Ergebnis 1 bis 6 von 6
Bin verzweifelt => Vielzahl von Fehlermeldungen
Erstellt von Roland_S, 02.04.2010, 11:54 Uhr · 5 Antworten · 1.180 Aufrufe
    02.04.2010
    Ausrufezeichen Bin verzweifelt => Vielzahl von Fehlermeldungen
    Bin verzweifelt. Vor 14 Tagen habe ich eine kleine Runde mit meiner R1200GS (2005), ohne jede Probleme gemacht. Und heute springt sie für die Tour nicht mehr an und ich bekomme beim Starten eine Vielzahl von Fehlermeldungen. 1) ABS blinkt ständig und regelt hörbar im Sekundentakt 2) Rotes Ausrufezeiche mit Öl und Batterie 3) Gelbes Ausrufezeichen mit Anlassersymbol und EWS 4) Lampe 5) und bei starten gibt es nur Klackgeräusche Das die Lampe für den Scheinwerfer ist durchgebrannt. Was kann ich tun ?
    P.S: Gibt es eine Möglickeit z.B. in eine Notbetrieb in die 30km entfernte Werkstatt zu kommen. Aller besten Dank - Roland_S
    17.06.2006
    Mein Tip ist fast leere Batterie.
    Wenn nicht mehr ausreichend Spannung ankommt, dann "spinnt" die Zentralelektronik. (so war es jedenfalls bei mir).
    Hast du schon Starthilfe mit einer Autobatterie probiert ?
    Andi
    09.06.2008
    immernoch online oder versuchste es schon mit Starthilfe, dann noch ein paar Meter fahren und dann sind vermutlich alle Fehlermeldungen weg
    30.08.2007
    schau mal ob der handprotektor (sofern vorhanden) nicht ganz leicht auf
    den bremshebel drueckt. moeglicherweise kommt die kettenreaktion nur
    von einer sich leerbremsenden batterie.
    07.07.2009
    Häääääh Phil, das ist jetzt aber nicht Dein Ernst.
    Gestern noch gefahren und heute drückt der Protektor. Einen eventuell verdrehten Protektor MUSS man doch schon beim Einstecken des Schlüssels sehen.
    So was würd ich nur den Jungs überm großen Teich zutrauen
    02.04.2010
    Lächeln
    Andi
    Hallo Andi, besten Dank für den Tipp! Die Starthilfe mit einer Autobatterie hat geklappt und alle Fehlermeldungen sind weg.
    Ohne externer Starthilfe geht, trotz mehrtägigen Ladens der Batterie am Ladegerät nichts. Ich werde ich mir wohl einen neue Batterie holen müssen.
    Danke nochmals
    Gruß Roland
  1. Bin verzweifelt, suche Kotflügel für 17"
    Von diddlo im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 03.02.2009, 00:30
  2. BT Headset verzweifelt gesucht
    Von Ham-ger im Forum Zubehör
    Letzter Beitrag: 07.03.2008, 09:40
