Bitte um Hilfe/Anleitung zur Erneuerung des linken Heizgriffes bei einer 2009er GS
Diskutiere Bitte um Hilfe/Anleitung zur Erneuerung des linken Heizgriffes bei einer 2009er GS im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich habe jetzt allerhand Forenbeiträge zu den Heizgriffen gelesen. Allerdings werde ich nicht schlau aus den Beschreibungen...
chrism
Ich muss den linken Heizgriff erneuern. Kann mir jemand mit einer kleinen Anleitung behilflich sein ?
Danke schon mal !
chrism
Ich habe jetzt das Lenkergewicht abgebaut und die Schraube unten am Griff rausgeschraubt.
Wenn ich den Griff abziehen will, kommt der Kombischalter gleich mit runter. Muss ich den vorher abbauen ?
Bollo
Sauerland
R1250GSA
2 Schrauben am Kombischalter lösen und abnehmen. Die Schraube vom Griff hast Du ja schon ...
chrism
Also am Griff ist definitiv nur eine Schraube, die habe ich raus. Kombischalter baue ich also ab. Muss ich um den neuen Heizgriff einzubauen ein Kabel durchziehen ? Oder wird der Griff am Kombischalter angesteckt ?
chrism
Ah OK sind Stecker dran
Q-Treiber Go
Q-Treiber Go
Lkrs. Regensburg
R1250 GS
Servus
gib mal bei Google die Seite Kradblog.de & Premienschrott ein. Da erklärt Phil wie er seine Heizgriffe wechselt.
Evtl. hilft es dir.
Peter
Hallenser
Hallenser
Sachsen-Anhalt
KTM 1290 SAS
Kabel sind am Griff und werden im Kombischalter eingesteckt. Schalter öffnen, zwei Schrauben von der Halterung (mit dem Griff verbunden) lösen...
ANDI1200
ANDI1200
schwäbisch gmünd
r 1200 gs
sodele und hier noch der linke griff von der 1150er - auch auf englisch :-)
Bitte um Hilfe/Anleitung zur Erneuerung des linken Heizgriffes bei einer 2009er GS - Ähnliche Themen
  • Bitte um Hilfe mit Garmin XT, kann Tour nicht erstellen
    Bitte um Hilfe mit Garmin XT, kann Tour nicht erstellen: Hallo Freunde, ich war diese Wochenende auf einem Kurztrip und hatte keinen Laptop dabei um die Tagetouren zu erstellen. So habe ich die Tour ganz...
  • Montage Problem - stehe auf dem Schlauch (oder auf der "Bordsteckdose")....Bitte um Hilfe
    Montage Problem - stehe auf dem Schlauch (oder auf der "Bordsteckdose")....Bitte um Hilfe: Guten Abend Zusammen AUSGANGSLAGE: Ferienzeit, die Kinder unterwegs - also endlich Zeit meine Wunderlich Zusatzscheinwerfer (Artikel Nr...
  • Problem mit Leebmann-Suche mit der Bitte um Hilfe
    Problem mit Leebmann-Suche mit der Bitte um Hilfe: Habe echt ein Problem mit der Suche bei Leebmann. Ich suche für meine R1250GS HP eine Cockpitverkleidung. Weiß jetzt aber nicht ob die...
  • Mobile Daten in Frankreich - bitte um Hilfe
    Mobile Daten in Frankreich - bitte um Hilfe: Hallo, ich bräuchte mal Hilfe. Ich bin grad in Frankreich und bräuchte 50GB Datenvolumen oder gerne mehr. Leider ist gar kein Wlan verfügbar und...
  • ABS Problem R1150 GS -Hilfe Bitte-
    ABS Problem R1150 GS -Hilfe Bitte-: Ich habe ein Problem mit dem ABS meiner R1150 GS. Beide Warnlampen haben an der GS nach der Winterpause das blinken angefangen. Also ab in die...
  • ABS Problem R1150 GS -Hilfe Bitte- - Ähnliche Themen
