Ergebnis 1 bis 10 von 15
Benzinzusatz
Erstellt von kirmer, 14.09.2015, 10:05 Uhr · 14 Antworten · 2.445 Aufrufe
    17.08.2015
    Standard Benzinzusatz
    Servus, ein Neuer
    Muß bei der 1200 TÜ was beim Einwintern beachtet werden.
    Hab bei meiner 1200 Bandit immer Bezinzusatz (Vergaser) übern Winter in den Tank geschüttet.
    Muß das bei der 1200GS auch gemacht werden, is ja ein Einspritzer ?
    Gruß Markus
    01.08.2015
    Hallo Michael,
    muß man nicht, steht zumindest nichts dazu um Handbuch (Kap. 9 Pflege/Motorrad stillegen).
    Klaus
    13.03.2010
    Handbuch --> "motorrad stillegen" ?
    ich hab sie die letzten "x" jahre einfach vollgetankt in die garage auf hauptständer gestellt.. vor dem losfahren 1 tag vorher mit Batterieladegerät aufladen.. luftdruck prüfen - losfahren, fertig..
    25.09.2012
    Wenn ich meine im Winter volltanke ist der Sprit trotzdem nach 2 Wochen alle.....
    17.08.2015
    also nicht groß was machen, volltanken, Batterie laden und im Frühjahr losfahren
  6. X-Moderator
    04.01.2009
    genau ... vorher vielleicht noch gründlich waschen.... so fallen Dir evtl. Schäden auf, die man im Winter beheben kann..
    ansonsten wie schon gesaqt... kühl & trocken einlagern.
    14.09.2011
    ...und danach ordentlich trocken fahren, sonst erkennst Du Dein Moped im Frühjahr nicht wieder!
    maxquer
    24.06.2012
    Der Tank ist aus Kunststoff, Du musst sie also nicht einmal volltanken!
    Auch bei Blechtanks ist volltanken nicht mehr angesagt
    Tank Füllung bei längeren Standzeiten
    03.03.2012
    Komplett voll oder leer ist aber trotzdem besser. Bei mir hat sich immer eine komische gallertartige Kruste gebildet --> Ethanol hat sich abgesetzt. Und somit trennt sich der Sprit, was dann auch zum rosten des Tanks führen kann.
