BKV-1200GS
Diskutiere BKV-1200GS im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; An die 1200 GS Experten! Ab welcher Serien Nr. wurde der BKV nicht mehr verbaut, und wie heißt das Modell, Mü oder Tü? Allzeit gute Fahrt, mit...
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Allzeit gute Fahrt, mit oder ohne BKV !!!
libertine
libertine
Wien
KTM 1190 Adventure
seriennr. kann ich dir nicht sagen aber ich glaub BKV wurde bis 2006 verbaut...das war weder MÜ noch TÜ ...
ab MÜ war der BKV geschichte
Baumbart
ab MJ2007 kein BKV mehr, kann man im Stand am fehlenden Warnblinkerknopf erkennen, MÜ war ein Jahr später.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Falsch! Der Warnblinkknopf fehlt bereits beim Mj. 2006 (hab ich, EZ 04/2006), den BKV hab ich aber dennoch.
Baumbart
ups, wieder was gelernt. Da hilft also doch nur anmachen. Denn eine EZ 07 kann noch MJ 06 sein. Wenn's fiebt beim Bremse ziehen ist BKV drin.
QM 7
OWL
12-er GS MÜ
bis einschließlich Modelljahr 2006 war der BKV verbaut. So hatte die 12-er Adventure (die kam im März 2006 raus) zunächst noch nen BKV. Nach den Werksferien im Sommer 2006 wurde dann auf die Bremse ohne Fiepseelektrik umgestellt (das waren dann die Modelljahre ab 2007).
Die MÜ wurde im Frühjahr 2008 ausgeliefert und hatte natürlich weder als Adventure noch als normale GS nen BKV. Sofern nicht gedrosselt hat die MÜ dann 105 PS und ab der TÜ (ab Modelljahr 2010) dann 110 PS.
Martin
Browser
Browser
JA Österreich!
R 1200 GS LC Rallye
An der vorderen ABS sensorscheibe erkennt man es am leichtesten ob Bkv oder nicht. Mit Bkv ist die teilung kleiner ohne Bkv größer.
Boogieman
es gibt noch eine einfacherer Möglichkeit dies festzustellen und ganz ohne Bücken:
An der neuen (ohne BKV) Bremse befindet sich an der Handbremsarmatur neben dem Ausgleichsbehälter ein "Entlüftungsnippel", siehe
Den hat die alte "BKV-Bremse" nicht.
Bessere Bilder habe ich leider nicht gefunden, hoffe man sieht es auch so.
Boogieman
GS-Ghost
GS-Ghost
Neanderthal
R 1200 GS (2006)
Aha, also ohne Kompass = ohne BKV, oder?
:rolleyes:
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Danke an Alle, für die umpfangreichen Infos und Bilder.
Allzeit gute Fahrt, am liebsten bei 20° !!!
BKV-1200GS
BKV-1200GS - Ähnliche Themen
  • Integral ABS (FTE) und BKV Herausforderung
    Integral ABS (FTE) und BKV Herausforderung: Hallo zusammen, ja ich weiß, schon wieder dieses Thema, aber ich habe mein Fehlerbild nicht in den Suchen gefunden, daher versuche ich es mal zu...
  • Bremsleitung zwischen Behälter und Fuß(Haupt)bremszylinder wechseln
    Bremsleitung zwischen Behälter und Fuß(Haupt)bremszylinder wechseln: Moin Zusammen, im Mai geht's eine Woche auf Tour Richtung Slowenien, Kroatien und Bosnien. Gestern habe ich meine GS Bj. 2005 mit BKV mal...
  • BKV macht keinen muks
    BKV macht keinen muks: Hallo zusammen, bei meiner 2006er mit BKV macht das ABS auf einmal probleme. Was mich verwundert ist aber wenn ich die Zündung einschalte und den...
  • Defekter Druckmodulator GS 1200 ABS l
    Defekter Druckmodulator GS 1200 ABS l: Hallo nach 17 Jahren ist es bei mir auch soweit. Trotz kontinuierlich Wartung. Modulator ABS defekt. RH will 1200 Euro. Schrauber 350...macht...
  • Zündspulen und ABS
    Zündspulen und ABS: Moin, einmal eine Frage aus aktuellem Anlass, meine Q (R1200GS Bj.04 Integral ABS Gen.1) steht im Moment in DO bei W..., es geht darum ob das ABS...
  • Zündspulen und ABS - Ähnliche Themen
