Ergebnis 1 bis 6 von 6
Blinkertaster defekt - Ersatz??
Erstellt von Stammheim, 01.04.2014, 21:08 Uhr · 5 Antworten · 1.962 Aufrufe
    22.05.2013
    Standard Blinkertaster defekt - Ersatz??
    nach einem Waschgang meiner GS fing plötzlich der linke Blinker an, zu spinnen.
    Nachdem er spinnenderweise 3 Tage "funktionierte", gab er den Geist auf. Da das Birnchen funktioniert und der rechte Blinker auch, habe ich mal die linke Armatur auseinander gebaut. Dabei habe ich "gemessen", ob der Taster tastet, dies war nicht der Fall. Der Gummi, der den Taster umgibt, war nur noch halb vorhanden, ergo defekt. Es handelt sich um den Taster ganz unten.
    Gibt es das Tast-Modul einzeln zu kaufen? Habe bisher im Netz nicht gefunden und wollte mich erst informieren, bevor ich zu BMW fahre...
    Grüße,
    Stammheim
    06.06.2008
    22.05.2013
    Perfekt!
    Das wird morgen ausprobiert.
    Dumm nur, dass ich heute quasi schon die ganze Arbeit getan habe... eben bis auf das Öffnen des Deckelchens
    Vielen Dank!!!
    06.06.2008
    Hoffe dass du es schaffst. Wenn mechanisch was kaputt ist, dann guck hier mal: Oxidierte Schalter
  5. Boogieman Gast
    dies müsste das passende Ersatzteil sein, falls die Reparatur scheitern sollte:
    ITT / C&K, Hochleistungs-Tastschalter, K12 CF 1.3 5N.5 BMW, SPST-NO - Artikeldetailansicht - www.elektronikhandel-online.de -
    Klaus
    14.02.2013
    Habe ich gerade in E-Bay Kleinanzeigen gefunden, Blinkerschalter links für 10€ (kenne Verkäufer nicht)
    Lenker Schalterelement links BMW R 1200 GS in Nordrhein-Westfalen - Brühl | eBay Kleinanzeigen
  1. Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 29.08.2012, 10:20
  2. Elektronik-Defekt
    Von boxer im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 18.09.2005, 12:07
  3. defektes ABS
    Von Hannes im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 10.08.2005, 14:48
  4. Suche Y-Rohr bzw. Kat - Ersatz für R 1150 GS / Adventure
    Von PA 8 im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 07.07.2005, 11:05
  5. Zündkerze defekt ????
    Von GS Peter im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 28.03.2005, 22:24
