Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
BMW Alu Topcase und Variokoffer! Geht das?
Erstellt von Salem, 06.04.2013, 19:05 Uhr · 16 Antworten · 2.822 Aufrufe
    23.07.2009
    Es muß etwas gebastelt werden: Vario-Koffer + Adv. Gepäckträger
    Der ADV Gepäckträger benutzt vorne die kleinen schwarzen Löcher ebenfalls als Haltepunkt.Genauso wie die Vario Koffer.Darum muss der Gepäckträger gekürzt werden.
    20.08.2008
    Standard BMW Alu Topcase und Variokoffer! Geht das?
    So wie es aussieht, ist es doch möglich die Träger der Seitenkoffen auf den Träger der ADV für das Topcase für Alu mit anzuschrauben!
    Ich denke nicht, das es so ein großes Problem darstellt!
    Evtl. müssen die Schrauben ersetzt werden durch 5mm längere Edelstahl oder Rostfreie Schrauben!
    26.09.2006
    Heute sind ja wieder die ganz lustigen unterwegs ....
    Der Adventure Gepäckträger wird durch die Variokofferhalter geschraubt. Wie willst du da die Variokoffer noch dazuhängen?
    An die im Link gezeigte - stark gekürzte - Gepäckbrücke würde ich kein Topcase mehr schrauben, denn halten kann das nicht mehr. Deshalb wird ja auch die Halteplatte des Variotopcases extra noch nach unten verstrebt.
    Hier ein Bild an dem jeder erkennen sollte das Variokoffer und Adventure Gepäckbrücke sich gegenseitig ausschließen (solange ich die Gepäckbrücke noch als Nutzteil und nicht zur Zierde verwenden will).
    20.08.2008
    Wenn diese Anspielung auf mich gemünzt ist, möchte ich dir gerne Antworten!
    Der Träger der Adventure für den Alu Top Case ist an den Seitenteilen sehr flach und an den gleichen Punkten wie der Variokofferhalter verschraubt!
    Jetzt Frage ich mal ganz unbedarft Dich, ist es denn nicht möglich, denn Varioträger zusätzlich an die Alu Topcasebrücke zu montieren?
    Dein Bild habe ich gesehen, aber nur von der Draufsicht. Nicht böse sein, ich lerne gerne dazu aber nur, wenn ich es auch verstehe!
    26.09.2006
    Die Halteösen für die Variokoffer sind von oben durch die Halter der Gepäckbrücke versperrt, da kannst du keine Koffer mehr einhängen.
    Nun kannst du entweder die Gepäckbrücke kürzen - so wie im Link von bastl-wastl - dann sind die Halteösen wieder frei, aber die Gepäckbrücke hat keine Stabilität mehr und kann nicht mehr belastet werden, ist also nur mehr Zierrat.
    Oder du schneidest die Halter der Variokoffer dünner, nur dann halten diese nicht mehr.
    Wie du siehst, es wird nicht funktionieren. Leider.
    17.01.2007
    Moin Olaf,
    lange nix mehr gehört! Alpen klingt gut, aaaaber warum mit Frau hinten drauf??????
    (Fahrt ihr heute Mopped?)
    13.03.2010
    Hi :-)
    Das Bild von Martin ist eindeutig. Damit ist klar, dass es nicht klappt, wie ich es gerne hätte. Ich habe erst nicht verstanden, dass in den Halter in den der Koffer eingehängt wird, der Adv. Träger befestigt wird. ich bin zunächst immer davon ausgegangen, dass der frei bleibt.
    Dann muss ich mir wohl was neues überlegen...
    Hallo Finn :-)
    Wir fahren mit einem Moped, damit Petra nicht überfordert wird. Hintendrauf ist es doch für Sie einiges entspannter. Das werden bis zu 4.000 Km in 10 Tagen mit An- und Abfahrt und das ist schon nicht ohne für Sie. Heute wird's leider nix mehr mit fahren. Zu Hause warten noch Pflichten.
  1. Montage der Variokoffer, wie geht das?
    Von alex37 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 29.04.2012, 20:04
  2. Variokoffer und Topcase
    Von derteiletoni im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 29.01.2012, 22:25
  3. Suche Variokoffer / Topcase R 1200 GS
    Von vernerdi im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 24.05.2010, 12:56
  4. Suche F 650 GS Bj 02 Variokoffer Topcase
    Von Hornisse im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 03.02.2009, 11:09
