Ergebnis 1 bis 7 von 7
BKV Dauerpfeifen nach Umfaller
Erstellt von C.H.M., 26.12.2011, 00:23 Uhr · 6 Antworten · 1.050 Aufrufe
    30.03.2006
    Standard BKV Dauerpfeifen nach Umfaller
    Hallo Forum,
    hatte vergangene Woche wegen einer übersehenen Eisschicht spontanen Kontakt mit dem Asphalt. Es ist nicht viel passiert, Blinker kaputt, Zylinder rechts angeschliffen und Spiegel-Bremse rechts leicht verdreht
    Habe alles wieder gerichtet, aber der BKV meiner 06er Q hört nach ganz leicher Bewegung des Bremshebels erst auf zu pfeifen wenn ich den Hebel leicht nach unten drücke (der Bremshebel ist frei, berührt nicht den Protektor)
    Hat jemand ne Idee was das sein könnte und wie ich das evtl abstellen kann?
    Danke und Gruß
    16.05.2009
    dann tippe ich mal auf den Microschalter, der u.a. auch für das Bremslicht zuständig ist.
    Viele Erfolg, Grafenwalder
    30.03.2006
    Danke...
    kann man den irgendwie einstellen (glaube ich nicht) bzw kann man den auswechseln ohne die Brmesflü. abzulassen?
    (So spät noch im Web.... ts ts ;-))
    Man kann ihn wechseln. Der hat mit der Gremsflüssigkeit nichts zu tun sondern ist nur mechanisch am Hebel "angebunden".
    Vielleicht aber klemmt nur der Hebel? Oder er geht nicht ganz zurück weil er am Protektor anstösst?
    26.01.2005
    wäre nicht das erste mal.
    16.07.2008
    Ich habe meinen MIcroschalter gewechselt ,weil Er am Hebel klemmte.Ist keine große Sache.
    30.03.2006
    ... und an den qtreiber:
    Ich hatte extra geschrieben das er NICHT an den Protektor anstösst!
    Der Hebel klemmt auch nicht. Evtl ist der Schalter nur verstellt, sprich etwas weiter reingerutscht. Werde mal versuchen ihn etwas zu justieren oder mir einen neuen kaufen, wenn er lieferbar ist.
    Danke und Gruß aus dem 10° (PLUS) warmen Berlin
  1. Startprobleme nach Umfaller
    Von Namibia im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 26.04.2009, 12:48
  2. Zylinderkopfabdeckung nach Umfaller 1150 GS DZ
    Von Alex74 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 25.08.2008, 09:34
  3. umfaller nach links 1150 ADV
    Von banane im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 04.08.2008, 19:59
  4. Was reparieren nach Umfaller?
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 27.09.2007, 15:10
  5. ABS-Probleme nach Umfaller
    Von Mondial im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 29.07.2005, 22:17
