Ergebnis 1 bis 10 von 12
Beschleunigen bei hoher Geschwindigkeit
Erstellt von Olli_aus_Lohmar, 21.06.2006, 08:36 Uhr · 11 Antworten · 2.808 Aufrufe
    25.04.2006
    Böse Beschleunigen bei hoher Geschwindigkeit
    Ich hab meine GS Adv. von der Einfahrkontrolle (€ 280,-!) abgeholt und wollte auf der Atobahn von 160 KM/h im sechsten Gang beschleunigen. Dafür zog ich das Gas hoch.
    Effekt war, dass die Drezahl sprunghaft anstieg, die Geschwindigkeit nur langsam zunahm. Etwa wie bei einer Bewschleunigung mit schleifender Kupplung.
    Kennt einer von Euch dieses Phänomen ?
    War etwas gruselig und in den unteren Gängen nicht reproduzierbar.
    Olli
    13.06.2005
    Ich kann leider zu deinem Problem nichts sagen, aber bitte zahl nicht länger überhöhte Werkstattpreise.
    http://www.bikeworld-nuerburgring.de/
    Die sind offizieller BMW-Motorrad-Händler, MOTORRAD Action-Team Partner, gehören der Nürburgring GmbH und bieten Top-Service (Werkstatttermine Samstags inkl. kostenlosem Leihmopped nach Wahl) und sehr faire Preise.
    Nein, ich habe mit denen nichts zu tun, ich bin nur zufriedener Kunde. Spread the word.
    06.05.2006
    Das Problem ist mir auch neu...
    aber mit 280,- Tacken liegste weit an der Spitze! Das kann nicht sein...
    Sind da mehr als 26 AW abgerechnet, dann frag doch mal warum.
    Oder hast Du noch sonderwünsche gehabt? Zubehöranbaun lassen? Mit Navigator3 incl. wär der Preis ja mehr als fair
    Kurz gesagt: Ich vemute das Gleiche wie Du, nämlich dass die Kupplung klemmt
  5. noh
    07.05.2006
    War Pfingsten in Luxenburg und habe mich gewundert das meine Kupplung gelegentlich am Stinken war. Das mit der Drehzahl habe ich genau so auch gehabt.Auf dem Rückweg A45 Bergauf 5. Gang beim Hochbeschleunigen zwischen 140-160km/h eine Person mit viel Gepäck. Fühlte sich an als wenn die Kupplung durchrutscht. Endlich jemand der das auch hat. Hatte schon gedacht, das ich halloziniere.
    NOH
  6. mwiesmill Gast
    Hallo Olli,
    dieses Problem des Kupplungsrutschens habe ich in einem Forum schon einmal mitverfolgt, ich meine bereits kurz nach Auslieferung der ersten R 1200 GS in 2004.
    Ursache war damals die Einstellung des Kupplungshebels in der weitesten Postition und ein leicht verdrehter Handprotektor. Der Hebel steht in dieser Konstellation am Protektor an und läßt die Kupplung leicht schleifen.
    Dies zu prüfen und auszuschließen ist ja schnell erledigt.
    Viel Erfolg und Gruß,
    Mathias
  7. Anonym3 Gast
    Idee Beidseitig..
    @all
    ..und wenn der Handprotektor auf der anderen Seite am Bremshebel ganz leicht anliegt...brennt beim Zündungseinschalten immer die ABS Kontrollleuchte ...
    16.05.2005
    Hallo Olli, entweder, wie schon geschrieben der Kupplungshebel oder aber, wie bei meiner Q 12, die Mitnehmerscheibe der Kupplung verölt. Dann muss die Scheibe getauscht werden und dabei auch gleich die Simerringe.
    04.05.2005
    hatte einen fehler im multianzeigeintstrument...wurde auf garantie ausgetauscht.
    25.04.2006
    Lächeln Vielen Dank
    Vielen Dank für die Hinweise. Habe dann kurz mal den Tip von Matthias geprüft und am Ende war es der Handprotektor, der minimal auf den Kupplungshebel drückte.
    Also kein wirkliches Problem.
    Olli
  1. BMW IV erlaubte Geschwindigkeit
    Von petdico im Forum Navigation
    Letzter Beitrag: 29.03.2012, 09:33
  2. Geschwindigkeit schätzen
    Von ArmerIrrer im Forum Smalltalk und Offtopic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 20.09.2011, 07:48
  3. Geschwindigkeit über Bordcomputer
    Von HomerSimpson im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 24.04.2010, 15:12
  4. Wild - optimale Geschwindigkeit
    Von Lisbeth im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 48
    Letzter Beitrag: 15.06.2009, 13:20
  5. Die ewige Mär von der Geschwindigkeit
    Von Chefe im Forum Motorrad allgemein
    Letzter Beitrag: 28.08.2007, 18:23
