Schnabel von unten...
Helm, entweder am Brillenband oder mit Klebepad und Sicherheitsschnur (wichtig). Es gibt zwei Klebepads, heute wuerde ich den ohne Klett nehmen (auf den zeigt der Link).
Dauert aber etwas, bis man den richtigen Winkel zum Filmen von Instrumenten und Strasse drauf hat. Und der Sound.
Tip: Am Spiegelbild vom Tacho orientieren, sollte etwas "drueber" schauen, Laserpunkte auf Scheibe oberhalb Lenker.
Ich hatte sie auch mal am Dreieckslenker festgeschraub, aber bei 4.000 RPM vibiert das Bild.
@Wippo: ich habe an meiner GS neben einer Ram-Mount-Befestigung am Rohrlenker noch eine weitere Ram-Mount an dem Halter für die LED-NSW neben dem Schnabel für meine Contour befestigt. S. u.a. Bild. Bei 720p/170 Grad Aufnahmewinkel habe ich hier einen kleinen Teil des Schnabels im Bild, was ich jedoch ganz gut finde. Hierdurch kommt etwas Ruhe ins Bild bei der Fahrt und den Schräglagenwechseln. Verwackelungen gibt es eigentlich nur beim Beschleunigen aus unteren Drehzahlen heraus. Wichtig ist, dass man stets genug Gummidämpfer unter die Ram-Mountschelle bringt - dies reduziert schon mal die Vibration im Bild. Die Vibrationen bei Montage am Rohlenker sind geringer. Hier stört mich aber auch das "Wackeln und Wabbern" des Windschildes im Bild.
Hmm, ich komme mir jetzt ein wenig blöd vor. Aber erst mal Danke für die Tips. Helm dürfte das Beste sein, will ich aber nicht. NSW habe ich nicht. Schön, dass bei anderen auch das Schild "wabert" :-( Bin ich wenigstens nicht alleine mit :-)
Und ich dachte, es wäre so einfach: Kamera dran und gut ist.
Gopro 9 Befestigung am Schuberth C4: Hallo
Ich möchte meine Gopro an meinem Schuberth C4 Klapphelm vorne befestigen.
Unterhalb vom Visier
Eine optimale Lösung habe ich leider bis...
Kraftstoffbehälter an Varios befestigen: Im Umbauthread bin ich auf diese Seite aufmerksam geworden.
Kraftstoff-Kanister
Jemand eine Idee welche Halter das sind - laut Touratech gibt...
Seitenkoffer Befestigung Gewinde: Moin, mein Vorbesitzer hat so (merkwürdige) Gewinde a die Träger geschweißt, hat jemand ne Idee, wie ich die schlau für / als Haltung für meine...
Befestigung Contour GPS: Hallo zusammen
Wo kann ich am besten die Kamera an meinem Mopped R 1200 GS befestigen???
Erfahrungen wären hier hilfreich ;)
Grüsse Dirk
Anbringung Contour GPS an R1200GS: Hallo zusammen
Grüsse Dirk
Anbringung Contour GPS an R1200GS - Ähnliche Themen
Kraftstoff-Kanister
Grüsse Dirk
Grüsse Dirk
