Blinker spinnt
Diskutiere Blinker spinnt im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo liebe GS Gemeinde, ich hab jetzt folgendes Problem und leider noch keine Lösung hier gefunden. bei Zündung ein funktioniert mein linker...
Axel70
Böblingen
1200 GS
bei Zündung ein funktioniert mein linker Blinker ohne Probleme auch die Warnblinkanlage,
starte ich den Motor funktioniert er noch kurz geht dann aus und lässt sich auch nicht mehr starten.
Warnblinkanlage geht auch nur noch rechts.
Schalte ich alles aus und Zündung wieder ein geht wieder alles bis ich den Motor starte?? :confused:
kennt jemand das Problem und hat vielleicht auch ne Lösung dafür?
danke im voraus
Grüße Axel
Boogieman
Hallo Axel,
vermute mal, Du hast eine GS mit den normalen Blinkern (nicht LED). Dann prüfe mal die beiden linken Blinkerbirnchen, ob sich da evtl. Korrision breit gemacht hat.
Klaus
Axel70
Böblingen
1200 GS
keine normalen Blinker
LED vorn und hinten
Boogieman
Schwer zu sagen. Vermutlich ist einer der Blinker defekt. Am besten beim Händler abklären lassen, vielleicht ist ja etwas im Fehlerspeicher abgelegt.
Axel70
Böblingen
1200 GS
Danke für die Antworten,
ich vertsteh es trotzdem nicht warum sollten die Blinker defekt sein wenn sie doch funktionieren wenn der Motor nicht läuft??
stachri
Wels
R1200GS Bj.04 rot
Ich hätte da noch eine Theorie:
Wenn der Motor steht hast du 12 Volt in der Bordelektrik, bei laufendem Motor sind es 14 Volt.
Links wird ein LED-Blinker defekt sein, der bei 12Volt noch funktioniert, aber bei 14 Volt einen Kurzschluss verursacht.
Die ZFE erkennt den Kurzschluss und schaltet die Stromversorgung ab.
Nach Ausschalten der Zündung erfolgt ein Reset der ZFE.
Boogieman
dieses "Phänomen" hatte ich bei meiner alten (05er) GS. Nach dem Einschalten der Zündung (Bootvorgang) funktionierten die linken Blinker, danach nicht mehr. Ursache war damals Korrision an den Kontaktstellen. Die ZFE erkannte einen "Defekt" und schaltete die Blinker ab.
Vielleicht ist es bei den LED-Blinker etwas Ähnliches.
Jo46
Jo46
Gundelsheim
R1200 GS TB 5/2011
Ich würde versuchsweise Li mit Re tauschen
und damit die Sache eingrenzen
Axel70
Böblingen
1200 GS
Danke für die vielen Anregungen,
hab mal alle Blinker gegeneinander ausgetauscht und so raus gefunden das es an dem vorderen linken Blinker lag.
den dann ausgetauscht und alles wieder I.O.
Fazit: auch ein funktionierender Blinker kann einen Fehler haben, denkt zumindest der CAN-Bus ;-)
Boogieman
Hallo Axel,
freut mich, daß wieder alles funktioniert. Aber vergiss das mit dem CAN-Bus mal ganz schnell, der hat damit nichts aber auch gar ncihts zu tun.
Klaus
Blinker spinnt
Blinker spinnt - Ähnliche Themen
  • Suche Vorderer Blinker für die GS 1150, 2001
    Vorderer Blinker für die GS 1150, 2001: Moin, oh im Mai ist TÜV da muss alles schick sein und Risse im Glas und Gehäuse werden nicht geduldet. Drum wie in der Überschrift zu lesen...
  • Bj.2023 Blinker vorne auch Pos.-Licht?
    Bj.2023 Blinker vorne auch Pos.-Licht?: Hallo, ich habe mir eine GS1250 Trophy BJ23 gekauft, müssten da nicht die vorderen Blinker immer Orange leuchten ?? oder war das eine...
  • Suche suche LED Blinker
    suche LED Blinker: hallo, bräuchte einen vorderen Blinker, falls jemand einen rumliegen hat. Preis bitte inkl. Versand nach Wien anbieten.
  • Suche R1150GS Blinker mit Begrenzungslicht
    R1150GS Blinker mit Begrenzungslicht: Servus, ich bin auf der Suche nach möglichst originalgrößengetreuen Blinkern mit Begrenzungslicht. Oder alternativ auch ein programmierbares...
  • R 1100 GS Elektronik spinnt! Blinker funktionieren nicht mehr , FID anzeige ebenfalls
    Elektronik spinnt! Blinker funktionieren nicht mehr , FID anzeige ebenfalls: Hallo ! Ich bin neu hier und möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Andreas und komme aus dem Siegerland. Unterwegs bin ich auf einer R1100GS...
  • Elektronik spinnt! Blinker funktionieren nicht mehr , FID anzeige ebenfalls - Ähnliche Themen
