Ergebnis 1 bis 10 von 13
blinker / elektronik resetten?
Erstellt von MacDubh, 16.12.2009, 10:53 Uhr · 12 Antworten · 2.151 Aufrufe
    18.02.2009
    Standard blinker / elektronik resetten?
    Moin zusammen,
    seit gestern funktioniert mein Blinker links nicht mehr.
    Da ich nicht weiss ob es ein elektronisches oder ein mechanisches Problem ist, wollte ich mal fragen ob es irgendeine Schalterkombination gibt um die Elektronik zu resetten?!
    Warnblinker und blinker rechts funktioniert....
    gruß
    MacDubh
  2. Baumbart Gast
    sach mal das Baujahr, gab bis ca. 06 Probleme mit billigen Schaltern die nicht genügend gegen Feuchtigkeit geschützt waren, wurden seinerzeit auf Garantie getauscht
    18.02.2009
    Das mit dem Garantieaustausch trifft sich gut.... habe eben mit dem Händler telefoniert. Der Schalter für meine GS BJ 2005 soll 193 € kosten....
    12.11.2005
    Aber mit Garantie wirst Du mit Bj 05 wohl niGS mehr.
    Berichte mal was der meint.
    26.09.2007
    Zitat Zitat von MacDubh Beitrag anzeigen
    Moin zusammen,
    gruß
    MacDubh
    Ser's,
    das ist bestimmt ein mechanisches Problem, ich hatte das bei meiner 05 12GS auch - und zwar zuerst rechts (da war ich grad in den Alpen auf Urlaub) und später links (da war ich in Irland).
    Also am besten tausch' gleich beide Armaturen aus.
    Es gibt irgendwo in einem Forum (ob hier oder im Boxer-Forum weiss ich nicht mehr) eine Anleitung, wie man die Schaltereinheiten reparieren kann.
    Wenn das nicht geht, kauf' die die Schlatereinheiten in der Bucht - ist meist ein wenig billiger.
    liebe Grüße
    Wolfgang
    18.02.2009
    danke für die Tips.
    Ich machs jetzt mal über den Händler, der hat schon was Kulanzantrag geredet....
    Mal sehen.
  7. Nero8 Gast
    Plus und Minuskabel ca. 30sec. miteinander verbinden. Selbstverständlich ohne an der Batterie angeklemmt zu sein. Viel Erfolg
    18.02.2009
    tja, auf die einfachsten Lösungen kommt man halt nicht selber....
  9. Baumbart Gast
    berichte mal ob's geholfen hat, zwei stromlose Leitungen 30 Sec zu verbinden
    Tausch die Schalter aus und du hast Ruhe.
    04.10.2009
    ...klingt komisch, ist aber so....
    Das funktioniert nicht nur bei ner GS sondern bei allen Fahrzeugen mit Motorsteuerung. In den Motorsteuerungen sind oft große Elko's verbaut die die Spannung noch eine Zeit lang speichern und erst entladen werden müssen (vereinfacht ausgedrückt).
    Obs allersdings das Blinkerproblem löst ist fraglich, da geb ich Dir recht.
    gruß
    Markus
  1. Elektronik-Probleme
    Von silbrandusz im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 08.11.2011, 18:38
  2. BMW R 1150 GS: ABS resetten, ABS Problem nach Ausrutscher
    Von köali_00 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 16.06.2011, 18:57
  3. elektronik?-Probleme
    Von sauerland im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 16.07.2009, 23:02
  4. Elektronik
    Von schalke im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Antworten: 44
    Letzter Beitrag: 01.05.2009, 02:13
  5. Elektronik-Defekt
    Von boxer im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 18.09.2005, 12:07
