Ergebnis 21 bis 30 von 42
bescheuertes Lenk-/Kurvenverhalten seit Transport !
Erstellt von focusol, 06.10.2012, 14:06 Uhr · 41 Antworten · 5.569 Aufrufe
    24.06.2006
    #21
    Zitat Zitat von focusol Beitrag anzeigen
    Hallo Jürgen,
    dann nimmst DU keine Spanngurte?
    Wie befestigst Du dann?
    Es war mein erster Transport auf einem Anhänger, ich bin da für Verbesserungen immer offen.
    Nochmal Hallo,
    also ich nehme schon Spanngurte. Allerdings mache ich die vorne an der untersten Gabelbrücke fest. Auf jeder Seite einen!!! Dann kann das Mopped vorne auch ein- uns ausfedern. Wie geschrieben, dass macht die Fuhre stabiler als bei einem starren Aufbau. Und den hast du, wenn das Mopped in die Federn eingezurrt ist.
    Jürgen
    10.07.2007
    #22
    wobei man jedes mopped, was keinen telelever hat, in die federn zieht ...
    in meinen augen war die verzurrung völlig ok. und hat nichts mit dem vorliegenden problem zu tun.
    einfacher ists verzurren an der unteren gabelbrücke.
    und ja:
    ich hab das schon zigmal gemacht ... beide versionen.
    23.02.2012
    #23
    Mir ist gerade eingefallen, dass sich auf der Rückfahrt einmal für kurze Zeit ein vorderer Spanngurt ausgehakt hatte, weil die Maschine bei heftigen Bodenwellen doch nochmal eingefedert ist.
    Ich hatte da zu wenig in die Federn gespannt......
    Daran hatte ich nicht mehr gedacht, weil es nur ein paar hundert Meter waren, als nur 1 Gurt gespannt war.
    Aber da könnte ja dann doch eine Verdrehung der Gabelrohre passiert sein.
    Kann ich das selbst wieder justieren?
    Oder braucht es da Spezialwerkzeug, Lehren o.ä.?
    10.07.2007
    #24
    ok, das ist was anderes ...
    vorderrad lösen (klemmung lösen, achse lösen, nicht ausbauen)
    die vier klemmschrauben der unteren gabelbrücke lösen
    mopped durchfedern
    schrauben wieder fest
    probefahrt
    viel erfolg
    drehmomente
    26.06.2008
    #25
    mopped durchfedern
    probefahrt
    viel erfolg
    drehmomente
    Na sag ich doch! Jo, so wie Lars es beschreibt wirds gemacht!
    23.02.2012
    #26
    Ok, versuch ich, sobald der Regen aufgehört hat.
    Was ist mit durchfedern genau gemeint?
    Einfach auf dem Hauptständer das Vorderrad belasten, oder gewalttätiger?
    Jürgen
    15.10.2010
    #27
    Jürgen
    Vom Hauptständer runter, beide Räder sind auf dem Boden, Bremse vorne ziehen und den Lenker in die Höhe ziehen und runterdrücken, auf das Motorrad sitzen und einfedern lassen, Lenker hochziehen und runterdrücken. Ich würde die Schrauben nicht bei aufgebocktem Motorrad (also Hauptständer), sondern auf dem Seitenständer stehend, anziehen, noch besser: Jemand hält das Motorrad ohne Ständer in der Senkrechten, während die Schrauben angezogen werden.
    31.07.2006
    #28
    naja, mit Bremsen und Durchfedern ist ja beim Telelever Essig. Schieb sie vor eine Wand und drücke sie dagegen, sollte langen
    10.07.2007
    #29
    zwischen bremse und wand sehe ich wenig unterschied, ausser dass ich an der wand auch den lenker schiefdrücken kann.
    mit federn meinte ich rauf und runter. evtl ohne sitz, dann hat mann mehr luft unterm sack
    13.09.2012
    #30
    Ich schweife nun zwar ein wenig vom Thema ab, jedoch passt es hier hin.
    Wie wird eine GS mit ESA richtig mit Spanngurte gesichert?
    Ich habe bei meinem Anhänger Schwerlast-Ratschegurte für`s Motorrad dazu bekommen. Dort sind Schlaufen angebracht in denen die Lenkerenden bzw. Griffe eingebracht werden. Das Blöde ist nur, dass ich die Gurte wegen des Handschutzes nicht nutzen kann.
    Vielleicht hat jemand von Euch Fotos oder einen link mit Zeichnung auf denen die Anschlagpunkte für Gurte beschrieben sind. Denn für mich stellt sich im nächsten Jahr diese Frage.
  1. Transport für die GS
    Von Lucy im Forum Motorrad allgemein
    Letzter Beitrag: 09.09.2012, 20:13
  2. Transport
    Von Mölle im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 31.07.2010, 18:11
  3. Kurvenverhalten F650GS
    Von Kochi im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 21.07.2010, 21:40
  4. gs-transport in vw transporter t4/t5
    Von tonyubsdell im Forum Motorrad allgemein
    Letzter Beitrag: 21.07.2009, 16:22
  5. Transport R1200 GS ADV.
    Von surbier im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 31.08.2007, 11:22
