Beim Anlassen quietscht es
Diskutiere Beim Anlassen quietscht es im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, stehe kurz vor einer größeren Reise und mach mir bissle gedanken, weil ich heute morgen beim Starten der MAschine (BMW R1200 GS...
Federstrich
BMW R1200 GS Adventure BJ. 2006
Hallo Leute,
stehe kurz vor einer größeren Reise und mach mir bissle gedanken, weil ich heute morgen beim Starten der MAschine (BMW R1200 GS Adventure BJ 2006 - Sie stand eine Nacht mit Regen draußen) ein lautes quitschen/pfeifen gehört habe... es war aber nur bei ersten Starten und kein weiteres mal .... es kam aber nach längeren Standzeiten schon mal vor ... was ist das? JEmand ne idee?
Viele Grüße und BEreits vielen Dank
Peter
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
R 1200 GSA - Gelb
Lima-Keilriemen?
wenn er nicht mehr zu straff ist und etwas feucht, dann rutscht /quietscht er anfangs?
Federstrich
nee glaubich nicht, weil die maschine danach ohne quietschen weiterlief und auch danach bei anlassen keine Probleme zeigte. Die Maschine hat bisher auch erst 40.000 Km runter ... wäre n bissle früh für nen verschlissenen Keilriemen oder?
Viele Grüße und schon mal danke für die schnelle Antwort
Peter
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
R 1200 GSA - Gelb
Hallo Federstrich,
erstens:
- von welcher Maschine reden wir? Typ am besten im Profil ergänzen
zweitens:
Limakeilriemen soll - zumindest bei den 11/11,5er nach 40 bzw. 60 tkm lt. BMW gewechselt werden...
drittens:
wenn er dann ruhig ist, dann ist das normal, denn wenn die a) die Feuchtigkeit weg ist, dann "Schmiert" nichts mehr und wenn er b) warm ist, dann "greift" er auch etwas besser - wie der Reifen auch :rolleyes:
also ich würd den schon mal kontrollieren
Federstrich
Hm,
ok wie kann ich diesen Keilriemen überprüfen und weisst du vielleicht auch was der Wechsel kosten wird?
philofax
philofax
LK München
R 1200 GS
Hm,
Da es in der 1200er sektion gepostet wurde,
Vermutlich eine solche.
Lima abdeckung ab, dauert 5 min. Ob man da aber was per sichtpruefung checken kann?
Sonst lass ihn tauschen. Material 18 eur und
Tauschkosten waren glaube ich um die 15 eur.
Sent from my GT-P1010 using Tapatalk
Federstrich
Hallo Philofax,
danke dann hab ich schonmal ne preisvorstellung=)
Viele Grüße
Peter
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
der Poly V Riemen der Lima steht bei der 40000er Inspektion auf dem Zettel
HaJü
HaJü
Südhessen
(smart ass mode on)
oben stehts geschrieben:
.....MAschine (BMW R1200 GS Adventure BJ 2006 - Sie stand eine Nacht mit Regen draußen) ein lautes quitschen/pfeifen gehört habe.....
Wer lesen kann ist klar im Vorteil :p:D:p:D
(smart ass mode off)
Hatte ich bei meiner auch mal, das der Vielkeilriemen unerträglich gepfiffen hat (rpm <= 2.800). Deckel abgeschraubt -> Sichtkontrolle und zusätzlich abgetastet - war i.O.
Hab dann Teflonspray draufgemacht, seit dem ist Ruhe.
Im Übrigen hat Schlonz Recht: der Riemen kommt beim 40tkm-Service runter.
Den Service würde ich vor einer großen Tour noch machen lassen ;)
Und dann gut Fahrt und schönen Urlaub
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
R 1200 GSA - Gelb
das stimmt, nämlich ich hatte das oben schon geschrieben:p:D:p:D
btw: die Info wurde erst nach meinem Post in die Signatur und - ich nehme an von Ampertiger - in den Text eingefügt,
ok, die Rubrik hatte ich übersehen:rolleyes:
Federstrich
Hallo Hajü,
hab die Beiträge nachträglich angepasst, von daher muss ich den Sarkasmus, so gern ich Ihn auch mag, hier leider eindämmen =)
Ich hab das Maschinchen heute in die Werkstatt meines vertrauens gegeben und sie kommt morgen wieder ... alles gerade noch rechtzeitig=) puh
Die Reise wird sicher schön =) von daher danke ... werden wir haben =) Euch allen vielen vielen Dank für die schnelle Hilfe
Beim Anlassen quietscht es - Ähnliche Themen
  • Blaue Wolke beim Anlassen
    Blaue Wolke beim Anlassen: 1250GS Bj 2020 23tkm Im Moment noch eher selten gefahren (Wetter...). Wenn ich sie nach einer Woche Standzeit anlasse, kommt erstmal eine blaues...
  • Probleme beim anlassen und beschleunigen.
    Probleme beim anlassen und beschleunigen.: Moin moin, Ich bin neu hier in dem Forum. ich fahre ein R1200 GSA Bj: 2014 Habe vollgenes Problem mit meiner Dame. wenn sie kalt ist und ich...
  • R 1200 GS Probleme beim Anlassen
    Probleme beim Anlassen: Ich brauche eure Hilfe. Ich habe ein Problem mit meiner GS, welches ich mir einfach nicht erklären kann. Immer mal wieder, wenn ich unterwegs bin...
  • R 80 GS, Bj. 1991, Anlasser pfeift beim Lösen, nach dem Start
    R 80 GS, Bj. 1991, Anlasser pfeift beim Lösen, nach dem Start: Hallo, mein Anlasser pfeift etwas nach dem Lösen, nach dem Start. Jetzt habe ich mal nach Ersatzanlassern geschaut. BMW will 290€, ein...
  • GS 1200 Bj 2004 Benzin spritzt beim anlassen aus der linken oberen Tankseite.
    GS 1200 Bj 2004 Benzin spritzt beim anlassen aus der linken oberen Tankseite.: GS 1200 Bj 2004 Benzin spritzt beim anlassen aus der linken oberen Tankseite. Habe bisher keine Probleme gehabt. Jetzt gießt es aus allen Kannen...
  • GS 1200 Bj 2004 Benzin spritzt beim anlassen aus der linken oberen Tankseite. - Ähnliche Themen
