Seite 8 von 11 ErsteErste ... 678910 ... LetzteLetzte
Ergebnis 71 bis 80 von 110
Belegung Cartool Stecker für Navi
Erstellt von Ham-ger, 16.05.2009, 18:52 Uhr · 109 Antworten · 85.723 Aufrufe
    03.05.2014
    #71
    hi
    ich dachte die led ist der wiederstand oder habe ich das falsch verstanden
    lg andreas
    23.03.2015
    #72
    Ne LED ist ein Halbleiter, kein Widerstand. Zur Strombegrenzung braucht es den Widerstand.
    26.08.2013
    #73
    Stimmt, aber es gibt inzwischen 12V LEDs da ist ein Widerstand schon eingebaut. Guckst du z.B. hier:
    5mm LED grün 21000mcd 17° 12V | im führenden LED-Shop von LUMITRONIX
    Johannes
    03.05.2014
    #74
    hallo
    also muß dann hier der wiederstand und die leuchtdiode zusammen wie auf dem bild zwischen plus und minus gelötet werden
    der wiederstand schaltet ab und die diode bestätigt das indem sie nicht mehr leuchtet
    habe ich das richtig verstanden ???
    und habt ihr die leuchtdiode mit kabel an eine sichtbare stelle gelegt oder unten am stecker gelassen
    lg andreas
    p.s. sorry für die dummen fragen aber ich habe leinen plan vom strom
    26.08.2013
    #75
    Zitat Zitat von crusader Beitrag anzeigen
    hallo
    lg andreas
    Ja genau so und die Polarität beachten. Die Diode sollte bei eingeschalteter Zündung leuchten. Wenn nicht Polarität vertauschen. Wenn du die Diode sichtbar verbaust, kannst du kontrolllieren, dass die ZFE nach dem ausschalten der Zündung auch nach ein paar Minuten die Naviversorgung auch wirklich abschaltet (LED geht dann aus ;-))
    Johannes
    03.05.2014
    #76
    hi
    könnte ich die kaufen
    5 LEDs fertig verkabelt 5mm BLAU, Wiederstand 12V led | eBay
    bzw die ganz dreiste frage da ich mir das nicht zutraue selbst zu machen kann sich ein
    elektronikversierter erbahmen und mir so ein ding zusammenlöten
    lg andreas
    26.08.2013
    #77
    hi
    lg andreas
    Ja könntest du. Weiss aber nicht was der Tüv zu blauen Lämpchen im Cockpit sagt, wenn die nicht für Fernlicht sind.....
    Wenn du dann noch z.B. sowas
    10 Abzweigverbinder Kabelverbinder Schnellverbinder Stromdiebe rot blau gelb Set | eBay
    dazunimmst musst du nicht löten.
    Grüsse
    Johannes
    09.08.2011
    #78
    Bitte nicht, da baust Du Dir nur Fehlerquellen ein.
    13.09.2012
    #79
    Ich habe gestern gelernt, dass es besser ist an das Standlicht zu gehen!
    03.05.2014
    #80
    hi
    also meinst du das navi ans standlicht anschließen und net an den cartool stecker
    lg andreas
  1. Suche Cartool Navi Stecker
    Von MBj im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 22.08.2013, 13:58
  2. Suche Navi Bügel Original BMW und Cartool Stecker
    Von Liberte im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 06.04.2010, 15:37
  3. PIN Belegung / Steckerbelegung CAN-Bus Stecker
    Von sunraiser im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 17.12.2009, 09:57
  4. Cartool Stecker/Kabel Navi-Anschluß
    Von Gröj im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 16.06.2009, 20:31
  5. Cartool Stecker für Navi
    Von Ham-ger im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 21.05.2009, 00:00
