Wenn du den kompl. Vorderbau gelöst hast, der Reifen auch noch 2,5 bar hat alles wieder schön Spannungsfrei angezogen hast und das immer noch so ist, Stell sie wieder auf den Hänger und ab zum
....Könnte wohl das Traggelenk sein.....
Bei Verladen da hat jeder seinen Ansicht, wie schon hier geschrieben nicht genug in die Federn gezogen und Gurt ausgehackt.
Ich selber ziehe die GS vorne von den Lenkerklemmungen aus in die Federn, so das die gut gespannt sind, somit hab ich auch genug Druck auf den Reifen und auch wenn es mal Schlaglöcher gibt bleibt das ganze ne Steife Konstruktion. Hinten nur am Fußrastenausleger jeweils 2 Gurte leicht anziehen. Past.
Nur leicht in die Federn Ziehen würde ich von abraten,
durch die Schwingungen und Schläge die bei Fahren auftreten, kann sich z.B. der Reifen nach einer Seite wegdrehen und das heist dann im Extremfall das Moped schmiert dir auf dem Hänger weg. Für die Federung beim Transport ist das Transportfahrzeug da nicht das Moped.
Hier oben am Ring sieht man so was schon öfter wie man es nicht machen sollte....
Aber jeder wie er es denkt bzw. nachher nicht weinen.
