Blinkerschalter defekt??
Diskutiere Blinkerschalter defekt?? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Habe da ein Problem links Blinker vorn und hinten Schalten sich nicht ein. Bei Warnblink geht alles. Schalter defekt? Einer eine Idee? Gruß...
4
41uwe
Schalter defekt?
Einer eine Idee?
Gruß Uwe
R 1200 gs
Bj 2005
16000Km
GSler_Mirko
Fürth
R1200GS Adventure MJ2010
kein Witz - blas mal kräftig (am besten mit Kompressor) in die linke Armatur, evtl gehts dann wieder. (hatte ich schon, war scheinbar Dreck drin)
Wenn nicht, ist entweder der Schalter im A.... oder das Kabel vom Schalter.
L
lechfelder
Hallo Uwe,
vermutlich ist der Blinkertaster defekt, war bei den 2005er Modellen leider häufig der Fall. Grund ist eine mangelhafte Abdichtung des Tasters. Unsere beiden alten GS'sen (6/2005) waren davon auch betroffen (alle vier Armaturen).
Normalerweise hilft da nur der Neukauf, ist aber schweineteuer. Frag aber doch mal den Lupusz aus Wien, der tauscht meines Wissens die Taster aus. Hat er zumindest im Boxer-Forum geschrieben.
Blinkerschalter defekt?? - Ähnliche Themen
  • R1200GS Blinkerschalter - wie demontieren?
    R1200GS Blinkerschalter - wie demontieren?: Moin zusammen, ich fahre eine R1200GS Adv bei der nun der li Blinker spinnt. Er lässt sich nicht sicher ausstellen bzw. geht auch mal von alleine...
  • Blinkerschalter
    Blinkerschalter: Hallo Leute kriegt man den Blinkerschalter der Armatur einer 1250 GS zerstörungsfrei demontiert ? Tom
  • R 1150 GS, Linke Lenkerarmatur, Blinkerschalter defekt
    R 1150 GS, Linke Lenkerarmatur, Blinkerschalter defekt: Hallo zusammen, bei meiner GS (03.2000) ist der Blinker-Schalter in der linken Lenkerarmatur defekt. Ersatzteil gibt es nur komplett. Beim...
  • Kombischalter links Blinkerschalter defekt
    Kombischalter links Blinkerschalter defekt: Hallo Hat jemand vielleicht einen tipp wie man den Microschalter für die Blinkerbetätigung ersetzten kann, oder muß der Kombischalter komplett...
  • defekten Blinkerschalter reparieren
    defekten Blinkerschalter reparieren: Hallo GS Gemeinde, letzte Woche ist mein linker Blinkerschalter ausgefallen. Nachdem vor ca 2 Monaten der rechte Schalter seinen Geist aufgegeben...
  • defekten Blinkerschalter reparieren - Ähnliche Themen
  • Blinkerschalter
