Ergebnis 1 bis 10 von 30
Bitte nicht zu feste bremsen!!!
Erstellt von Hobestatt, 25.01.2012, 18:47 Uhr · 29 Antworten · 3.872 Aufrufe
    29.01.2010
    Standard Bitte nicht zu feste bremsen!!!
    Ein Bild sagt mehr als tausend Worte - und das ganz ohne vorausgegangenen Unfall
    LG
    Jörg
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken bremshebel.jpg
    13.07.2010
    Leichtbau der 12 er?
    24.10.2010
    LG
    Jörg
    Guten Abend Jörg
    Könntest Du noch ein paar Bilder machen, ich sehe zwar, dass was nicht stimmt, was aber wirklich passiert ist, kann ich nicht erkennen, habe wahrscheinlich eine lange Leitung, was ich mit meiner Herkunft hinlänglich erklären kann
    Danke
    26.01.2010
    DAMNED !
    So etwas darf unter keinen Umständen passieren !
    08.07.2011
    Beitrag wie hast du das hinbekommen ?
    ... warn uns mal vor ... das ist der Horror schlechthin - jedenfalls je nach Beschaffenheit der Strasse ...
    ...ne ... ohne Witz - is ernst !
    Gruß an alle ...
    Frank...
    20.05.2011
    Komplett abgerissen ?!?!?!?!? ???
    Gruß Jo
  7. Baumbart Gast
    Hab jetzt die Originalkonfiguration nicht im Kopp, aber kann es sein dass beim Spiegelumbau irgend was passiert ist?
    01.09.2007
    das kommt vom fehlenden BKV.
    Ohne muß man so dran zerren. .-)
    29.01.2010
    Hallo zusammen.
    Das ist zum Glück nicht während voller Fahrt passiert. Ich habe die Q wegen des defekten ABS-Blocks in der Werkstatt und nachdem das zweite gebrauchte Steuergerät eingebaut wurde (das übrigens wieder Fehler auslöste und anschließend wieder mal ausgebaut werden musste) hat der Meister eine Probefahrt gemacht, bzw. machen wollen, als er vor dem Losfahren plötzlich keinen Widerstand mehr am Hebel hatte und sich statt dessen heftigst die Finger geklemmt hat. Beim Gedanken an das "Was wäre, wenn..." wird mir auch ganz anders. So ist nicht viel passiert, was schon fast ein Wunder ist. Die Spiegel habe ich übrigens vor ein paar Monaten selbst montiert, da war ausser alte raus und neue rein, nichts - ohne schwergängige Gewinde oder irgendeine sonstige Ausübung von Druck. Unfallfrei war die Q auch auf jeden Fall, alles vor der Übergabe an mich wurde genau dokumentiert.
    LG
    Jörg
    29.01.2010
    Zitat Zitat von chlöisu Beitrag anzeigen
    Guten Abend Jörg
    Danke
    auf der Herkunft sollte man sich aber nicht ausruhen!
    Bessere Fotos kann ich leider nicht mehr machen, da inzwischen schon wieder repariert wird (oder schon wurde - siehe vorangegangenen Beitrag von mir) Es war schon abends und ich hatte nur mein altes Iphone ohne LED-Blitz dabei. Aber, zur Erklärung: die helle, halbkreisförmige Fläche ist die Bruchkante meiner Bremspumpe, zwischen Vorratsbehälter und Lenkerverschraubung. Ich hoffe, Du kannst es jetzt etwas besser zuordnen!
    LG
    Jörg
  1. Organisationsfred Spreewaldring (bitte hier nicht rumquatschen)
    Von -Larsi- im Forum Treffen - Region Ost
    Antworten: 228
    Letzter Beitrag: 16.07.2012, 05:17
  2. Bitte nicht ganz erst nehmen !!
    Von jollypink im Forum Motorrad allgemein
    Letzter Beitrag: 27.04.2011, 20:53
  3. HILFE: (bitte nicht lachen) Fahrersitzbank klemmt!!!
    Von jag1991 im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 12.08.2009, 09:11
  4. Hinterradnabe bei Ebay - bitte nicht mitbieten
    Von Ginderles im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Letzter Beitrag: 17.11.2008, 10:20
  5. Bremsen nicht im Stand betätigen?
    Von handstreich im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 44
    Letzter Beitrag: 20.08.2007, 14:34
