Beim gänge Schalten große Geräusche
Diskutiere Beim gänge Schalten große Geräusche im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wie Boro (Jochen) richtig erklärt hat: Der Luft-ölgekühlte Boxer hat durch den linearen Kraftfluss die gleiche Kurbelwellen- und...
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
Wie Boro (Jochen) richtig erklärt hat: Der Luft-ölgekühlte Boxer hat durch den linearen Kraftfluss die gleiche Kurbelwellen- und Getriebeeingangswellendrehzahl ...und somit ein hochdrehendes Getriebe.
Einfach der Getriebeeingangswelle nach dem Kupplung ziehen etwas Zeit gönnen zum ausrotieren, bevor man den 1. Gang einlegt ;)!
Sollte dabei der Gang nicht reingehen (weil Zahn auf Zahn steht), dann bleibt man einfach auf dem Schalthebel stehen und läßt langsam die Kupplung kommen, ...bis sie anfängt zu greifen und der Gang reinfällt :rolleyes: ! .... Man kann aber stattdessen auch einfach die GS etwas rollen (lassen) ....
Grüßle
der GS-Flüsterer :cool:
Maaz
Maaz
München
R1250GS 40-Jahre-Edition, R100R (1992)
Danke Jochen und Bonsai. Das war hilfreich.
Marcel
Beim gänge Schalten große Geräusche - Ähnliche Themen
  • R1200GS LC geht beim Schalten vom zweiten in den ersten Gang manchmal aus
    R1200GS LC geht beim Schalten vom zweiten in den ersten Gang manchmal aus: Vielleicht hat jemand dieses Phänomen auch schon gehabt und gelöst: wenn ich vom zweiten in den ersten Gang schalte, dann geht der Motor manchmal...
  • Klacken beim beschleunigen im 6. Gang bei ca. 3800 1/min
    Klacken beim beschleunigen im 6. Gang bei ca. 3800 1/min: Hi wie dee Titel sagt nehme ich beim Beschleunigen im 6. Gang sobald ich die 3800 1/min durchlaufe ein klacken wahr. Kennt das jemand?
  • Lautes Geräusch beim eingelegten Gang einkuppeln aus dem Kardanbereich
    Lautes Geräusch beim eingelegten Gang einkuppeln aus dem Kardanbereich: Hi eben erfolgreich die Ventileinstellung geprüft. Bei der Probefahrt auf dem Hof OHNE den sonstigen Gehörschutz im Ohr, fiel mit sofort ein...
  • Geräusche beim Schalten und zuppeln im vierten Gang
    Geräusche beim Schalten und zuppeln im vierten Gang: Ich weiß, die Überschrift klingt etwas seltsam aber nun ja.... Mir ist heute bei einer kleinen Runde folgendes aufgefallen: zunächst habe nebst...
  • Probleme beim Einlegen des ersten Gangs
    Probleme beim Einlegen des ersten Gangs: Ich habe seit kurzem das Problem, dass sich hin und wieder (z.B. an der Ampel) der 1. Gang nicht einlegen lässt. Ich muss dann die Kupplung...
  • Probleme beim Einlegen des ersten Gangs - Ähnliche Themen
