Bezeichnung Feder in Wilbersfederbeine
Diskutiere Bezeichnung Feder in Wilbersfederbeine im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich brächte einmal eine Auskunft meine Wilberfederbeine meiner 1200 GS, R 12, haben folgende Bezeichnungen: vorne: 46/46-55-185...
peter-biker
peter-biker
Bochum
R1100GS
vorne: 46/46-55-185
hinten: 59/59-140-185
Wie ich bereits gelesen habe bezeichnet
59 den Innendurchmesser
130 die Federrate in N/mm
150 die ungespannte Länge der Feder
Nun sollen die Dämpfer für ein Fahrergewicht von 75kg ausgelegt sein, ich selber aber mit 90kg Gewicht
sehr gut damit fahren kann.
Habe ich bei Wilbers am Telefon die richtige Auskunft bekommen?
Vielleicht hat ja ein Mitglied die selben Federbeine und kann mir was zur Gewichtsauslegung sagen.
Gruß Peter
Cjay
Cjay
Hamburg
1200GS '05 (Single Black)
Moin Peter,
die Federdurchmesser und Länge darfst Du als gegeben hinnehmen. Sollte zu Deinem Moped passen.
Das entscheidende Kriterium ist die Federhärte.
Die richtige Federhärte ist natürlich Gegenstand vieler Disskussionen. Der eine mags bretthart = "sportlich" der andere lieber weicher.
Vereinfacht: Bei zu harter Feder steigt die Neigung zum Springen, bei zu weicher Federung wirds schaukelig.
Ich (fahrfertig mit Klamotte ca. 110 Kg) habe hinten eine 160er Feder. Das ist schon recht hart. Im Solobetrieb ist deswegen auch nicht vorgespannt (Vorspannung ändert nicht die Federhärte sonder ist nur eine "Niveauregulierung"), Zugstufe 10 Klicks.
Das Original BMW Federbein (ohne ESA) hatte ich nach 60.000 Km auch Solo immer mit fast maximaler Vorspannung fahren müssen. Mit Gepäck und Sozia ging die Kiste dann hinten doch zu stark in die Knie...
Meine Meinung: Eine 140er Feder ist hinten für Dich zu weich. 150er (oder "sehr sportlich" 160er) dürfte passen.
Du kannst aber wenigstens selber den richtigen Negativfederweg messen: Mit voller Montur draufsetzen; wenn die Kiste (ohne Vorspannung) mehr als 30% des Gesamtfederwegs einsackt ist's eigentlich zu weich. Habe jetzt die genauen cm nicht zur Hand - aus meiner Erinnerung sollte es also nicht mehr als ca. 6 bis 7 cm einfedern.
Wenn Du die hintere Feder tauschen läßt solltest Du vorn entsprechend tauschen, sonst wird's evtl. unrund ;).
Wilbers ist doch nicht so weit von Dir entfernt. Fahr doch mal da vorbei.
Microbi
Microbi
1200GSADV TÜ Bj 2010
Ich fahre seit längerem Wilbers, mit einem Einsatzgewicht von 75 kg, habe ich 3 Jahre lang hinten ein 160er Federrate gefahren. Bei der letzten Revision habe ich auf eine 150er Federrate gewechselt da ich doch etwas älter geworden bin und es etwas komfortabler haben wollte. Ob für dich eine 140er passt musst du selber rausfinden, wenn´s zu sehr schaukelt und durchschlägt (Kontrolle über Kabelbinder) dann ist sie zu weich, wenn du den Endanschlag nie erreichst ist sie zu hart.........
Guy Incognito
Guy Incognito
zu Hause
R1200GS TÜ
Ich habe seit ca 6 Monaten ein WESA in der TÜ. Auch hier wurde hinten eine 160 er Feder verbaut die mir nun zu straff ist. Über den Winter werde ich daher auf 150 (?) umbauen lassen. Mein Gewicht 80kg ohne alles.
140 dürfte bei dir wahrscheinlich zu weich sein. Aber mess auf jeden Fall mal nach. 30% NFW sind kein schlechter Ansatz.
Grüße Guy
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
ich bin ein paar Jahre bei ähnlichem Gewicht wie Deinem mit der 160er Feder gefahren, wobei Wilbers da eigentlich immer zur 150er greift. Wäre für mich gar nicht gegangen und eine 140er wäre völlig indiskutabel gewesen. Bei Fahrt mit Sozia war auch die 160er am Ende und weil ich die GS ohnehin ausschließlich zu zweit bewegt habe, habe ich das FB auf die 170er umrüsten lassen. Ich kann es nicht leiden, wenn das Motorrad nicht perfekt ausbalanciert ist.
Ist aber nicht zuletzt eine Frage der persönlichen Präferenzen
Ekroete
Ekroete
R1200GSA BJ2012
Hätte mal ne Frage zu den Umbaukosten und kann das der :D, wie läuft das ab.
Kann ich meine alten ESA-Elemente behalten?
Über Rückmeldungen würde ich freuen......
Bezeichnung Feder in Wilbersfederbeine - Ähnliche Themen
  • Schrauben Typen, welche Bezeichnung?
    Schrauben Typen, welche Bezeichnung?: Hi Leute, ich will mir passende Nüsse für die BMW Schrauben kaufen, bspw. für die Lenkerklemmung. Sind die vom Typ "E-Profil"? Schöne Grüße aus...
  • Erledigt Daytona Motrorradstiefel Bezeichnung: Shorty
    Daytona Motrorradstiefel Bezeichnung: Shorty: Sie stehen wieder zum Verkauf auf Grund eines Fehlers meinerseits Daytona Motrorradstiefel Bezeichnung: Shorty Am linken Schuh ist einen kleine...
  • Meldung Ölstand kontrollieren! ( Kippständer ist die Bezeichnung für den Hauptständer )
    Meldung Ölstand kontrollieren! ( Kippständer ist die Bezeichnung für den Hauptständer ): Hallo zusammen, ich war letzte Woche ein paar Tage inm Saarland und in Frankreich unterwegs und bin dort längere Tagestouren gefahren. Einmal...
  • Verwirrung K Bezeichnungen
    Verwirrung K Bezeichnungen: Hallo, bin Neu BMW Fahrer und hab schon gesucht und nichts wirklich Aussagekräftiges gefunden. Die 2021 1250 Adventure, ist das eine K50? K51? K...
  • Suche die OEM Nummer und Bezeichnung für die Einspritzhalterung - Hat jemand eine im Keller?
    Suche die OEM Nummer und Bezeichnung für die Einspritzhalterung - Hat jemand eine im Keller?: Hallo, ich bin auf der Suche nach dem Teil, welcher zwischen dem Benzinschlauch und der Einspritzdüse ist. Grün umrandeter Teil im Bild. Dabke...
  • Suche die OEM Nummer und Bezeichnung für die Einspritzhalterung - Hat jemand eine im Keller? - Ähnliche Themen
