BKV erkennen
Diskutiere BKV erkennen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, mal zwei Fragen an die Auskenner: gibt es eine Möglichkeit bei der 12er GS auf einen Blick zu erkennen, ob es ein Modell mit oder ohne BKV...
Gast 23088
mal zwei Fragen an die Auskenner: gibt es eine Möglichkeit bei der 12er GS auf einen Blick zu erkennen, ob es ein Modell mit oder ohne BKV ist? (Falls der Warnaufkleber am Tank entfernt wurde). Und kann man ebenfalls erkennen, ob die neuen Bremsleitungen bzw. Handprotektoren verbaut sind? (Also das Mopped nach der Rückrufaktion in der Werkstatt war?)
Für Hinweise dankbar,
Achim
Baumbart
die Handprotektoren sehen anders aus, alles andere kann man meiner Meinung nach bei ausgeschaltetem Mopped nicht erkennen (ja gut, ab 08 sieht das ganze Mopped anders aus), die getauschten Bremsleitungen nur im Computer eines Vertragshändlers
topgun
topgun
da wo es schön ist...
2x BMW R 100 GS , Triumph Thruxton, Triumph America
Neue Handprotektoren gab es nicht im Rahmen einer Rückrufaktion, es gab nur so ganz tolle Aufkleber und die sieht man wenn man in die Protektoren schaut.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
Zündung an, Bremse ziehen. Jault und wimmert es, ist der BKV verbaut.
Oder die letzten 7 Stellen der Fgst.Nr. in den VIN Dekoder eingeben: http://www.bmwarchiv.de/vin/bmw-vin-decoder.html
wenn sie ab September 2006 gebaut wurde, sollte sie keinen BKV mehr haben. Ob die Rückrufe gemacht wurden kann Dir nur ein Händler sagen
Freiburger
Die alten Handprotektoren waren auch noch an den 07er Modellen, die schon die neue Bremse hatten. Das taugt nicht als Merkmal und Internet hat man auch nicht immer dabei...
Zu erkennen ist der BKV ganz einfach am ABS-Ring des Vorderrades:
Sind die Schlitze deutlich schmal, dann ist es eine BKV Bremse
Sind die Löcher eher grob, dann ist es eine ohne BKV
gut auf den Bildern zu sehen.
adventureedi
adventureedi
Neustadt/WN
R1200 GSA By 2012
Genau!:)
Gast 23088
So, nachdem ich Eure Expertise angezapft habe, sollt Ihr auch die Auflösung erfahren. Hatte ein Angebot aus dem Netz für eine 12er GS, EZ 12/07 und wollte, bevor ich die knapp 300 km fahre, sicher gehen, dass sie die neue Bremse ohne BKV hat (Verkäufer konnte mir das zunächst nicht eindeutig sagen). Fahgestellnummercheck ergab Produktion 5/07, Augenschein des ABS-Kranzes bestätigte "ohne BKV". Also, nochmal danke für die Tips!
Tja, was soll ich sagen, da sie erst knapp 7000 km runter hat, Speichenfelgen (wie von mir gewünscht), einige Extras und der Preis o.k. war habe ich sie heute gekauft. Neben der 80 GS und 1100 GS (beide um die 160 Mm) steht nun also auch eine (nach meinen Maßstäben) neue 12er in der Garage :)
Eine Frage hätte ich noch: Das Mopped hat Stahlflexbremsleitungen, ist damit das Thema Rückruf erledigt, oder sollte ich noch bei BMW nachschauen lassen?
Viele Grüße,
Achim
Freiburger
Viele Grüße,
Achim
Erstmal Glückwunsch und viel Spaß damit.
Ob der Bremsleitsungsrückruf gemacht ist kann nur der Freundliche mit Fahrgestellnummer im PC nachgucken (oder wenn man den Tank runter macht und sehr genau weiß, auf was man schauen muss), sollte aber gemacht sein. Stahlflexbremsleitungen im sichtbaren Bereich haben alle 12er von Anfang an, daran kann man es nicht erkennen.
chlöisu
chlöisu
Emmental, Schweiz
Q 09 Mü, und andere
Hallo Achim
Alles Gute zur Neuen und viele sorgenfreie Kilometer damit wünscht
Klaus
Gast 23088
Ahh, wieder was gelernt, danke! Aber kein Problem, werde beim BMW-Werkstattmeister demnächst mal nachfragen, um ganz sicher zu gehen. Muss ihm meine Neuerwerbung eh vorführen :)
Gruß, Achim
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
snip ...
Viele Grüße,
Achim
Von links unter den Tank linsen. Die neuen Leitungen sind gelockt, die alten waren gerade.
Browser
Browser
JA Österreich!
R 1200 GS LC Rallye
Was bitte bedeutet gelockt?
Habe mal ein bisserl gegoogelt
Synonyme für: gelockt >
faltig, nicht glatt, onduliert, runzlig, konfus, geringelt, rauh, in Falten, gewellt, wuschelig, wellig, verwirrt, kraus, runzelig, durcheinander, gekräuselt
Ich hoffe nicht das die Bremsleitungen gekräuselt sein sollen, denn meine sind es nicht:p
BKV erkennen
BKV erkennen - Ähnliche Themen
  • Integral ABS (FTE) und BKV Herausforderung
    Integral ABS (FTE) und BKV Herausforderung: Hallo zusammen, ja ich weiß, schon wieder dieses Thema, aber ich habe mein Fehlerbild nicht in den Suchen gefunden, daher versuche ich es mal zu...
  • Bremsleitung zwischen Behälter und Fuß(Haupt)bremszylinder wechseln
    Bremsleitung zwischen Behälter und Fuß(Haupt)bremszylinder wechseln: Moin Zusammen, im Mai geht's eine Woche auf Tour Richtung Slowenien, Kroatien und Bosnien. Gestern habe ich meine GS Bj. 2005 mit BKV mal...
  • BKV macht keinen muks
    BKV macht keinen muks: Hallo zusammen, bei meiner 2006er mit BKV macht das ABS auf einmal probleme. Was mich verwundert ist aber wenn ich die Zündung einschalte und den...
  • Defekter Druckmodulator GS 1200 ABS l
    Defekter Druckmodulator GS 1200 ABS l: Hallo nach 17 Jahren ist es bei mir auch soweit. Trotz kontinuierlich Wartung. Modulator ABS defekt. RH will 1200 Euro. Schrauber 350...macht...
  • Zündspulen und ABS
    Zündspulen und ABS: Moin, einmal eine Frage aus aktuellem Anlass, meine Q (R1200GS Bj.04 Integral ABS Gen.1) steht im Moment in DO bei W..., es geht darum ob das ABS...
  • Zündspulen und ABS - Ähnliche Themen
