Ergebnis 1 bis 10 von 10
Beide Heizgriffe ausgefallen
Erstellt von joebar70, 07.04.2014, 13:08 Uhr · 9 Antworten · 1.469 Aufrufe
    29.09.2011
    Böse Beide Heizgriffe ausgefallen
    heute morgen sind bei meinem Moped (R1200GS Bj 10/2011) beide Heizgriffe gleichzeitig ausgefallen, gleich hier in den Foren gegoogelt, scheint ja ein bekanntes Problem zu sein, jedoch hab ich immer nur Beiträge von einem Griff gefunden der dann getauscht wurde. Dass aber gleichzeitig beide kaputt gehen, scheint mir sehr unwahrscheinlich, das muss was anderes sein, habt ihr ne Ahnung was das noch sein kann?
    Danke und d.L. zum Gruss
    Gerd
    18.07.2010
    Hallo Gerd,
    Ferndiagnose ist sicher schwer. Nehme an, dass die Heizgriffe aufgrund einer Fehlfunktion durch das Steuergerät (ZFE) deaktiviert worden sind.
    Hast Du nach Zündung aus - einer Weile warten - Zündung + Motor wieder ein - noch immer ausgefallene HGr.? Eigentlich bleibt für den Laien nur, sämtliche Steckverbindngen und Kabel auf Unversehrtheit zu prüfen. Auch die Griffgummis (nicht dass hier was durchgescheuert ist und zum Kurzschluss führt).
    Ich würde zur nächsten BMW-Werkstatt düsen und den Fehler suchen lassen. Hoffe, Du hast eine Garantieverlängerung?
    Tobias
    29.09.2011
    Garantie hab ich keine mehr, Zündung an und aus hab ich noch nicht probiert, werde es dann heute Abend auf der Heimfahrt noch mal testen. Danke für den Hinweis.
    Gerd
    29.09.2011
    @Tobias: Du hattest recht, am Abend wurden sie wieder warm, bleibt nur die Frage warum das Steuergerät sie deaktiviert hat. ...
    18.07.2010
    Reine Sucherheitsmassnahmen der ZFE, wenn innerhalb eines Abnehmers irgendwelche Unstimmigleieten bei der Stromabnahme gemessen werden. Sei froh, dass alles wieder funzt. Beobachten und weiter fahren. Nu wird's ja Sommer 😜
  6. Borasco Gast
    Ob es bei der GS genauso ist weiß ich nicht, aber bei Problemen mit der Stromversorgung, sei es wegen defekter Batterie oder Lichtmaschine, werden Stromverbraucher wie Heizgriffe und Steckdose deaktiviert. Hatte ich bei meiner F800R so.
    29.09.2011
    Das wäre eine Erklärung, die Batterie war tatsächlich etwas schwach beim starten gestern, fahre zur Zeit viel Kurzstrecke und die Zusatzscheinwerfer ziehen auch noch ziemlich Strom. Momentan ist alles wieder i.o.
    20.05.2011
    In der Anleitung steht drin
    Zitiere:
    Der durch die Griffheizung
    erhöhte Stromverbrauch
    kann bei Fahrten im unteren
    Drehzahlbereich zur Entladung
    der Batterie führen. Bei ungenügend
    geladener Batterie wird zur
    Erhaltung der Startfähigkeit die
    Griffheizung abgeschaltet.
    Wäre eventuell ne Erklärung
  9. X-Moderator
    01.11.2006
    Genau so ist es: wenn zuwenig Strom zur Verfügung steht, werden die heizgriffe automatisch deaktiviert bzw.
    erst garnicht angeschalten.
    Gruß Andreas
    Zitat Zitat von Jo46 Beitrag anzeigen
    Zitiere:
    16.05.2009
    Moin
    Meine Heizgriffe sind auch aus, hatte die Batterie ab und wollt Gestern ne Runde drehn .
    Batterie ,mit 12,7 V, wieder ran und los gehts, dann kalte Finger Beide Griffe kalt ! Zu Hause Fehler ausgelesen- Fehlermeldung Griffheitzng- gelöscht und Zündung an ohne Starten Griffheizung an - nichts- wieder Ausgelesen- Fehler Griffheizung
    Wenns an der Batt liegt sollte die Heizung ohne zu Starten nicht funktionieren ?
    Muss noch bemerken, das die Fehlermeldung-Griffheizung- schon oft war, hat bis zum abklemmen der Batt. aber immer funktioniert
  1. Reifendruckkontrolle, Aussentemperaturanzeige - beides ausgefallen
    Von stein im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 28.05.2013, 23:46
  2. Heizgriffe an HP2
    Von ziro im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 27.11.2005, 14:10
  3. Heizgriff links für GS gesucht
    Von AndiP im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 10.06.2005, 10:14
  4. Tacho ausgefallen
    Von lapd im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 16.04.2005, 19:54
  5. Heizgriffe?
    Von ahorn-palisander im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 02.12.2004, 18:23
