Ergebnis 1 bis 10 von 30
Bmw gs1200 MÜ Rechten Zylinder Hilfe!!
Erstellt von Eduaklin, 01.03.2014, 17:23 Uhr · 29 Antworten · 3.670 Aufrufe
    11.12.2010
    Standard Bmw gs1200 MÜ Rechten Zylinder Hilfe!!
    Hallo, hab eine Frage;-)
    BMW GS 1200 MÜ BJ 2008
    Heute nach meine ersten ausfahrt(endlich.... GEEEEEIIIIILL) ist mir bei den rechten Zylinder was aufgefallen siehe Fotos, als würde ne schraube fehlen :-( oder ist der Zylinder Temperatur Sensor abhanden gekommen? Auf der linken Seite ist aber da.. Schön wärst wenn jemanden das gleiche Modell hat und ein Blick darauf wirft. PS: für die koleriker unter euch ;-) Viel Spaß beim angreifen und zerreißen :-)
    Gruß und vielen Dank
  2. X-Moderator
    01.11.2006
    Ich werde morgen früh mal schauen und Dir bescheid geben. Kann ja ein Foto davon machen....
    Gruß Andreas
    11.12.2010
    Super danke :-)
    18.04.2008
    So sieht es bei meiner TÜ aus 09/2011 aus
    11.12.2010
    Danke roter Oktober, bei mir sieht auf der linken Seite aus auch so aus, ich vermute das an jedem Zylinder ein Temperatur Sensor ist, die frage ist wie könnte abgehen, nach der Inspektion bin gerade mal 150 km gefahren......
    27.12.2013
    Bei meiner 09er MÜ is da auch nur ein Loch
    18.04.2008
    Das wird der Unterschied sein, ist gut möglich das die MÜ und TÜ sich dort unterscheiden. Die Zylinderköpfe sind unterschiedlich.
    27.12.2013
    Ist das denn wirklich ein Temperaturfühler? Oder Klopfsensor?
    02.01.2014
    Ist denn noch ein Kabel da, an dem vorher ein Fühler oder Sensor befestigt war?
    Falls kein Kabel da ist, wird wohl auch niGS fehlen.
    26.02.2011
    @ Eduaklin würde ich mich verrückt machen , wenn da was fehlen würde ,ware wahrscheinlich alles mit Öl versaut
    aaber deine Einspritzanlage sieht aus als ob sie kurz vorm abfallen wäre .....ist die Richtig im Ansauggummi ?
  1. lautes Tickergeräusch aus rechten Zylinder - was ist die Ursache?
    Von gsisbest im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 02.09.2011, 13:52
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 04.10.2010, 12:34
  3. Geräusch vom rechten Zylinder
    Von Chrisflyer im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 23.04.2010, 17:28
  4. Geräusche am rechten Zylinder
    Von softy67 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 26.09.2008, 17:44
  5. BMW Navigator I - Map source --- HILFE-
    Von pbr im Forum Navigation
    Letzter Beitrag: 19.08.2007, 12:49
